VMC - Quelques questions
    vince_90
    Je suis en train d'installer une nouvelle salle de bain au fond de la chambre du RDC. Il y aura dans celle-ci une douche et un WC.La salle de bain mesure 4m2. Malheureusement, je ne peux pas me brancher sur ma VMC actuelle car il faudrait que je casse tout.Je vais donc installer une 2ème VMC simple flux hygroréglable. Afin de ne pas tout casser à l'étage, je vais installer le moteur de la VMC à la cave.
    J'ai cependant quelques questions :
    1 Puis-je installer le moteur de la VMC et donc son évacuation à la cave? Selon le schéma joint. Après avoir discuté avec 1 thermicien il semblerait que oui si les tuyaux sont bien mis.
    En résumé le tuyau depuis la bouche d'extraction serait court et descendant vertical jusqu'au moteur. Puis le tuyau d'évacuation serait horizontal légèrement descendant par rapport au moteur.
    2 Puis-je monter une VMC avec une unique bouche utilisée au total ?
    3 Est-ce que les VMC "micro-watt" qui ne consomment que 10W au lieu de 40W sont aussi efficaces et tiennent dans le temps? C'est la technologie Moteur qui a changé ?
    Si vous avez des réponses je vous remercie, cordialement
    Vincent
    Minus63
    Re : VMC - Quelques questions
    1/ oui
    2/ oui
    3/ aucun soucis, j'en ai une depuis plus de 5-6 ans et elle fonctionne parfaitement.
    cornychon
    Effectivement, aucun problème !
    Il faut simplement prévoir des entrées d’air au RDC et penser aux problèmes
    de condensation dans la cave.
    Si tu fabriques de l’air humide au RDC, que tu l’envoies dans une cave fraiche non chauffée, il peut y avoir de la condensation contre les murs et les objets.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    vince_90
    Un grand merci à minus et au cornychon.
    En effet, l'air humide va sortir de la salle de bain où il fait 20°C pour entrer dans une cave à 10°C. J'ai intérêt à protèger les tuyaux pour que ça ne condense pas trop.
    Et sinon dans mon idée, le tuyau d'évacuation sort par le petite trappe de la cave qui donne sur l'extérieur. Je balance l'air humide dehors.
    cornychon
    Re:
    Il faut un truc de ce genre, c'est plus simple à installer.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...p1-e1401284863
  1. Quelques questions
    Par Amy_eun dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/12/2014, 13h40
  2. Quelques questions ?
    Par invitea9e164ec dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2012, 09h56
  3. quelques questions
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 15h52
  4. Quelques questions sur les ENS
    Par invite3d0e9613 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/08/2006, 00h55
