Isomax C28 E2 panne 06 = defaut sur la boucle capteur chauffage CTN2
    invite39c2fd45
    Je cherche a comprendre le probleme lie a ma chaudiere qui a 10 ans...
    Au bout de 6 ans, la societe qui s'occupe de l'entretien de ma chaudiere me poussait vivement a racheter une nouvelle chaudiere suite au differentes pannes survenues. Je n'ai pas cede a la tentation !
    Pour info :
    la premiere annee : changement de la pompe
    4eme annee : remplacement vase d'expansion + disconnecteur
    5eme annee : remplacement echangeur
    5eme annee (3 semaines plus tard) : remplacement echangeur a plaques
    6eme annee : changement du kit vanne 3 voies et son moteur
    7eme annee : remplacement de l'echange circulateur sanitaire
    8 eme annee : changement bouchon en 15/21m suite a une fuite a la soupape de chauffage + proposition du changement de ma chaudiere gaz et du module plancher chauffant car fuite aussi au module. (Il s'agissait en fait juste d'un joint usé!)
    9eme annee : controle CO = 90 on me dit "danger". Echangeur a plaque a changer (je n'ai pas accepté)
    10 ans aujourd'hui : discours votre chaudiere est trop vieille, il faut la changer... CO resultat +100 ?
    Creer une nouvelle aeration dans la piece ou se trouve la chaudiere
    (C'est bien la premiere fois que l'on m'invoque ce probleme)
    J'ai fait venir la concurence pour avoir d'autre diagnostics.
    Bilan : je me retrouve avec une panne ff06, un CO qui m'interroge (danger?), une fuite...
    Et des reponses tres divergentes quand a la necessite de changer de chaudiere.
    Un installateur d'une marque concurante m'a dit que ma chaudiere pouvais tenir encore longtemps a priori !
    elle semblait en tres bon etat.
    Que faire, a qui faire confiance?
    J'ai du eteindre ma chaudiere! Je n'ai plus d'eau chaude...
    Qu'elle option choisir?
    Merci a tous de votre reponse !
    bouilland2
    Re : Isomax C28 E2 panne 06 = defaut sur la boucle capteur chauffage CTN2
    bonsoir ,cassé la gueule au vieux chauffagiste et peu être faire confiance au nouveau ou changer la chaudière
    invited73421d9
    "9eme annee : controle CO = 90 "
    90ppm CO dans l'air ambiant! ils ont vraiment mesuré ca? parce que sinon c'est grave, probablement un manque d'entrée d'air
    invite39c2fd45
    Merci d'avoir repondu
    Et... Oui ! Ça me semble louche comme verdict ! Je suis pas convaincue !
    Et le probleme aurait du exister depuis toujours je pense ?
    Le service entretien a posé son appareil de mesure contre la chaudiere contre le corps de chauffe en action.
    Les chiffres se sont emballés... Est-ce la bonne technique pour mesurer? Je me demandais si c'etait pas la monté en chaleur le chiffre donné...! Pas de ticket avec le detail comme j'ai vue sur le net.
    J'ai la vanne 3 voies ref 57208 qui fuit.
    Je me demande si ce n'est pas simplement les joints qui sont usés ? Joints toriques ?
    Je ne m'y connais pas en chauffage.
    Est-ce que les divers joints des diverses pieces de la chaudiere doivent etre changer par exemple au bout de trois ans ?
    Je me retrouve a present avec une panne que je ne comprends pas : panne ff06
    De quoi s'agit'il ? Mon chauffage est pas en fonctionnement.
    merci d'avance pour les infos!
    invite39c2fd45
    Ci-joint la fuite vanne 3 voiesNom : image.jpg
Affichages : 856
Taille : 21,8 Ko
    bouilland2
    bonsoir ,au cour de toute les années il y avait combien de bar en pression d'eau dans cette installation et combien a couter tout sa en euro
    invite39c2fd45
    Il y avait 1,5 bar... Je surveillais regulierement puisque nous avons eu un soucis avec les bar qui chuttaient à répétition une epoque...
    Je vous confirme que des le depart, nous sommes tombés sur une mauvaise série.... Et on a fait que subir l'enchainement pour les reparations...
  1. [Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Par invitea3ca1f4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 18h08
  2. [Thermique] Chauffage arrets aprés 30sec sur Isomax F35E d'avant 2010.
    Par krisinfo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2015, 17h10
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E : se met en défaut ! [résolu]
    Par inviteeef52803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 18h36
  4. [Thermique] isomax condens f30 chauffage non regulé
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 20h17
  5. [Thermique] isomax 28 et defaut f05
    Par invitee5a6946a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 16h05
