panne sur chauffe eau solaire
    cmjc44
    J'ai un chauffe eau solaire SCHUCO de 2 panneaux capteurs plans schucosol-s premium depuis 9 ans, il se mettait en erreur depuis qq années quand il faisait très chaud (erreur 64) signalant un débit insuffisant, un spécialiste Schuco nous a dit de passer le régulateur solo FS de la station solairePS1.1 FS en mode manuel code 93 Cela à fonctionné plus d'un an cet été la panne s'est aggravée et c'était l'erreur 62 qui arrêtait la pompe elle indique également un problème de débit. Le circuit à été purgé avec une pompe auxiliaire par un spécialiste et le fonctionnement est revenu à la normale pendant une semaine. Actuellement le glycol vient d'être changé après rinçage du circuit et la pompe remplacée par une EVOTON DAB sans résultat, erreur 62 la pompe se stoppe après qq seconde de fonctionnement. Le réparateur propose de changer les sondes et le régulateur.
    L'ancien glycol était très sale, le nouveau s'est encore un peu sali un problème d'encrassement du circuit est il possible ? la nouvelle pompe est elle compatible avec le régulateur ? il existe un clapet à bille pour éviter la perte d'eau chaude du ballon vers les capteurs, ce clapet peut il être en cause pou r freiner le débit ? sur ce modèle le débit mètre ne semble pas intervenir sur le réglage du débit peut il être cependant un frein à la circulation ?
    Ulyssesourd
    Re : panne sur chauffe eau solaire
    Ce que vous décrivez fait beaucoup de choses : on remonte donc au point de départ de l'installation il y a 9 ans:
    A quel moment exactement (période et heure, météo) avez vous eu le PREMIER problème?
    Cela a fait suite à une surchauffe ?
    2 panneaux solaires de combien de m²?
    Volume du ballon ?
    Températures aller et retour du liquide colporteur ?
    Pression ?
    Hauteur panneaux <-> ballon ?
    Combien de personnes dans le foyer ?
    Mode de vie (consommation eau chaude par jour ) ?
    A quel moment et à quelle température la pompe s'enclenche et se déclenche ?
    Votre problème me fait penser à des défaillances suite à des surchauffes répétées soit à la sous-utilisation d'eau chaude soit à des absences trop longues soit à une pression faible du circuit soit à ...
    cmjc44
    Merci pour votre réponse rapide, voici les réponses aux questions que vous posez:
    A quel moment exactement (période et heure, météo) avez vous eu le PREMIER problème? 2012
    Cela a fait suite à une surchauffe ? c’est possible
    2 panneaux solaires de combien de m²? 5 m² en tout
    Volume du ballon ? 300 l
    Ce matin la température du capteur est restée comprise entre 40 et 60 ° ( peu de soleil ) la température en bas du ballon était de 18 ° la pompe tournait ( le réparateur avait mis le mode de régulation du débit vol en manuel fonction E93) mais le débit-mètre ne tournait pas. En libérant un peu de glycol avec la soupape de sécurité on voit nettement le débit-mètre tourner. En fin de matinée la T° en bas du ballon était de 20 °, vers 13 h l’erreur 62 est apparue, le glycol dans le capteur était à 106 °, la pompe arrêtée
    Pression ? 3 à 5 bars
    Hauteur panneaux <-> ballon ? environ 6 m
    Combien de personnes dans le foyer ? 2
    Mode de vie (consommation eau chaude par jour ) 1 tournée machine à laver le linge, et deux douches + eau pour la cuisine : 150 l /jour environ
    A quel moment et à quelle température la pompe s'enclenche et se déclenche? T° mini d’enclenchement du capteur : 20° de déconnexion : 120°
    Ulyssesourd
    - capteurs 60°C le matin avec le bas du ballon à 18°C ? bizarre ...
    la pompe ne tourne pas ou elle est grippée ou bulle d'air dans le circuit qui empeche le flux de tourner ??
    - capteurs 106°C à 13h et bas du ballon 20°C ? bizarre ...
    JPA80
    Il n'est pas normal que le "glycol" soit "très sale". si la chaleur ne vient que des panneaux solaires, même après 9 ans il y a une anomalie. Si une chaudière à bois est sur le circuit, c'est déjà plus logiquel.
    Voir aussi dans la notice si le nouveau glycol (il doit bien rester un bidon vide) est compatible avec l'installation.
    adesir
    Cette histoire ressemble un peu à la mienne...
    Alors, oui, un circuit peut être fortement encrassé, jusqu'à être presque bouché et empêcher la circulation du glycol avec la pompe standard. Et la chaleur, surtout s'il reste un peu d'air dans le circuit, provoque l'arrêt de la circulation, pompe tournante. Cela peut arriver après un épisode de surchauffe, aggravé par un peu d'air dans le circuit.
    Si le circuit a été sali, il faut le nettoyer. Avec une pompe auxiliaire de forte puissance (plus de 250 W) munie d'un filtre fin, on force la circulation d'un nettoyant spécial (Sentinel R200 par exemple) pendant plus d'une heure. Il faut bien sur purger le circuit avant.
    Perso, j'ai fait circulé le glycol en mode forcé (pompe auxiliaire de 250W avec filtrage) et le débit ne s'est stabilisé qu'après plus d'une heure de filtrage et récupération d'une quantité assez impressionnante de saleté, le filtre était saturé !
    Et depuis, tout va mieux.
    3-5 bars de pression, c'est trop pour 6 m de hauteur. 2 bars serait mieux.
    Dernière modification par adesir ; 07/10/2016 à 20h28.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. Chauffe-eau solaire - chauffe le ciel la nuit - en bretagne
    Par invitee72b66c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2012, 04h22
  3. Chauffe-eau solaire
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/10/2009, 06h25
  4. Chauffe eau solaire plus PAC
    Par serge5694 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 13h47
