isolant pour puits provencal
    seizetheday
    pour le puits provençal que je suis en train de réaliser je suis obligé de faire passer le dernier tronçon de 6m avant la maison a seulement 50 cm de profondeur because sous sol encombré de diverses canalisations
    je souhaiterais l'isoler pour ne pas perdre le bénéfice des 35 premiers metres
    qqun aurait il une idée ?
    j'ai pensé enrouler la gaine TPC dans du geotextile pour emprisonner de l'air et mettre du sable ou du gravier qui ne doivent pas être top point de vue conduction
    Merci pour vos idées
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    invited01d1ca6
    Re : isolant pour puits provencal
    le sable facile l'echange thermique et le graviers aussi à mon avis
    invite3f5a51db
    Et si tu passais sous tes canalisations. C'est plus dur à faire mais, tu garderais la total éfficacité de ton puit. Il me semble, en plus qu'il faut que le tuyau enterré aie une pente pour l'écoulement de tes condensats.
    seizetheday
    pour la pente pas de pb car le terrain est légèrement en pente
    j'ai bien pensé creuser dessous mais vraiment trop de boulot parce que il y a 4 canalisations en gros diametre dont 2 a 20° par rapport au tube du puits
    en plus c'est dans de l'argile
    Meme le gars de l'engin m'a dit que l'on risquait de faire des dégats
    invite3f5a51db
    Il y a une solution. A l'origine, elle a été adopté pour isoler des tuyaux provenant d'une installation solaire située à 50 m de la maison.
    Il faut un autre tube beaucoup plus grand, en diamètre que celui de ton puit. Tu enfile le tube de ton puit dans ce nouveau tubeIl faut les maintenir afin que les 2 axes des tubes soit confondu ou, qu'il y ai la même distance entre les parois des 2 tubes. Tu injecte de la mousse polyuréthane et le tour est joué. Cette mousse est pratiquement insensible à tout.
    seizetheday
    effectivement c'est une bonne soluton
    Même sans mousse tout le long ça doit marcher
    invite3f5a51db
    Il vaut mieux, quand même, boucher les deux extrémités sinon, à la longue, de la terre occupera l'espace.
  1. Mon puits provençal
    Par seizetheday dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 02/01/2012, 13h16
  2. Puits provençal
    Par invite27823415 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2007, 15h02
  3. puits provençal : perfos décevantes
    Dernier message: 10/07/2006, 23h29
  4. entrée d'un puits provencal
    Dernier message: 12/09/2005, 16h23
  5. puits provençal
    Dernier message: 05/03/2005, 17h26
