Isolation du garage vis à vis des pièces de vie
    vanquish
    J'ia un garage attenant très faiblement isolé. Quand il fait 4 degrés dehors, il ne fait guère plus de 10 dans le garage (pour 20 dans les pièces de vie).
    Au dessus : une chambre. Sur un des murs : la cuisine.
    Je pensais isoler le plafond du garage pour éviter que la pièce au dessus ne soit trop froide (c'est la pièce la plus fraiche de la maison, et c'est la seule d'ailleurs) et isoler le mur mitoyen avec la cuisine.
    Pour le plafond, comment faire ? QUel matériaux et comment le poser pour que ça tienne ?
    Pour le mur, il y a visiblement placo puis LDV (10 cm). Faut il faire sauter une des couches de placo pour remplacer par 20 cm de LDV/LDR (ou plus ?) ou ajouter 10 (ou plus ?) cm sur le placo existant ?
    lucienpel
    Re : Isolation du garage vis à vis des pièces de vie
    <Pour le plafond, comment faire ? QUel matériaux et comment le poser pour que ça tienne ? >
    le plafond est de quel type ? hourdis, bois, ...
    <Pour le mur, il y a visiblement placo puis LDV (10 cm). >
    je pense que le mur est en parpaings ? est il possible de mettre une isolation coté garage ?
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par vanquish
    Il faudrait que tu nous donnes la composition exacte de ce mur, ainsi que son mode de raccordement au sol et au plafond...j'ai quelque chose de similaire et j'aimerais bien voir comment est fait le tiens...
    Salva57
    Pour le plafond de combien peux tu descendre?
    Cela va influencer le choix de l'isolant et de la fixation.
  1. PAC AIR/AIR + Isolation garage
    Par Flomad54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 197
    Dernier message: 23/09/2015, 11h04
  2. isolation garage
    Par TomTom17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2015, 20h53
  3. Pont thermique entre garage et autres pièces
    Par invitee1cb41e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 23h03
  4. isolation par le garage
    Par julyric dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2011, 09h06
  5. isolation garage
    Par invite1b93020c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 10h58
