Buches bois compressé: la jungle
    macmil
    J'ai scruté des posts et des pages au kilomètre, en quête d'informations sur les buches en bois compressé;
    la seule chose que je comprends jusque là: c'est la jungle!
    J'ai fait le tour de l’argumentation commerciale en contactant différents fournisseurs potentiels;
    en revanche, les retours d'expérience ici donne une toute vision de la chose
    Existe-t-il un lien qui puisse éclairer ma lanterne, un comparateur peut être?
    Bref, histoire de dénicher un fournisseur fiable, sans y laisser un rein...
    Même allez s’approvisionner vers l'Allemagne est une option à l'étude
    Pour devancer l’appel:
    je me "réveille" depuis quelques jours, et pas avant, parce que je viens tout juste d’emménager dans un nouveau logement,
    équipé d'" un super chauffage par clim réversible", sur le papier...
    Factuellement ça ne chauffe pas, alors autant faire tourner l'insert...
    Merci de votre attention
    vanquish
    Re : Buches bois compressé: la jungle
    Prenons une tonne livrée à 320€
    PCI 5.2 kWh / kg
    320€/5200 kWh ça fait 0.0615€ kWh hors question de rendement
    Avec un rendement réel à 50% par exemple, ça fait 12 ct le kWh
    Pour ma part le kWh à l'uranium me coûte 0.1106 ct
    Avec ta PAC et un COP de 2.5, ça revient à 0,04 ct kWh, soit 3 fois moins que les bûches compressées.
    Règle plutôt la question de la PAC qui ne chauffe pas car normalement ça chauffe bien.
    wizz
    Pourquoi buche bois compressée?
    Et des buches bois tout court, ce n'est pas possible?
    (en plus de la question du réglage, la compréhension du PAC qui devrait relativement bien chauffer)
    macmil
    et merci pour vos messages
    Et moi qui pensais que le nouveau fournisseur, avec son kWh de 0,1433 était le top...
    Bref..
    La PAC ne chauffe pas, elle brasse de l'air, et essentiellement à proximité immédiate;
    d’où l'idée de chauffer sérieusement l'espace, le volume et les murs, grâce à l'insert
    Le choix de la version buche compressée, permet de régler le problème de stockage, notamment
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour compléter la remarque de Wizzz, l'ONF vend du bois de chauffage à environ 70€ le stère. Une stère pèse environ 750 kg.
    Dans chaque région, il y a des vendeurs de bois souvent en dessous du prix de l'ONF.
    Le rendement d'un insert actuel est de l'ordre de 75%.
    vanquish
    Bonsoir.
    1) Un stère de 750 kg c'est du bois très humide
    2) Le rendement théorique en conditions extraordinaires de labo est bien de 75%
    Le rendement réel doit plutôt tourner aux alentours des 50% voire moins
    Sinon, fais venir un technicien pour ta PAC. Si elle est bien dimensionnée elle doit pouvoir chauffer très fort ta pièce.
    Quelle est la puissance de l'insert ? Et celle de la PAC ? Et sa marque ?
    macmil
    Hey!
    Merci pour votre attention
    Par le passé, nous avons occupé des logements dignes de figurer au guiness de l'épave thermique;
    "qualité" découverte évidemment avec l'arrivée des 1er froids...
    Si ce n'est que, cheminée et insert ont permis avec des vraies bûches, de procurer un climat chaleureux;
    les fournisseurs sérieux que nous avions -aka des sylviculteurs - ont été TRÈS difficiles à dénicher;
    avec le bois de qualité, la version compressée des buches n'avait aucun intérêt.
    Ici, avec une PAC dernier cri, on se gèle
    L'insert étant déjà dans la place, autant en profiter;
    mais pas la place pour stocker du bois, à l'extérieur, et le petit espace couvert qu'on pourrait envisager, est trop humide;
    les buches compressées trouveraient leur utilité, et permettraient d'aider la pac;
    La pac est une daikin
    Aucune idée de la puissance des équipements
  1. Buches de bois compressé avec du bois exotique ??
    Par megabang69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2012, 16h02
  2. Buches résineux compressé pour PDM VP
    Par Ptilou67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2012, 13h23
  3. Buche de bois compressé
    Par Gnoutos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2010, 06h56
  4. granulé de bois ou Buche de bois compréssé
    Par invite628b71b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h43
