Buches résineux compressé pour PDM VP
    Ptilou67
    Bonjour à toutes et tous !
    Je me pose la question de savoir s'il est judicieux de mettre des buches de résineux compressé dans un poêle de masse VP ? (55X90cm, 204cm de haut, 1200 kg)
    Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience avec ce combustible ? Dans l'affirmative, quelle serait la consommation pour une maison de 1950 de 120m2 avec des murs en béton banché, double vitrage PVC sur la moitié du RDC et double fenêtres à l'étage...
    Le PDM serait le mode de chauffage principal et le fioul en appoint. Nous avons des hivers longs en Alsace (6 mois), altitude 400m, avec des températures de -20° (pas tout le temps, heureusement !)
    Merci pour vos conseils avisés !
    Olivier
    KroM67
    Re : Buches résineux compressé pour PDM VP
    Combien de fioul consommiez-vous sans poêle?
    Quelle est l'énergie calorifique (en kWh) contenue dans une telle buche?
    Qu'en pense le concepteur du poêle?
    Ptilou67
    Bonjour KroM67 !
    Je ne suis pas très technique (pas autant que toi ! ) mais je vais essayer de répondre avec les infos dont je dispose.
    Voici le résultat du DPE...
    Consommation par an en fioul : 35788 kWhep > 2440 €
    Pour les buches :
    Dimensions : 90 x 270m/m
    Composition : sapin, épicéa 90% copeaux 10% sciure (aucun liant)
    Poids : 1,875 kgs + - 3%
    Humidité : ≤ 10%
    Pci : ±4700 kwh/t
    Certification : PEFC/10-31-752
    Emballage : par 4 (7,50kgs) sous film étirable et sur palette de 132 colis soit 990kgs
    Le concepteur du poêle...VP
    Je ne sais pas ce qu'il en pense. Mais j'ai lu qu'un propriétaire de PDM utilisait ce genre de produit.
    VP dit qu'il faut utiliser du sapin, des résidus de scierie, des palettes... Mais difficile de trouver du sapin en stère, même en Alsace, dans la vallée de la Bruche où il y a beaucoup de scieries...
  1. PDM + plancher chauffant (PDM utiliser en "accumulateur + Chaudière")
    Par inviteb35b5119 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2011, 21h34
  2. dalle pour supporter un PDM
    Par spirit64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 31/12/2009, 15h14
  3. Bois densifié pour pdm
    Par benoit40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h38
  4. Brique ou eau pour accumulation PDM?
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/02/2008, 20h48
  5. Bûches de 33 ou 50 cm pour stuv 30 / 30in ???
    Par invite4bb30d59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h21
