Faut il un isolant sous des lames PVC sur dalle béton ?
    vanquish
    Je change mes sols à l'étage.
    J'ai une dalle béton. Actuellement il y a ... une moquette "velours" très fine, du stratifé dessus et ... du jonc de mer collé dessus.
    Des barbares !!
    Je voudrais poser des dalles PCV à cplipser. Faut il mettre un isolant en dessous ou ce n'est pas nécessaire quand c'est un étage ?
    Actuellement avec toutes les couches, le sol n'est jamais froid mais dans la sdb qui n'a que du carrelage, si.
    Larzacien
    Re : Faut il un isolant sous des lames PVC sur dalle béton ?
    bonjour, Vous avez plein du tutoriels sur youtube dont un :
    https://www.youtube.com/watch?v=t1HcnjSWXHo
  1. Isolant TMS sous parquet dalle stratifié
    Par Homer36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2014, 10h27
  2. isolant entre dalle beton et plancher ?
    Par invitec47c15be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2010, 12h22
  3. Isolant sur dalle béton
    Par moun57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 14h58
  4. faut il obligatoirement isoler une dalle béton
    Par invitef3097250 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2009, 14h16
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 08h42
