fenêtre phonique 3 devis 3 propositions différentes
    carol75012
    Je vais faire installer une fenêtre phonique pour ne plus entendre les bruits de rue (notamment les gens qui s'installent en bas de chez moi et discutent assez fort, je suis pourtant au 5eme et je les entends beaucoup)
    J'ai 3 devis et je ne comprends pas la différence, lequel de ces 3 devis pourrait me permettre de ne plus entendre la rue, sans être pour autant dans le silence total chez moi car je n'ai pas envie non plus d'entendre les bruits de voisinages intérieurs car j'habite dans un vieil immeuble mal insonorisé.
    1 / fournisseur "kit de fenêtre" :
    -certifié cekal - coef uw = 1,3w
    pvc choc sans plomb - renfort acier - CSTB certifié acotherm
    double vitrage 44,2s/16/4 ITR CLAIR + ARGON (coef ug = 1,1)
    2/ fournisseur "kit de fenêtre" : certifié cekal - coef uw =1,3w
    double vitrage 4/4/10 ITR CLAIR + ARGON (COEF ug = 1,1)
    3/ petit artisan
    fenêtre veka - coef transfert thermique 1,36 w
    ug = 1,1 w
    marque fer : winkhauss et poignée Hoppe
    24mmm, WE + Ar + L(3,3,1) LowE + l(3,3,2) Silence
    D'avance merci de votre aide.
    Caro
    Mettero
    Re : fenêtre phonique 3 devis 3 propositions différentes
    Attention le phonique ne dépend pas que du vitrage, mais du bâti , et également (surtout) de la pose de la fenêtre. Il faut une attention toute particulière sur les bords du bâti. Si c'est de la rénovation, c'est mort. Il faut une dépose totale à moins d'être à 200 % de l'isolation phonique du bâti sous jacent
    Ne pas oublier non plus de vérifier le passage par le mur...
    Donc attention aux déconvenues.
    carol75012
    Je me suis mal exprimée, je fais tout changer, vitre et le cadre qui entoure. Comment m'assurer que le bati sera de qualité?
    Mettero
    http://www.acouphile.fr/fenetres.html
    Ici vous aurez toutes les réponses à vos questions
    C'est un excellent site sur l'acoustique
    carol75012
    merci beaucoup pour le site.
    yaadno
    bonjour:en complément de ce que dit mettero,je précise que cette solution n'aura pas d'efficacité vis à vis des bruits intérieurs du voisinage;
    ces devis doivent etre clarifiés sur les épaisseurs des différents vitrages et puisqu'ils sont "acotherm",on doit savoir s'ils sont AR1,2,3....
    Attention,si vous montez une grille de ventilation,elle doit etre acoustique et si pas de grille ,comment se fera la ventilation;
    Mettero
    En tous je viens de comprendre qu'il n'existent pas de coefficient d'isolation phonique du vitrage et bâti mais juste du vitrage et c'est bien dommage
    carol75012
    Merci encore pour vos réponse.
    l'un des 2 artisans n'indique pas sur le devis que c'est arcothem, seule précision la marque veka.
    une série de chiffres que je ne comprends pas et l'épaisseur totale du vitrage 24 mm silence.
    Que faudrait il que je lui demande si ce n'est pas arcotherm?
    Merci encore
    yaadno
    bonjour:
    @mettero:le certif acotherm s'applique à la baie et non au vitrage;
    @caroll:relisez le"6";si la fenetre est acotherm raison de + pour dire si c'est AC0(pas d'intéret)ou AC1,2,.....en tous cas les 2 premiers disent qu'ils sont acotherm,et le 3ièm dit "silence",ce qui tend à prouver qu'elle est labellisée,mais pas forcément sous acotherm;
    442/16/4 : 442=verre de 8mm(2x4);16 de vide;verre de 4;total=28
    4/410:verre de 4+vide de 4+verre de 10;total=18
    le dernier ,on ne sait pas;le total fait 24 mais on ne connait pas le détail;
    carol75012
    Bonsoir.
    Merci Yaadno pour ces précisions, je sais maintenant ce que je dois demander notamment au 3ème artisan.
    En revanche je ne comprends pas "relisez le"6", que voulez-vous dire?
    28 mm c'est forcément mieux que 24 mm ou ça va dépendre du détail des 24 mm?
    (je crois avoir compris que :
    - l'espace entre les deux vitres doit contenir du gaz et doit être épais.
    -les vitres intérieures et extérieures ne doivent pas être d'épaisseur identiques
    - la vitre extérieures doit être la plus épaisse).
    yaadno
    bonjour;
    "6":c'était simplement de ne pas oublier les recommandations du paragraphe 6;
    -28 pas forcément mieux que 24;
    -l'espace entre les verres c'est l'isolation thermique;
    _les verres feuilletés type 442 sont + performants que les verres simples;de ce point de vue ,le devis 2 serait le moins performant;à vérifier avec les valeurs ac1,2 ou ar1,2....
    -vitre exter + épaisseas forcément
    carol75012
    et merci encore.. c'est pas simple tout ça.
    bon weekend.
  1. conseil fenêtre isolation phonique
    Par aloufalo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2015, 15h28
  2. Avis sur devis porte fenêtre bois-alu MC FRANCE
    Par ppjjll dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2014, 18h41
  3. Devis performance fenêtre... :)
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2014, 19h56
  4. Devis Fenétre ARPLAST ou SCHUCO
    Par matt988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2011, 16h52
