Volets Bois Ou Pvc
Volets Bois Ou Pvc
    invite0d268c63
    Volets Bois Ou Pvc
    Bonsoirs
    Niveau isolation quelles sont les meilleurs volets bois ou pvc.
    Larixd
    Re : Volets Bois Ou Pvc
    Je crois franchement que ça se vaut, mais question écologie il n'y a pas photo.
    Muesli
    cela dépend du système du volet pvc.
    Je suppose que c'est un système à enroulement.
    Si le coffre est à l'intérieur de la maison, ou intégré dans le linteau, il est fort probable que l'espace laissé pour le volet fasse un pont thermique énorme.
    Si le coffre est à l'extérieur, alors on doit avoir à peu prêt les mêmes propriétés thermiques.
    Quisit
    yep, avec une pollution visuelle en plus
    invite1b259a31
    Tout depend de ton installation existante, coffre existant (dans la maçonnerie) ou pas de coffre.
    Si tu choisis le pvc, prend du pvc epais, pour obtenir un bon coéfficient thermique, de plus tu n'auras pas d'entretien spécifique, nettoyage par au savonneuse suffit.
    Si tu choisis le bois, trés bon coefficient thermique, par contre à la longue entretien régulier obilgatoire pour un bon fonctionnement.
    Donc par conséquent, si tu veux pas trop d'entretien choisie le pvc, non seulement il s'intégre dans chaque configuration mais en plus il répond au norme pour le crédit d'impot (pour info produit volet : ###)
    Par contre si t'es un bricoleur, et que chaque année t'as un wk pour décaper traiter et peindre tes volets en bois choisis cela.
    Bon choix
    Dernière modification par Philou67 ; 07/01/2011 à 10h26. Motif: Pas de pub, svp
    phil12
    Prorol.
    Bonjour ,merci pour ta reclame! a la Guy LUX!
    <Par contre si t'es un bricoleur, et que chaque année t'as un wk pour décaper traiter et peindre tes volets en bois choisis cela.>
    N"importe quoi !
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite87302233
    Citation Envoyé par prorol Voir le message
    Ne raconte pas n'importe quoi. J'ai refais les miens il y a deux ans. Ils étaient d'origine et avaient... 18 ans.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ce n'est pas le PVC qui isole, mais l'air dans les cellules du PVC. C'est d'ailleur pour ça qu'en principe on va jusqu'à remplir les cellules de mousse polyuréthane. Top écologique, n'est-ce pas?
    de plus tu n'auras pas d'entretien spécifique, nettoyage par eau savonneuse suffit.
    J'ai toujours été épaté par l'absence de graissage des rouages. Des engrenages teflonné peut-être?
    Pour info, les assureurs ont pris une jolie couleur verte dans mon coin après un épisode de grêle : les volets PVC avaient morflés, jusqu'à être troués par les impacts des grêlons. Les volets bois plein n'ont pas bronché.
    Bof.
    C'est surtout la première mise en peinture qui prend du temps. Les volets sont, de mon expérience, livrés rabotés non poncés + sous-couche IFH (généralement filmogène).
    Voici ce que je fais, dont il s'avère que ça colle avec les préconisations de Bruno Goutry (artisan peintre/enduit qui a sorti plusieurs bouquins)
    Enlever les ferrures.
    Reboucher tous les petits défauts à la pâte à bois bi-composante (i.e. résine polyester teintée).
    Poncer au 80 (quasi à blanc), puis 120. Passer un coup au 150 si on est bien motivé.
    Sous-couche IFH anti-UV non filmogène. Voire en passer une 2e pour les volets fortement soumis aux intempéries (typiquement, pour l'orientation ouest) après ponçage léger 150.
    Ponçage léger 150.
    Puis peinture ou lasure teintée (pas d'incolore) non filmogène, 2 ou 3 couches avec ponçage 180 entre chaque.
    Que ce soit pour la sous-couche ou pour la peinture/lasure, travailler en couche très fine.
    Remettre les ferrures.
    Sourire quand la pluie perle et glisse sur le volet comme sur un pare-brise tout neuf.
    Sourire quand un artisan de passage dit que les volets sont beaux avec une finition superbe, et demande qui est le menuisier qui bosse si bien
    Produits non filmogènes, parce que ça permet de conserver des volets qui ne font pas "plastoc", et parce que cela facilite énormément l'entretien : on remet un coup de ponçage léger (au 150)+ lasure/peinture quand ça commence à fariner (selon l'exposition, entre 5 et facile 15 ans!), et c'est beaucoup plus facile/rapide qu'avec un produit filmogène super dur (=>ponçage à commencer au 80!) qui s'écaille à la longue en vieillissant.
    Dernière modification par Philou67 ; 07/01/2011 à 11h00. Motif: Correction des balises de citation
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. fenetre bois ou fenetre pvc
    Par invite657f4500 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2010, 06h04
  2. Les volets
    Par Titi44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 22h51
  3. BOIS composite avec du PVC ?
    Par invite7d436a10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2007, 07h04
  4. Volets coulissants en bois
    Par invitee20626fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2006, 21h15
  5. coefficient de frottement PVC-PVC
    Par invitee79b7435 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 14h56
