isert de cheminée
isert de cheminée
    jeager13
    isert de cheminée
    Salut à tous,
    Suite un un bris de vitre de la porte de l'insert Supra qui a 25 ans, en bas à droite il y a une série de Leds du vert au rouge (ça nous dit quand recharger le bois)
    mais ma question est pour la vitre, je vois des "boudins" disolant sur le tour du verre et de la porte sauf en haut de la vitre et en haut de la porte !!
    oubli ?
    passage de l'air pour pourvoir brûler ?
    normal en haut de la vitre ?
    normal en haut de la porte ?
    pour info il n'y a pas de bac à cendre, on la vide à l'aspirateuret aucune preise d'air nul part pour le foyer
    le foyer de l'insert car dans le maison il y en a
    180€ la vitre de 44,5 cm sur 65 cm
    cornychon
    Re : isert de cheminée
    C’est un passage d’air. Il est destiné à envoyer un rideau l’air sur la surface interne de la vitre. Ca évite aux gaz brulés de venir encrasser (trop rapidement) la vitre par condensation des goudrons.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    jeager13
    Mais dans ce cas la porte elle doit avoir un joint tout le tour complet ?
    Depuis le début quand il y avait des bourrasques de vent, de temps en temps j'avais un peu de fumée qui sortait ...... mais un court instant, disons comme quelqu'un qui expulse une bouffée de fumée de sa cigarette !
    je mets le joint en haut de la vitre haut et pas en bas ....... correcte ?
    Je mets un joint tout le tour de la porte ........ ça me semblerait correcte ?
    merci.
    vanquish
    Des photos serait peut être plus parlantes
    feumar
    Tu n'as pas d'éclaté de ton insert joint au mode d'emploi ? Si non, sur le site de Supra ou un forum ou, au pire, chez un vendeur de notices ? Ça te permettrait de voir où est censé se positionner le joint.
    vanquish
    Personnellement j'ai un foyer supra de 1995 et la notice n'indique pas du tout comment changer ni comment placer le joint
    C'est un supra univers 220
    feumar
    Là il y a l'éclaté de ce poêle avec l'emplacement des joints : http://www.pieces-de-poele.com/bouti...=lg_fr&num=197
    jeager13
    Merci à tous pour les réponses, le lien du pdf m'aidera peut être je ne l'ai regardé que 2 mn pour répondre.
    Ma cheminée a une porte battante comme une porte pour rentrer dans une pièce.
    sur une photo on voit des détails du modèle et sur l'autre on voit qu'il n'y a rien au ffond pour aérer que les pièrres pleines et jointives
    oupsss
    Dernière modification par jeager13 ; 10/12/2016 à 18h16.
    jeager13
    et l'autre
    j'avais mis une vitre en verre classique pour éviter les gros courant d'air
    Dernière modification par jeager13 ; 10/12/2016 à 18h19.
    jeager13
    Supra est écrit sur le cadre en bas de l'autre côté par rapport aux leds
  1. Cheminée électrique décorative ou Cheminée
    Par antoinejoube dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2015, 18h10
  2. cheminée
    Par invite79bb74c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2009, 09h16
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  5. cheminée
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 20h34
