  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 46
Remplissage d'un silo à pellets
  1. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 498
    Re : Remplissage d'un silo à pellets
    Mon dessin n'était pas si éloigné que ça du système venturi, les pellets se mélangeants avec l'air passant sous la cuve de remplissage en forme d'entonnoir.
    La forme en Y sera plus performant
    N'ayant jamais vu de près un silo à pellets ainsi que son remplissage avec un camion.
    Je suppose que le camion souffle également les pellets dans le silo, donc avec un débit d'air important très poussiéreux va envahir le local ou se trouve le silo.
    Donc ce local doit être bien isolé des autres locaux tout en ayant la possibilité d'évacuer l'air et les poussières vers l'extérieur du bâtiment ?
    Bonne journée et cogitation
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    • Publicité
  2. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 823
    Le silo est étanche à la poussière (silo textile) voire étanche à l'air pour le mien, sinon bonjour le flocage du local
    Ici la photo d'une fuite Choisir mon silo à pellet et au message suivant la vidéo de ce qui sort par mon évent lorsque le camion souffle et que l'aspirateur du livreur aspire.
  3. jo68
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Alsace
    Âge
    66
    Messages
    486
    bonjour. Effectivement les silos textiles ne laissent passer aucune poussière au remplissage et la pression utilisée pour le remplissage est assez faible.
  4. ulysse83
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    469
    Bonsoir à tous,
    Voici donc mon projet de remplissage d'un silo à pellets
    Tout d'abord, il faut un godet stable, solide où l'on peut poser et vider des sacs de pellets
    https://www.manomano.fr/benne-a-beto...-10213-1236758
    La trappe ayant été condamnée ouverte.
    Ensuite, un extracteur/insuffleur d'air pour injecter de l'air
    http://www.growshops.fr/1737-extract...eu&results=355
    Et enfin, voici le croquis de la partie la plus importante du dispositif: injection-mélange air/pellets pour propulsion dans le silo:
    Voici les explications de ce croquis:
    Sur la partie basse de la benne, il est construit une pièce d'accouplement en sortie du godet d'un diamètre de 400 mm pour canaliser les pellets dans le silo en final par un tube de 100.
    Ce croquis représente cette pièce d'accouplement dans laquelle est insérée le dispositif d'injection.
    1 - Les pellets contenus dans le godet sont canalisés par gravité dans un tube 125
    2 - l'air pulsé par l'insulfeur fixé en suface à l'extérieur du godet , est envoyé dans un tube de 20 au bout duquel coulisse un tube de 25 : j'expliquerai plus tard la raison .
    3 - en sortie du tube de 25 nous avons là les parfaites conditions d'un effet Venturi, l'air aspirant les pellets, l'un et l'autre se mélangent pour être pulsés dans le silo par un tube de 10
  5. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 498
    Bonsoir ulysse et autres lecteurs,
    Je ne vois pas la pièce jointe, non validée, à suivre donc.
    Ce souffleur (extracteur) me semble fournir une faible pression, mais bon, il est vrai que la gravité va aider.
    J'ai vu qu'un souffleur thermique à feuilles à un débit de 740 à 1150 m³/h et 75 m/s, force de 17 N.
    A suivre donc et bon courage
    • Publicité
  6. ulysse83
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    469
    Nonsoir Trebor,
    N'oublie pas que dans mon essai, il n'y avait pas du tout de souffleur.
    Il est vrai que l'orifice de remplissage était à 3m de hauteur pour provoquer la dépression nécessaire.
    Dans ce cas-là, la gravité des pellets sera négligeable car le godet sera posé au niveau du sol.
  7. ulysse83
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    469
    En me relisant, petite correction sur ma dernière phrase:
    " l'air aspirant les pellets, l'un et l'autre se mélangent pour être pulsés dans le silo par un tube de 10 "
    par un tube de 100 mm
  8. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 498
    Je vois ton dessin, je comprends la raison du tube coulissant afin d'ajuster au mieux la position de la dépression et ainsi le débit des pellets qui sera mélangé avec l'air.
    Chapeau ça devrait fonctionner
    Tu-as un évent pour la sortie d'air et des poussières hors du silo ?
    Bonne suite et nuit 10" en 254 mm non de 100 mm Ø
    Dernière modification par trebor ; 13/12/2016 à 23h26.
  9. ulysse83
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    469
    Trebor,
    Tu comprends tout au 1/4 de tour
    Comme le tube coulissant sera inatteignable sauf à tout démonter pour l'ajuster, et qu'en plus je veux pouvoir le régler en fonctionnement, j'ai prévu un câble " push/pull" du genre de ceux qui commande les gaz d'un moteur marin. Ce câble remontera jusqu'à la surface pour être commandé par un levier.
    Il y a deux bouches d'entrée/sortie dans le silo comme vu sur la photo.
    Toutes les ouvertures des silos seront bouchées comme lors du remplissage par le camion (de sinistre mémoire )
  10. ulysse83
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    469
    Voici donc le plan d'ensemble , godet installé sur la fosse.
  11. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 498
    Bonjour ulysse et autres lecteurs,
    Très bien ton schéma
    Mais maintenant que je vois le silo que tu dois remplir, n'aurait-il pas était plus simple de trouer le dessus du silo et y placer un tube surmonté d'un entonnoir ?
    Cet espace à droite du silo de 130 est-il prévu pour un autre stockage de pellets ?
    Souffler l'air avant de verser les pellets afin d'amorcer l'expulsion des pellets vers le silo, sinon ça risque de boucher le tube à l'endroit de la réduction de Ø 125 à 100 mm.
    Bonne suite
  12. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 498
    Pour réaliser un cône tronqué :
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...lution.svg.png
    https://fr.wikibooks.org/wiki/Tra%C3..._deux_sections
    https://www.google.be/search?q=d%C3%...TLrnJaYOAIM%3A
    J'ai vu cela en théorie sur papier carton à dessin il y a 45 ans.
    Le dessin ça passe encore, mais le cintrage c'est une autre affaire suivant l'épaisseur de la tôle.
    Un autre lien :
    http://roger.speranza.free.fr/html/cone_oblique.html
    Dernière modification par trebor ; 14/12/2016 à 10h59.
  13. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 823
    Je vois ton dessin, je comprends la raison du tube coulissant [...]
    La sonde Fröling que j'utilise au fond de mon silo est très similaire sur ce point et fonctionne même en circuit fermé, sans pièce mobile vu sa situation... donc tringlage nécessaire en cas de voute (1 fois en quatre saisons )
    Photo ici.
    Dernière modification par Tam ; 14/12/2016 à 11h14.
  14. ulysse83
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    469
    Avant de vous répondre, je voudrais vous annoncer une naissance ce matin
    Le bébé et la maman se portent bien , il pèse à peu près 6 kg à la naissance, mais il va grossir cet AM pour atteindre au moins 10 kg
    Il est composé de 4 couches de Rovimat de 500gr/m2 chacune, et 5l de résine polyester.
    Il doit résister à un poids de 150kg, plus une chute de 15 kg de 1m50 de haut.
    Autant dire qu'il super balèze le bambin
    Pour l'instant il a été séparé ...décroffré serait plus juste, de sa mère porteuse, mais ensuite il sera claveté et solidaire à elle.
    Vous avez compris qu'il s'agit de la pièce d'accouplement en sortie du godet d'un diamètre de 400 mm pour canaliser les pellets dans le silo en final par un tube de 100 , Cette pièce reçoit le dispositif d'injection.
    Je vais dans la foulée lui faire la cuvette intérieure, sitôt faite, je ferai une photo.
    J'ai hâte de vous montrer comme elle est belle
  15. ulysse83
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    469
    Voila !
    Le bébé est totalement terminé, je le laisse bien tranquille passer la nuit et attendre que les derniers travaux polymérisent: Je couperai les fibres dépassantes et poncerai pour lui donner un air plus présentable demain.
    Trebor,
    Au dessus du silo il y a une dalle béton de 20, puis une étanchéïté goudron , puis une isolation de 2x8, puis de nouveau une dalle béton de 15, encore une étanchéïté goudron et par dessus à venir une terrase -solarium en bois.
    Faire un trou là dedans, au dessus des pellets serait du suicide.
    L'espace à droite fait 1m50 de profondeur, il est destiné à avoir un accés confortable aux deux bouches d'alimentation des silos , en aucun cas pour stocker des pellets car pas du tout étanche, bien au contraire: il communique avec les hourdis verticaux que l'on voit en bas de la photo qui doivent évacuer l'eau en cas de violent orage.
    Pour faire la cuvette intérieure , j'ai d'abord vissé des tasseaux au fond, puis vissé dessus des bandes bord à bord de foamalite filmé en les ceintrant suivant la forme que je voulais obtenir pas du tout sysmétrique car le tube de 125 est excentré vers les bas.
    A l'envers, j'ai injecté de la mousse PU qui est venu se coller sur le film du foamalite; Une fois cette mousse durcie, j'ai dévissé et retiré les bandes, la mousse PU est apparue parfaitement lisse et à la forme que j'avais donné.
    Il ne me restait plus qu'à stratifier du rowing sur la mousse pour obtenir une cuvette parfaite, ce que je viens de faire.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Alimentation d'un silo de pellets
    Par wotan21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2015, 14h22
  2. silo pellets
    Par regard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2013, 15h43
  3. autoconstruction d'un silo a pellets
    Par le campagnard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2012, 20h06
  4. Nettoyage silo à pellets!!!
    Par hdsbattus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 13h54
  5. Silo pellets en toile :kwb big bag
    Par RAY68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 19h07
