raccord isolation extérieure isolation combles
    Neulaan
    nous allons acheter une maison en parpaing des années 60 avec sa toiture deux pans sur deux niveaux. Nous voudrions l'isoler complétement (actuellement 10 cms de laine de verre en comble perdus. La charpente est une charpente "tradi". De plus, sous la toiture, il y a deux rangs de génoises.
    Nous pensions :
    -Isoler les combles (nous n'avons pas encore décidé quel isolant). Le problème est le suivant, isolation sous toiture possible mais dans ce cas pas de film de protection, nous ne souhaitons pas déposer la couverture OU isolation en comble perdu mais se pose alors le problème du raccord avec l'isolation extérieure.
    -Nous souhaitions en autoconstruction créer notre isolation extérieure, ossature bois , isolant pare pluie, liteaux bardages mais comment assurer le raccord avec l'isolation des combles? En effet les deux rangs de génoises l'interdisent ?
    Faut t'il virer les génoises?
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
    tatar
    Re : raccord isolation extérieure isolation combles
    Alors en principe pour relier les 2 isolation (ITE + sous toiture) il faudrait monter l'ITE jusqu'en haut du mur, isoler sur le mur (haut des parpaing) et ensuite l'isolant sous toiture déborde contre le mur parpaing intérieur...par contre avec des génoises je ne vois pas bien comment faire.
    Je vois aussi le problème des génoises moins profondes que l'ITE selon l'épaisseur choisit + lattage/bardage. Seront-elles noyées dans l'isolant ou pas ?
    Sinon pour la pare-pluie inexistant pas de problème, il suffit que l'isolant ne touche pas les tuiles.
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur
    lucienpel
    < Nous souhaitions en autoconstruction créer notre isolation extérieure, ossature bois , isolant pare pluie, liteaux bardages mais comment assurer le raccord avec l'isolation des combles? En effet les deux rangs de génoises l'interdisent ? >
    n'oubliez pas qu'avec ce type d'ITE vous devez obligatoirement prévoir une ouverture continue en partie haute (et bien sur en partie basse)
    pour la ventilation de la lame d'air entre le dos du bardage et l'isolant.
    Cdt
  1. Rajout d'un isolation extérieure en plus d'une isolation intérieure ou pas ?
    Par lucbirus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2013, 18h21
  2. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h10
  3. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  4. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 13h21
  5. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
