Problème circulateur WILO sur Frisquet Hydroconfort gaz de 2004
    mancuzo
    Question Problème circulateur WILO sur Frisquet Hydroconfort gaz de 2004
    Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2017 !!!
    Je viens chercher des informations sur une panne de circulateur.
    A savoir que la pression ne monte qu'en chauffe, certainement le vase HS ou dégonflé. Je précise ce détail car je ne sais pas si c'est lié.
    Autre précision, j'ai passé le circulateur de chauffage sur la vitesse 3 la veille de la panne ! C'est un WILO 25/4-3.
    Avant hier, en me réveillant, je constate que mes radiateurs sont gelés et que la chaudière ne tourne plus. Elle est en défaut (voyant rouge allumé).
    J'essaie de l'allumer mais rien n'y fait. Je suis obligé d'aller au compteur, dehors et d'appuyer sur un bouton vert (purge ?) pour pouvoir la ré-allumer.
    Sauf que même allumée, l'eau ne circule pas dans les tuyaux.
    La vis de déblocage du circulateur est bien rouillée, je mets un tournevis, je tourne mais rien.
    C'est en remettant la vitesse sur 1 qu'il est reparti, avec un bruit de ferraille léger qui s'est estompé. D'où ma question : est-il HS ? Est-ce le condensateur qui pose problème ? J'ai trouve ça bizarre qu'il se relance après modification de la vitesse.
    Cette nuit, rebelote, tant que la consigne est haute et fait tourner la chaudière, pas de problème, par contre, cette nuit, à nouveau la chaudière s'est mise en défaut et j'ai dû refaire les mêmes manips. J'ai même galéré à relancer le WILO et il tourne depuis 4 heures sans soucis puisque je laisse le thermostat sur 20°C et qu'il fait -3°C dehors.
    Merci à tous pour votre aide.
    Bonne journée.
    bouilland2
    Re : Problème circulateur WILO sur Frisquet Hydroconfort gaz de 2004
    bonsoir ,l'axe de la pompe a pris du jeu et quand vous la passer en deuxième ou troisième vitesse la pompe se broque (changer la pompe l'hiver commence )
    mancuzo
    Ok merci !
    Yapuka trouver un plombier digne de ce nom en Essonne....
  1. probleme eau chaude frisquet hydroconfort
    Par marcs222 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 10h29
  2. circulateur wilo pour frisquet hydroconfort
    Par invitea12f4cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 09h42
  3. [Thermique] Problème Frisquet Hydroconfort 80.450A
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2008, 20h42
  4. [Thermique] FRISQUET HYDROCONFORT: Problème de pression
    Par invite88cf7e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 13h20
  5. probleme sur frisquet hydroconfort
    Par invite37f0ecc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 20h34
