[Thermique] FRISQUET HYDROCONFORT: Problème de pression
    invite88cf7e43
    Exclamation FRISQUET HYDROCONFORT: Problème de pression
    J'ai un chaudière FRISQUET HYDROCONFORT 80/450 ECO depuis 6 ans.
    J'ai un problème de pression: le défaut basse pression met la chaudière en alarme, alors je la regonfle avec l'admission par l'adjonction d'eau (le minimum pour la relancer) . Peu de temps après, la chaudière s'arrête en alarme pression haute. Je dois alors retirer de l'eau par la purge d'un radiateur pour que la chaudière puisse fonctionner quelques heures !
    Pouvez-vous m'aider pour définir la source du problème (pressostat H.S ?, capteur de pression défectueux ?, autre origine ?).
    Merci.
    invite6251bf03
    Re : FRISQUET HYDROCONFORT: Problème de pression
    Salut
    A priori il semble que se soit le vase d'expansion à regonfler ou à remplacer...
    invite88cf7e43
    Exclamation Re : FRISQUET HYDROCONFORT: Problème de pression
    FRISQUET HYDROCONFORT 80/450 ECO:
    Comment peut-on regonfler un vase d'expansion ?
    Connaissez-vous la procédure ?
    Merci de votre aide.
    invite6251bf03
    il faut faire tomber la pression de la chaudière puis avec une pompe à vélo ....on pompe jusqu'à ce qu'on obtienne la pression de base du vase.
    Mais s'il semble deffectueux, ceci n'est qu'un depannage plus ou moins provisoire car soit la membrane est poreuse soit l'air s'echappe d'une façon ou d'une autre et le remplacement finira par s'imposer...
    invite235267a1
    J'ai le même problème,
    ce que m'a dit un Spécialiste Frisquet..
    Ne pas gonfler avec une pompe sans avoir fait la procédure suivante
    Fermer les 2 vannes 1/4 de tour vers la droite pour fermer le flux
    Sur le tableau ( en ayant enlevé le devant)
    il y a des switchs mettre le dernier sur mode installation
    puis vider le corps de chauffe , il y a un petit tuyau avec une vanne pour
    la purge ..
    ceci fait tu peux regonfler ton vase d'expansion ... à mettre sur vert 3
    cela fait un peu prêt 800 barres. avec ta pompe à vélo
    Faire ensuite manipe inverse et mettre l'eau a pression si trop haut
    enlevé si trop bas en remettre..
    ce Spécialiste m'a dit que nombre de plombier ne font pas bien la manippe..
    Et si cela ne fonctionne pas comme cela , c'est que le vase d'expansion est trop petit ..
    Il faut en mettre un plus gros que le 12 litre initiale ,
    mais je ne sais combien j'attends son appel pour savoir 15l ou 18 litre
    le brancher sur la vanne de vidange ...
    il suffira ensuite lorsque tu voudras vidanger de retirer le vase et de le remettre ensuite...
    invite235267a1
    Je viens d'avoir le technicien de chez frisquet , qui m'a dit qui peut le plus peut le moins ...
    Donc de mettre un 18 litres ne posera aucun problème
    invitee3c40fd8
    A voir aussi si ton tuyeau de raccord au vase n'est pas obstrué, j'ai eu le problème et m'en suis aperçu au moment de changer le vase. Attention à dévisser doucement le raccord du vase ç'est le jet deau assuré.
  1. [Thermique] pas de pression frisquet hydroconfort
    Par invite40518551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h01
  2. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par cbroissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h17
  3. Prb de pression sur frisquet hydroconfort
    Par invited0e174a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h14
  4. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h24
  5. Frisquet Hydroconfort ERS 23KW : vidange et pression
    Par Yannick78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 16h45
