[Blanc] Codes de panne WT124
    invite39939f29
    J'ai le même défaut que choco51 voir sujet "panne machine à laver indesit WT124"
    J'aimerais savoir si quelqu'un a en sa possession les codes de défaut de cette machine, le schéma de cablage (ainsi que la notice de dépannage : le nec plus ultra)
    Alain
    bret35
    Re : Codes de panne WT124
    qu"elle est votre code panne?????
    a+
    invite39939f29
    Je n'ai pas dû être très clair dans ma demande.
    En effet, le lave-linge est en panne. Je soupçonne un défaut de chauffage (la résistance semble être bonne 30 Ohms environ), le câblage semble bon) mais le bouton de sélection de programme soit reste en position lavage, soit se met à tourner (si on veut passer outre la lavage) pour se remettre un position lavage.
    Lorsque on met en marche le lave-linge, la LED marche-arrêt clignote rapidement.
    Je voudrais donc savoir
    a) si le clognotement de la LED indique effectivement une panne et un code
    b) si oui, comment associer un clignotement à un code
    c) enfin quels sont les codes de panne afin de faire le diagnostic
    Alain
    bret35
    lorsque votre led clignote cela indique bien un code default
    il faut compter le nombre de clignotement entre chaque pose de celui ci /car a un moment celui s'arrete un peu plus longtemps
    a+
    invite39939f29
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    S'il s'agit du nombre de "flash" : je n'arrive pas à compter
    S'il s'agit du nombre de fois où il y a un clignotement rapide c'est un (1)
    bret35
    re
    est ce que votre moteur tourne?
    a+
  1. [Blanc] panne machine à laver indesit WT124
    Par invite8a3aa2d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 10h39
  2. Panne ICC17 Codes d'erreur
    Par invitee64c339f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 19h49
  3. panne lave linge INDESIT WT124
    Par invite54c9b3c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 20h20
  4. codes panne lave vaisselle ADP 5756
    Par FRORO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 20h13
  5. codes panne lave vaisselle whirlpool 9518
    Par invite3b56beb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h11
