Qui connait ce "vieux" systém de plancher hourdis terre cuite
    invite9aaf5a00
    Les planchers des aparts de mon moulin( année 60 ? 70?) sont fait au moyen d'une dalle béton coulé sur du hourdis en terre cuite mais SANS poutrelles, ou plutôt les poutrelle sont coulé en même temps que la dalle, les hourdis faisant office de coffrage.
    Quelqu'un connaît ce système ?
    Serait capable de me donner un nom commercial ?
    Je dois tomber un certain nombre de murs porteurs et pour calculer les descentes de charge j'ai besoin d'un idée du poids de ce type de dalle au m² (elle fait 150 mm d'épaisseur avec une épaisseur de béton de 35mm a 60 mm... du coup je pars sur du 225kg/m² + 150kg/m² en charge d'exploitation soit 375kg/m² total, ca parait vaguement cohérent ?
    bouilland2
    Re : Qui connait ce "vieux" systém de plancher hourdis terre cuite
    bonjour ,a mon avis il manque les poutrelles a ta dalle tu boulot de porc ça ressemble a sa http://www.saverdunterrecuite.fr/IMG/pdf/Fiche_No10.pdf
    invite9aaf5a00
    Non je pense qu'elles sont conçues pour utilisées comme ça car il n’y a pas de lèvre d’appui sur les hourdis en terre cuite pour venir les placer sur une poutrelle et le ferraillage est bien en place.
    invite7b9e4d04
    Sur Nantes il y a au moins un immeuble qui a ce type de plancher.
    Je ne peux pas ouvrir vos photos jointes pour être plus précis dans ma réponse
    invite35cc8e97
    bonjour, ton plancher ressemble assez au type Stalton panno, mais version artisanale sans ferraillage précontraint.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 17200
Taille : 23,2 Ko
    yakafautcon
    Ce plancher est ce qui se faisait dans les années 60. Chez ma fille il y a ce type de plancher, pas de poutrelles, les marmites sont posées sur des planches et les fers ronds et lisses pour la plus part sont mis en place et lovés entre les marmites. Un trellis est posé avant coulage d'un béton qui se faisait soit à la bétonnière ou à la pelle.
    Chez elle on a fait tomber un mur porteur mais avant on a étayé le plafond avant de couler une poutre.
    inviteef9f0e18
    Bonjour SG.Hydro,
    Je suis en train d’étudier d’aménager mon grenier qui à un plancher ressemblant au vôtre.
    Il est écrit dans la notice que le plancher est constitué de hourdi de terre cuite et poutrelle en B.A et chape de compression armée faisant chaînage.
    Je voulais savoir ce que vous avez fait dans votre projet. Merci bonne journée, cordialement
    boldu
    Ce système de dalle sur hourdis était assez courant avant l'arrivée des poutrelles précontraintes+hourdis. Le système a fait ses preuves mais en réduisant les portées par rapport aux système sur poutrelle.
    A la vue des photos, le ferraillage me semble hyper léger. L'enrobage des fers à béton est vraiment surprenant sur les photos en ne respectant pas du tout les règles élémentaires de béton armé. Eviter les surcharges sur ce type de dalle et méfiance tout de même en cas de travaux lourds suivant l'orientation des aciers principaux longitudinaux qui semblent cisailler
    Je ne comprends pas tout sur la photo mais il me semble y voir d'ores et déjà un problème structurel.
    Un plan de la découpe réalisée dans la dalle d'origine serait souhaitable pour mieux comprendre la situation en fonction des murs porteurs.
  1. Optimisation - Chaudière Frisquet "Hydroconfort" - 20kW - Eco Radio System
    Par invited71bb242 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2019, 21h18
  2. Quelqu'un connait-il le master "physique et applications" de l'UPMC ?
    Par herman dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2009, 18h28
  3. traduction cam en "fr":Orion StarShoot Solar System Color Imager III
    Par invite54a3c0da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2009, 19h26
  4. Plancher chauffant+carrelage terre cuite
    Par invitee2a7ec7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2008, 19h35
