Dernière modification par Tam ; 23/10/2019 à 10h43.
bonjour, Il y aurait aussi un truc à essayer.
Mettre un gros ventilateur le poser sur un meuble haut à distance environ 1,50 ou 2 m du poêle, le faire souffler vers le tuyau. De cette façon, on chasse l'air chaud au dessus du poêle ainsi il va mieux se répartir dans l'espace et se mélanger à l'air ambiant, et il ira davantage dans l'autre pièce. l'installation prend 2 mn, mais il faudra contrôler la montée en température de l'autre pièce avec un thermomètre.
Le seul fait de pousser l'air chaud au dessus du poêle disperse la chaleur et on réduit la température de la pièce, et la baisse de température correspond à une meilleure répartition de la chaleur.
ici : https://www.amazon.fr/Ventilateur-Appareil-chauffage-aliment%C3%A9-thermom%C3%A8tre/dp/B07WG23WPG/ref=asc_df_B07WG23WPG/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=3538084 78482&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvran d=9824880336240933107&hvpone=& hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmd l=&hvlocint=&hvlocphy=9055987& hvtargid=pla-815907137662&psc=1&tag=&ref=&a dgrpid=73151702042&hvpone=&hvp two=&hvadid=353808478482&hvpos =1o3&hvnetw=g&hvrand=982488033 6240933107&hvqmt=&hvdev=c&hvdv cmdl=&hvlocint=&hvlocphy=90559 87&hvtargid=pla-815907137662bonjour, Il y aurait aussi un truc à essayer.
C'est valable pour des poêles, mais si on a un foyer bois avec hotte comment on fait ?
Tu penses que c est valable ce truc la?ici : https://www.amazon.fr/Ventilateur-Appareil-chauffage-aliment%C3%A9-thermom%C3%A8tre/dp/B07WG23WPG/ref=asc_df_B07WG23WPG/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=3538084 78482&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvran d=9824880336240933107&hvpone=& hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmd l=&hvlocint=&hvlocphy=9055987& hvtargid=pla-815907137662&psc=1&tag=&ref=&a dgrpid=73151702042&hvpone=&hvp two=&hvadid=353808478482&hvpos =1o3&hvnetw=g&hvrand=982488033 6240933107&hvqmt=&hvdev=c&hvdv cmdl=&hvlocint=&hvlocphy=90559 87&hvtargid=pla-815907137662
Oui un gadget de plus...
Le problème de la répartition de chaleur c'est le mur et le linteau.
Pour mieux comprendre, il faut imaginer la pièce à l'envers (le plafond en bas) et avec de l'eau à la place de l'air chaud.
Le poêle remplit la piscine [photo]:
Comment répartir la chaleur ? Ben abattre l'arche et mettre un casque quand MADAME découvre cette horreur
Vous voyez l'eau se déverser dans la sàm ?
D'où la solution de l'ouverture au dessus du split, l'eau se déverse naturellement dans l'autre pièce. Le split (mode en ventilateur) arrose ce que vous voulez.
Dernière modification par archeos ; 24/10/2019 à 14h08. Motif: C'est le monde à l'envers.
Ça marche pour de très fortes températures de fumée, choses que le poêle un peu moderne ne font pas spontanément.Tu penses que c est valable ce truc la?
bonjour, Non, ça n'est pas valable; C'est bien mieux de pousser l'air chaud qui monte au dessus du poêle. Si on ne veut pousser que la chaleur du tuyau, ça ne donnera pas grand chose. C'est une dépense inutile.
Nous voici avec plus 90 réponses.
Un petit rappel:
Dans le présent sujet, nous avons deux pièces séparées par un bout de mur comportant une grande ouverture.
Les deux pièces sont chauffées avec un poêle à bois de 7 kW
Le poêle se trouve dans une pièce, la répartition de la chaleur se fait par convection naturelle
L’écart entre les deux pièces est de 4 à 5°C.
L’objectif est d’assister la convection naturelle existante, pour que l’écart de 4 à 5°C passe à 1°C
Tous les intervenants proposent d’homogénéiser les températures avec un ventilateur.
Chacun y va de sa solution, sans intégrer les besoins de circulation d’air en m3/h
En gros 90 réponses proposent de pousser de l’air. Sans prendre en compte les besoins d’homogénéisation des températures.
Résultat, les 90 réponses sont inexploitables, elles ne servent à rien.
Quels sont les besoins en circulation d'air:
L’objectif est d’obtenir des différences de températures ne dépassant pas une moyenne de 1°C entre les deux pièces
En périodes froides, pour compenser les pertes par les parois, on peut considérer en gros, qu’il y a une perte de 3 kW dans la grande pièce et 2 kW dans la petite. Soit un apport de 5 kW par le poêle.
En régime établi, il faut faire passer les 3 kW de la petite pièce à la grande pièce.
Pour transporter cette chaleur de 3 kW, avec des écarts de températures de 5°C,
il faut un débit d’air de (3000 / 0.334) / 5 = 1800 m3/h.
C’est le débit d’air obtenu par la convection naturelle existante, sans ventilateur.
Pour avoir un écart de 1°C, il faut un débit total de
(3000 / 0.334) / 1 = 9000 m3/h
Après, on a le choix des moyens. Mais il faut arrêter de dire qu'il faut pousser par ci, pousser par là, pousser au ras du sol pousser au plafond. C'est inutile, il n'y a rien d'exploitable.
Dernière modification par cornychon ; 25/10/2019 à 00h09.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
bonjour, Il faut non seulement réchauffer la deuxième pièce, mais faire chuter la température de la pièce où se trouve le poêle, car il semble qu'il y fasse très chaud. et le principe est de perdre des degrés dans la pièce du poêle pour qu'ils se retrouvent dans l'autre pièce.
De toutes façons, c'est bien connu, avec un poêle, on a très chaud près de ce dernier, mais on peut avoir froid si on se trouve éloigné du poêle (cas d'une grande pièce), et là on a l'imposte qui corse le problème.
Les calculs c'est bien joli, mais on fait comment ?? Avec seulement un papier et un stylo, on ne change rien, il faut trouver le meilleur moyen.
On ne néglige pas que la partie "imposte", (la partie haute au dessus de l'arche) bloque l'air le plus chaud.
C'est par le déplacement de l'air chaud que passe la solution, je ne vois rien d'autre.
T'as encore mal lu, les ventilos c'est parce que les solutions passives pérennes ont été refoulées.Résultat, les 90 réponses sont inexploitables, elles ne servent à rien.
je suis d accord
alors j ai eu l occasion qu une seul depuis ce mois ci de mettre le poêle
je me suis amusee a mettre le ventilo a la sortie de l arche cote sam et a pulser tantôt en haut et tantôt en bas et c est vrai que l air me semblait plus homogene
par contre mon épouse sentait un courant d air très desagreable
alors peut être que le ventilo que j avais ,était disproportionne
https://www.raja.fr/stockage-manuten...B&gclsrc=aw.ds
alors dois je faire ce trou dans le mur ?avec un ventilo pour extraire ou insulfler?
entre les courants d'air nécessaires qui ne manqueront pas d'entrainer une sensation de "moins chaud", le bruit, les mouvements de poussière, et l'ampleur des travaux, pas sûr que ce soit la bonne option.
Le prix à payer, pour être sûr d'homogénéiser tout ça (et encore, car chez moi, sans voute, ni ventilateur, on perd 1° par "mètre d'altitude", et tous les 5 mètres d'éloignement du foyer), risque d'être élevé par rapport au confort obtenu.
La meilleure solution serait peut être de créer une source de chaleur complémentaire dans la "zone froide".
Quelle était la vitesse du ventilo ? Faible, modérée, puissante comme dit le lien !
Parce qu'à près de 7000m3/h (+/- 100vol/h), on conçoit que la brise de grand frais puisse être gênante .
bonjour, Au début, il faut mettre le ventilateur fort et lorsque la deuxième pièce est réchauffée, on peut le ralentir.
Si on fait un trou (et pourquoi ne pas faire deux trous pour mettre deux radiateur distants pour déplacer une plus grande quantité d'air puisque l'homme au stylo dit qu'il faut un débit important, surtout au début je suppose) on peut faire en sortes qu'on puisse mettre le ou les radiateurs dans les deux sens, et ainsi essayer ce qui va le mieux. Mais il me semble que pousser l'air de la partie froide chasserait la chaleur bloquée près du plafond, et devrait mieux fonctionner.
S'il ne faut pas nuire à l'esthétique, pas sentir du tout d'air, pas du tout de bruit, l'histoire se corse.
Il faudrait demander à Madame de participer activement à la cogitation.
Ouh là là on créée une tornade dans la maison...Pour avoir un écart de 1°C, il faut un débit total de
Ventilateur dirigé vers quoi ? on ne met pas un ventilateur dirigé vers la personne mais vers le poêle.je me suis amusee a mettre le ventilo a la sortie de l arche cote sam et a pulser tantôt en haut et tantôt en bas et c est vrai que l air me semblait plus homogene
Sur la photo, à DROITE de l'arche, en bas et en retrait sur le sol de la SAM et le flux d'air dirigé le bas et vers le mur de gauche du salon. Ça fait tourner l'air du salon en sens horaire pour sortir vers l'arche donc vers la SAM...
La sensation est un peu désagréable, au niveau du sol au début quand la T° n'est pas homogène, mais après quand ça équilibre on ne sent presque rien.
La sensation est plus forte si le flux est dirigé vers le plafond ...
Chez moi, du début à la fin (+/- 1 heure) ,le ventilateur tourne au ralenti. En plus ça consomme moins en électricité...Et après quand les murs sont un peu mieux réchauffés, ça "tourne" tout seul...bonjour, Au début, il faut mettre le ventilateur fort et lorsque la deuxième pièce est réchauffée, on peut le ralentir.
Un radiateur de chauffage central, ou un radiateur électrique de 3 kW, chauffe le local par convection naturelle et par rayonnement Au bout du compte, la répartition de la chaleur se fait par des courants de convection dont le débit d’air est de l’ordre de 1800 m3/h.
Chez moi, par grands froids, lorsque mon poêle chauffe aux environs de 8, à 10 kW, je sens le courant d’air froid qui reviennent du fond du couloir. Les vitesses d’air sont de l’ordre de 1 m/s
Pour toi, il faut trouver les moyens à mettre en œuvre, avant de définir les objectifs à atteindre.
Ton ventilateur n'est pas celui qui a des caractéristiques débits pressions adaptées aux besoins, mais il a tout de même un débit à ouïe libre de 7000 m3/h.bonjour
je suis d accord
Il est normal que tu sentes une meilleure homogénéisation des températures. D'autre part, avec des débits pareils, les vitesses d'air sont de nature à provoquer une sensation de froid, comme en été.
Le ventilateur est destiné à transporter la chaleur nécessaire aux pertes thermiques par les parois. Si on le ralenti, on chauffe moins
C'est comme un local qui nécessite un apport de chaleur de 2000 W, pour maintenir +20°C in lorsqu’il fait 0°C ext. Si on le ralenti, les 20°C se cassent la figure, on se caille ! !
(Il s’agit de 9000 m3/h)
Lorsqu'on veut transporter de la chaleur avec le meilleur isolant thermique qui existe dans notre environnement. Qu'un litre d'air transporte 6000 fois moins de chaleur qu'un litre d'eau, il faut un grand débit d'air pour transporter un peu de chaleur.
Lorsqu’on propose un ventilateur d’un débit de 500 m3/h à ouïe libre, il n’y a ni chauffage ni tornade.
voila ou etait place le ventilo et la ou je souhaiterais placer les bouches en y greffant 2 ventilos
Seul le trou du haut est nécessaire, le ventilo doit souffler vers le chaud.
je suis d accord
merciAprès avoir pris en compte le prix, le débit à pression nulle, la consommation (puissance moteur) les emplacements que tu proposes, ce projet me semble correspondre à tes besoins.Pièce jointe 397526
Un ventilateur possède trois débits, ce doit être en gros 3000, 5000, 7000 m3/h.
Avec deux ventilateurs tu as un potentiel de 6000, 10 000, 14 000 m3/h.
Ce n’est pas trop ! ! Il faut savoir que la nuisance sonore d’un ventilateur est directement liée à sa vitesse (débit).
D’autre part, les bruits ne s’additionnent pas comme des kg de pommes de terre. Deux ventilateurs qui ont un niveau sonore de 30 dB(A) chacun, produisent un niveau sonore de 35 dB (A).
Avec deux ventilateurs à débit réduit, les vitesses d’air sont moins gênantes lorsqu’on se trouve dans le flux d’air.
En résumé, les deux ventilateurs sont de nature à transférer dans de bonnes conditions, la quantité de chaleur nécessaire à l’homogénéisation des températures.
C’est le poêle qui produit la chaleur. Cette chaleur monte au plafond. Autant la prélever au plafond pour l’envoyer dans le local froid. C’est accompagner l’air chaud dans une direction qu’il souhaite prendre. C’est de la convection naturelle assistée.
Le ventilateur du bas a un rôle un peu moins important, mais il participe avantageusement au débit d’air qui va s’établir en boucle.
Souffler dans l’autre sens, c’est lutter inutilement contre la convection naturelle.
Je l'attendais.Souffler dans l’autre sens, c’est lutter inutilement contre la convection naturelle.
Dans un cas le moteur est refroidit par l'air frais de la pièce à chauffer et dans l'autre il baigne dans l'air surchauffé du plafond.
La gêne du bruit ne doit pas remplacer celle de l'inconfort thermique, une appli smartphone peut montrer le niveau sonore du ventilo, 20 db de plus c'est déjà notable...
Le convection naturelle et son gros débit se fera sous l'arche, le flux d'air frais n'a pas le temps de s’homogénéiser avec l'air chaud et celui ci est contraint de descendre sous la pression des quelques Pascals du ventilo, le gradient thermique fera le reste.
Ça marche comme ça depuis dix ans dans l'avaloir de la cheminée qui contient mon poêle, l'air est pris à l'étage et est soufflé dans l'avaloir, une langue d'air chaud passe sous le linteau. A froid 200m3/h suffise à faire bouger le bout de guirlande à 4.5 du poêle qui sert d'indicateur de convection.
Bon après quelques flambées je reviens vers vous pour des constatations
En mettant le ventilo dans l autre pièce à plus de deux mettre de l arche et en soufflant vers le poêle la chaleur est beaucoup ,beaucoup plus homogène
J ai quasiment la même température dans les deux pièces
Alors que maintenant je sais la manière de diffuser la chaleur je souhaiterais investir dans un ou deux ventilo que je poserais entre les deux murs
Les seules spécificités que je souhaiterais sont qu ils soient telecommandable (pas de possibilité de mettre un inter) et aussi réglable en puissance
Voilà merci beaucoup
Jp
Dernière modification par bib2210 ; 03/11/2019 à 10h42.
BonjourBonjour
Jp
Eh bien vous voyez qu'un ventilateur au sol fonctionne bien. Chez moi le foyer est dans un bout au fond de la maison en forme Z et la cuisine a l'autre bout du Z et bien la chaleur circule bien à 1°C près de différence. Sans ventio on a 3°C d'écart...
Évites de faire des trous dans les murs, optes donc un ventilateur mobile et tu le ranges quand tu n'en as plus besoin...
Bravo pour ce pas en avant.Alors que maintenant je sais la manière de diffuser la chaleur je souhaiterais investir dans un ou deux ventilo que je poserais entre les deux murs
Jp
Bon, vous avez déjà un ventilateur à demeure, télécommandable, orientable en site et en azimut, programmable, mais il faut percer le mur, un autre pas à franchir... ou pas puisque le ventilateur saisonnier et avec son fil à la patte vous convient.
bonjour, Il existe des télécommandes qui agissent sur une ou plusieurs prises de courant, on en voit souvent dans le matériel électrique dans les différents magasins. C'est pratique, on peut faire fonctionner ce qu'on veut en appuyant sur la télécommande. Sinon un ventilo avec télécommande, ça ne court pas les rues, c'est bien plus cher, et ce n'est pas dit qu'il convienne.
Les non scientifiques ne racontent pas que des c.nn.ries en raison de leurs croyances ou de leur imagination... Quand on donne une solution, chez nous, c'est qu'elle a été expérimentée, et testée grandeur nature.
Et c'est simple, et peu coûteux. Et pas besoin d'être un grand bricoleur, il faut un peu de jugeotte, et savoir brancher une prise.
Dernière modification par Larzacien ; 03/11/2019 à 17h11.
Prises sur télécommande :
https://www.castorama.fr/3-prises-te...rue#icamp=recs
mais j'en ai vu de bien moins chères en rayon bricolage électricité en magasin parfois elles sont en promo.
Concernant les prises télécommandées, fini les "bas de gamme" qui fonctionnent bof, je n'ai plus que des DIO.
