Comment reconnaitre (aux flammes) qu'on gère bien son feu ?
    vanquish
    Comment faites vous pour savoir si vous devez baisser la/les arrivée(s) d'air de votre appareil à bois, ou l'augmenter ?
    Chez moi, j'ai deux manettes :
    - un by-pass qui sert à obstruer à 90% la sortie de fumées et donc à garder la chaleur dans le foyer
    - une tirette qui contrôle l'arrivée d'air venant du dessous (l'air soufflé à travers la grille de la sole foyère)
    Ma notice indique en gros de fermer le by-pass une fois le feu allumé (mais qu'est ce que ça veut dire ? Dès les premières flammes ou bien plus tard ?) et ensuite de gérer l'arrivée d'air en fonction de la chaleur qu'on veut dans la pièce.
    Je lis ci et là qu'il faut bien gérer l'arrivée d'air car trop faible le rendement chute et trop fort toute la chaleur part dans la cheminée du coup j'aimerais profiter de vos conseils et expertises diverses.
    Je ne peux malheureusement pas mettre de thermomètre sur mon tubage car il est souple et non aimanté, du coup je ne peux pas me baser sur la température des fumées.
    A quel(s) signe(s) reconnait on quoi est au bon réglage ?
    Couleur des flammes, vivacité des flammes, etc.
    Selon le réglage j'ai des flammes qui vont du rouge transparent au jaune quasi blanc en passant par le bleu (type gaz), le jaune orangé, etc. Il doit bien y avoir un signe là dedans !
    Selon le réglage j'ai aussi des flammes qui vont de lentes type grosse bougie (souvent à mi parcours) à rapides (comme si on mettait une soufflerie dessus, souvent plutôt en début de flambée). Là encore, comment reconnait on qu'on est au bon réglage ?
    J'ai également des flammes qui font bien 30/40 cm de haut (mon foyer est assez grand..).
    J'ai trouvé de bonnes pistes ici https://feuvivant.fr/les-poeles/fino...-dutilisation/ mais c'est la notice d'un PDM, je ne sais pas si c'est pareil pour mon appareil (foyer bois buche Supra).
    Par contre ils disent qu'une fois qu'il n'y a plus que des braises et plus de flammes bleues, il faut tout fermer, n'est ce pas dangereux (niveau CO) ?
    Je prend tous les conseils, merci
    Dernière modification par vanquish ; 29/01/2017 à 18h05.
    TioChanclas
    Re : Comment reconnaitre (aux flammes) qu'on gère bien son feu ?
    pour moi, après sept ans de flambées, brûlage plutôt à fond, pas trop de bois à la fois, et trois critères d'observation, pas scientifiques mais bon...:
    • chaud dans la maison, mais sans excès...
    • Vitre pas trop encrassée
    • fumées légères et pas opaques
    A suivre!
    pueblo
    bonjour le réglage "nominal" doit être:
    by pass fermé après démarrage
    réglage de l'air primaire à 1/4 ;1/2
    après il faut savoir ce que tu attends
    si c'est un rendement max:
    mets un thermomètre à 3 m de l'insert et note la montée en température sur plusieurs jours(identiques si possible) avec les même charges
    ainsi tu verras le meilleur réglage qui doit être proche de ce que je t'ai dit
    vanquish
    Merci pour les réponses
    Le thermomètre indiqué, ila une sonde, il faut la mettre où ?
    Cercler à l'extérieur du tube au plus près de la sortie du foyer.
  1. Carte pour Linux, faible consommation, qui gère bien le mode veille.
    Par invite50a3c69a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 22h07
  2. [Blanc] comment régler la puissance des flammes de mon four gorenje
    Par invitec6ad484f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 21h11
  3. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 20h41
  4. Comment python gère-t-il la récursivité ?
    Par martini_bird dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/11/2006, 01h00
