[Initia DUO] Mon ECS chauffe mes radiateurs
    invite53daf228
    j'ai un problème avec ma chaudière Initia Duo 3.24FF, lorsque la chaudière se mets à chauffer mon ECS (le voyant avec le robinet s'allume) mes radiateurs deviennent bouillants. En résumé je chauffe mes radiateurs plus l'eau de mon ballon.
    N'étant pas du métier, je fais appel à vous pour me donner votre avis.
    Petit détail important j'ai eu beaucoup de calcaire sur mon installation, et je me demande si c'est pas le calcaire qui bloque ma vanne 3 voies.
    Lien vers la doc du produit:
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/CHA...%209249903.pdf
    invite53daf228
    Re : [Initia DUO] Mon ECS chauffe mes radiateurs
    Excusez moi mais je pense que je vais mettre mon sujet dans le forum dépannage qui est plus en lien avec mon sujet
    Il serait mieux en dépannage, mais c'est soit la vanne 3 voies, soit sa commande.
    invite53daf228
    Ok merci
    oui c'est que je pense aussi. Je vais voir à la démonter pour la nettoyer. Car j'ai beaucoup de calcaire
    La chaudière a un ballon, une manoeuvre palliative peut être tentée en attendant un investigation plus poussée.
    Vigilance et connaissances exigées.
    Mettre la chaudière sur "été"
    Fermer les départs chauffages.
    Mettre la consigne de T° d'ECS quasi au max.
    La chaudière ne chauffe que le ballon.
    Quand elle a finit de ventiler après la chauffe, mettre l'ECS sur T° mini.
    Ouvrir les vannes de départ chauffage.
    Mettre la chaudière sur hiver.
    Quand la chaudière repasse en chauffe ECS (ballon ECS trop froid) recommencer la manip.
    invite53daf228
    Ok merci pour l'astuce
    Juste par curiosité qu'elle est le but de cette manipulation ?
    Economie de gaz, tu n'as sans doute pas besoin d'avoir les radiateurs à la température de l'ECS pour le chauffage et un ballon de 40 ou 60 L à 75°C ça permet de voir venir.
    Mais je pense à un truc tout d'un coup, si la vanne est bloquée en ouverture partielle, une partie de la chaleur du ballon va aux radiateurs.
    Bref manip pas forcément efficace.
    L'autre manoeuvre plus simple est de réduire la température de l'ECS, sauf au rush des douches et de vaisselle si faite à la mains.
    invite53daf228
    L'autre manœuvre plus simple est de réduire la température de l'ECS, sauf au rush des douches et de vaisselle si faite à la mains.
    Oui justement je fais ça depuis quelques temps, je réduis la température pendant la journée et je la remonte lors que j'ai besoin de plus d'eau chaude.
    Maintenant que mon adoucisseur est installé et que le calcaire ne va plus m’embêter, je vais regarder plus en détail à mon problème.
    Je pense essayé de démonter ma vanne 3 voies, car il y a de bonne chance que c'est encore ce calcaire qui me pose problème.
    Est-ce qu'il à un risque de démonter ma vanne 3 voies ? (si je vidange bien ma chaudière)
    Fermer toutes les vannes sous la chaudière, gaz, eau froide, départ et retour chauffage.
    débrancher la chaudière, ne pas seulement l'arrêter.
    Epuiser la chaleur du ballon d'eau chaude avant de le vidanger.
    Les risques, être ennuyé au remontage et à la purge à la remise en route.
    Mais le Risque majeur: c'est mettre de l'eau sur les cartes électroniques ou le bloc gaz à éviter impérativement !
    invite53daf228
    OK merci pour ces précisions, si je m'en occupe je protégerai bien.
    Voici la vu éclatée de ma chaudière et ma vanne 3 voies :
    Nom : chaudière.PNG
Affichages : 894
Taille : 199,3 Ko
    L'accès à la vanne n'est pas difficile, je pense que je vais essayer. Il faut mieux la démonter complète pour voir à ce qui cloche ? dois-je faire attention à quelque chose de spécial ?
    merci d'avance
    invite53daf228
    Voila l'opération est réussite
    J'ai vidangé ma chaudière (chaudière et ballon)
    J'ai eu de la chance pas besoin de démonter la V3V complètement. L'écrou du dessous me donne accès à tout l'ensemble de ma V3V.
    En résumé l'écrou tient le ressort , le ressort tient le clapet, et le clapet à un trou pour la tige du moteur.
    La tige fait changer de position et le ressort accompagne le mouvement de la tige.
    Tout l'ensemble était pas mal noir, mais je pense que le problème ne venait pas du calcaire ni de la crasse. Ou ces petits détails ont causés le souci principal. Je que la tige n'était plus dans le clapet, donc en résumé ma vanne 3 voies ne servait plus à rien, elle était passante sur les 3 voies. Enfin je pense ^^.
    Je vais attendre demain pour être sur que j'ai plus de problème avec ça.
    Merci pour l'aide apporté
    La prochaine étape ce sera détartrer mon ballon !!!
    A bientôt pour de nouvelle aventure
  1. Radiateurs qui ne chauffe pas
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2022, 16h33
  2. [Thermique] Circuit radiateurs initia 2.24ff monte en pression
    Par inviteeaade299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2016, 15h51
  3. [Thermique] Radiateurs ne chauffe pas
    Par invited2af21d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 12h06
  4. [Thermique] Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été ! [résolu]
    Par invitefb5e5308 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2010, 22h26
  5. probleme chauffe des radiateurs
    Par invitebf99455b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 22h03
