Bonsoir à tous,
Ma maison est équipée d'une chaudière gaz AUER pulsatoire 32i (2009) qui fonctionnait à merveille.
Config : 1 chaudière + ECS + 1 zone chauffe (radiateurs).
Pendant que je me douchais le bloc de sécurité situé à l'entrée de l'ECS a rendu l’âme du coup j'ai fini à l'eau froide.
Bien que cela soit désagréable bref, j'ai remplacé le BS et tout est ok pour l'eau sanitaire mais plus de chauffage.
je prends mon mal en patience et je mets à rechercher la panne.
En 1er je vérifie les piles du thermostat d'ambiance : OK mais au cas où je les ai remplacées.
En 2ème j'ai vérifié si le circulateur fonctionne : OK
En 3ème j'ai vérifié si le relais de la carte fonctionne : OK
En 4ème j'ai purgé tous les radiateurs aux cas où mais rien ni fait ce PUT.... de circulateur ne se déclenche pas. Quelqu'un a-t-il rencontré le problème ? Au fait j'ai reseté la chaudière au cas où !!!
Vos avis m'intéresse car je cale
Merci par avance
