Puissance et rendement
    openmind2205
    Bonjour ,
    Comment peut on savoir la puissance d une chaudière ayant un rendement de 100% svp ?
    Patrick_91
    Re : Puissance et rendement
    C'est impossible et loin là ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    openmind2205
    En fait cette question fait partie d un énoncé . Une personne aimerait changer de chaudière car la sienne est tombée en panne . Elle veut maintenir une température de 19degres C dans son studio alors que la température minimale extérieure est de -10 degrés C . On me donne la surface totale des parois qui est de 100m^2 , e= 20cm , conductivité thermique = 0,92 Wm.K^-1
    Apres que j ai déduis le flux thermique on me pose cette question la
    openmind2205
    Pouvez vous me répondre svp
    Patrick_91
    hello,
    Bonne chance pour donner une réponse réaliste, mais je comprends que c'est un exercice théorique, certes, non je ne sais pas faire, mais cela se soigne, en revanche pense que votre calcul vous donnera la puissance développée par votre chaudière pour maintenir la température dans votre pièce à 19°C . Partant de là il vous suffira de calculer la puissance "consommée" par la chaudière qui devra tenir compte du rendement.
    Exemple , votre calcul dit qu'il vous faudra une puissance disponible de 10 kW , donc si le modèle de chaudière choisi donne 65% de rendement il vous faudra choisir ne chaudière consommant : 10 kW/0,65 = 16 kW
    On est au niveau règle de trois là mais je pense que cela répond a vos interrogation.
    Maintenant si vous me dites comment vous calculez la puissance nécessaire , cela m'intéresse ..
    A plus
    herve78500
    Généralement une paroi est constituée de plusieurs couches de matériaux et épaisseurs différents. La résistance thermique de la paroi est la somme de s résistances thermiques des différentes couches.
    Dans ton cas on suppose donc qu’il n’existe qu’un seul matériau de conductivité thermique 훌 = 0,92 W m-1 K-1
    Ce qui équivaut approximativement à la brique pleine.
    Comme l’épaisseur est de 0,2 m La résistance thermique R = 0,2/0,92 soit 0,217 m2 K W-1
    Tu indiques que la surface totale des parois en contact avec la température extérieure est A=100 m2
    Pour une température intérieure de 19°C et une température extérieure de -10°C , les parois sont soumises à
    ∆T= 19+10= 29°C
    Dans ce cas le flux thermique sera 훷 = 1/R x ∆T x A soit 4,61 x 29 x 100 soit 13 369 W
    Si ces conditions de température sont les conditions utilisées pour le dimensionnement de la chaudière et s’il n’y a pas de pertes thermiques entre la chaudière et les émetteurs de chaleur (c’est à dire que l’ensemble est à l’intérieur de l’enveloppe chauffée), il faudra une chaudière de puissance nominale 13 369 W.
    Comme les puissances de chaudières sont souvent des nombres entiers de kW, on retiendra 14 kW ou même 15 kW de puissance utile suivant les constructeurs.
    Le rendement n’intervient pas à ce niveau. Mais si l’on souhaite connaître la consommation en combustible dans les conditions de température du dimensionnement, on utilisera le rendement et le PCI du combustible.
    openmind2205
    Merci de vos réponses cela m a éclairé l'esprit ^^
    Maintenant comme le prix du KWh est de 9,51 cents quel serait le coût de 30 jours de chauffage Avec une température extérieure constamment à -10 degrés C svp ?
    J ai du mal à débuter quelque chose
    barda
    Tout cela est d'une simplicité extrême pour quiconque a écouté un tant soit peu le prof, ou a au moins lu le cours... Je ne crois pas que le but d'un forum soit de faire les exercices d'un élève pas trop studieux; ça ne lui servirait à rien...
    cornychon
    Citation Envoyé par openmind2205 Voir le message
    Ton problème est simple à résoudre.
    Il semble que la personne en question avait une chaudière qui chauffait très bien la maison.
    Cette chaudière comporte une étiquette signalétique sur laquelle il doit y avoir entre autres, un nombre suivi de kW
    Par exemple 14 kW.
    Dans ce cas, il faudrait l’échanger contre une autre chaudière de 14 kW.
    Ne t’inquiète pas du rendement, 14 kW est la chaleur restituée dans la maison.
    Ne t'amuse pas à faire des calculs savants.
    Le mieux est de confier le travail à un chauffagiste.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    TioChanclas
    la seule réponse envisageable est la n°8...
    Tu faisais quoi, pendant le cours? Facebook? Snapchat?
    Eh, tu ne veux pas qu'on t'aide à faire une multiplication par 30, quand même?
    Au vu de ton âge, tu es en BP MIGCS 1ère année... Et tu sors du cours de techno qui t'apprend à déterminer une puissance de chauffage en fonction des déperditions du logement.
    Je brûle?
  1. Puissance, puissance utile et rendement ?
    Par Baptiste2217 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2016, 17h45
  2. Rendement et puissance
    Par mej dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 09h55
  3. Puissance et rendement
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 15h19
  4. Rendement d'un ampli de puissance
    Par invite79997495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2004, 18h56
  5. Travail, puissance, rendement
    Par invitea941493e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2003, 18h53
