Puissance, puissance utile et rendement ?
    Baptiste2217
    Bonjour a tous,
    Actuellement en train de faire un DM de meca/elec, je me retrouve sur une question que je n'arrive pas a résoudre!
    C'est un tableau qui comporte 5 colonnes.
    -Charge en kg
    -Charge en N
    -Um en V
    -Im en A
    -V en m/s
    Je dois calculer Pa en W, Pu en W, et le rendement.
    Quelqu'un pourrait-il juste me donner les formules a utiliser?
    Je suis parti sur un P=UI et un rendement=Pu/Pa.
    S'il vous plait aidez moi!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Puissance, puissance utile et rendement ?
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Physiquement, que représente Pu ?
    et Pa ?
    Baptiste2217
    Pa représente la puissance consommée par le moteur et Pu est la puissance utile.
    polo974
    et on doit deviner qu'il s'agit d'un truc genre ascenseur ou monte charge ? ? ?
    en quoi est-ce de l'électronique ? ? ?
    qu'as-tu déjà fait ? ? ?
    nous, ici, on te dira juste si tu vas dans le bon sens (ou presque )...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Baptiste2217
    C'est pour un moteur de Pilote automatique At50.
    Je n'y arrive pas du tout.
    je pense que pour calculer Pa il faut faire Um*Im
    Pour calculer Pu il faut faire rendement*Pa
    Et pour le rendement il faut faire Pu/Pa
    Mais le problème c'est que je dois calculer Pu avant de pouvoir calculer le rendement et je cherche donc une formule qui peut me donner Pu en fonction des données que j'ai énoncées dans ma question.
    Je ne sais pas si c'est de l'électronique a proprement parler mais je trouvais que ça s'en rapprochait.
    Merci.
    f6bes
    Bj rà toi, Comme ce par calculer ta puissance utile nécessaire (mais là c'est de la physique) T'as une vitesse t'as une charge à déplacer.
    Ensuite si on te donne U et I consommée = une puissance consommée. Te reste qu'à comparer Pu et Pc consommée.
    Baptiste2217
    Merci de ta réponse
    Je sais qu'il faut que je commence par trouver Pu mais je ne sais pas qu'elle formule utiliser.
    En connais tu une qui peut me permettre de mettre en relation les données?
    Merci.
    polo974
    Citation Envoyé par Baptiste2217 Voir le message
    Merci.
    ben oui, mais ton moteur, il actionne quoi ? ? ?
    à mon avis, il doit lever d'une certaine hauteur une masse sur terre, donc un poids => énergie potentielle.
    et tout ça dans un temps donné,
    donc temps, énergie, puissance, tout ça... un gros coup de mixer et hop...
    mais là, encore, on joue aux devinettes...
    je pense t'en avoir assez dit pour que tu t'en sortes...
    Baptiste2217
    Mais je n'ai aucune info supplémentaire!
    Le moteur actionne la barre d'un bateau grâce a un pilote automatique.
    L'exercice est/
    Recherche des caractéristiques du pilote AT50
    Compléter le tableau ci dessous:
    La il y a le tableau
    Tracer les courbes sur le graphique ci contre:
    Et la il a un graphique vide d'ordonnée Puissance en W et d'abscisse Force en N
    Merci mais ce ce coup moi aussi je joue une peu au devinettes..
    invite07941352
    Bonjour ,
    Vous élevez une charge donnée à une vitesse donnée : vous obtenez Pu .
    Le produit Um Im peut vous donner Pa .
    Et donc , vous avez le rendement .
    Baptiste2217
    Bonjours merci mais seulement je sais pas ce que veut dire élever quelque chose a autre chose ^^
    invite07941352
    Vous considérez que la charge s'élève verticalement , comme si c'était une cabine d'ascenseur .
    Baptiste2217
    Mais alors par exemple pour une vitesse de 0.029 m/s et un charge de 0 kg je fais quoi?
    invite07941352
    Vous faites le ... plaisantin ( et je suis poli ... ) , alors salut !
    Dynamix
    Salut
    Tu sais calculer la puissance mécanique ?
    Si oui , tu appliques
    Si non , tu apprends tes leçons
    Baptiste2217
    Ok je vois si j'y arrive merci dynamix ! Et salut catmandou merci pour ton aide qui m'a été plus qu'inutile.je suis désolé tu dois etre au dessus de moi, je n'ai pas pu comprendre tes histoires d'ascenseur, bisous.
    invite07941352
    Bonjour Dynamix !
    Quelle redoutable efficacité que votre pédagogie !!! IL peut le faire !!!
  1. Travail effectué, puissance utile, rendement
    Par Kiweed dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2013, 14h20
  2. Puissance utile et indiquée
    Par j254 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2013, 21h23
  3. Puissance utile ? ( moteur )
    Par invite4cf1428a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 16h55
  4. puissance maximale utile en KVA
    Par inviteb2f2d419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2010, 14h59
  5. puissance utile
    Par invite057af595 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
