Lentilles
Lentilles
    VEROTIL
    Lentilles
    Bonsoir à tous
    Je bloque complément sur cet exo car je ne vois pas comment faire le shéma
    A traiter sans la relation de conjugaison
    On place un écran à 20cm d une lentille mince convergente de distance focale f' = 8,0 cm
    Trouver (la valeur devra apparaitre sur votre feuille) à l'aide d'un shéma à l'échelle 1/4 la position qu'occupe un objet placé devant la lentille et dont l'image se forme sur l'écran
    l'image se forme sur l'écran (je ne vois pas)
    merci à vous
    LPFR
    Re : lentilles
    Si je comprends bien, on vous demande de trouver la solution géométriquement.
    Vous devez l’avoir vu en cours. Des choses du genre :
    - les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés.
    - les rayons qui arrivent sur le plan de la lentille parallèlement à l’axe optique passent par le foyer.
    - les rayons qui passent par le foyer partent parallèles à l’axe optique.
    Au revoir.
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    Oui mais déjà je ne vois pas comment faire le graph puisque l image se forme sur l'écran
    je n'ai pas vu du tout ce cas en classe
    quelqu un aurait il un exemple de graph de ce genre avec l image qui se forme sur l'écran
    LPFR
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    la pour le moment donc j'ai mon axe optique
    ma lentille
    mon écran A sur la gauche
    l'image A' sur la droite et sur l'axe
    Les foyers F et F'
    Le points B et B' je les met à quel moment
    Là en fait j'avais mis le point B sur la gauche au dessus de A
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    l'image A'B' est SUR l'écran ???
    Lansberg
    Re : Lentilles
    L'image, A'B', est sur l'écran qui est lui-même à droite (du côté du foyer image et à 20 cm de la lentille). En utilisant ce que LPFR rappelle dans son message #2, il est assez facile de trouver la position de l'objet.
    Conseil : commence par représenter une image A'B' sur l'écran.
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    Je suis désolée je n'arrive pas du tout à le faire celui-ci
    Pourriez vous m aider
    merci encore
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    bonjour à tous
    je n y arrive pas du tout
    je bloque sur cet exo
    pouvez vous m aider
    LPFR
    Re : Lentilles
    Montrez-nous de que vous avez fait.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    je l ai commence sur une feuille millemétré
    je ne peux pas scanner
    voila ce que j'ai fait et je suis complétement bloqué
    ma lentille
    Les foyers F et F'
    Là en fait j'avais mis le point B sur la gauche au dessus de A à une hauteur quelconque (4cm)
    Lansberg
    Re : Lentilles
    L'écran est à droite. L'image se forme dessus !! (relire mon message #7).
    Il faut dessiner une image A'B' sur l'écran (peu importe sa taille). Puis utiliser les rappels de LPFR (message #2).
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    c est tout cela mon problème je ne vois pas comment shématiser l image au dessus de l'écran
    Lansberg
    Re : Lentilles
    L'image est sur l'écran pas au-dessus !!!
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    comment fait on pour le shématiser
    Lansberg
    Re : Lentilles
    L'écran ?? Ben, par un trait perpendiculaire à l'axe optique.
    VEROTIL
    Re : Lentilles
    je ne sais pas pourquoi je bloque autant sur cet exo mais je n'ai vraiment jamais fait cela et pas du tout dans le cours
    donc je cherche sur différents sites mais je n arrive pas du tout à faire mon shéma
    déjà pour moi s agissant d une lentille convergente j avais mis l écran à gauche
    donc là je suis perdue
    Lansberg
    Re : Lentilles
    Pour faire cet exercice il faut obligatoirement avoir vu ce qui est précisé dans le message #2, savoir ce que sont les foyers objet et image, savoir faire un schéma à l'échelle. Et enfin placer correctement l'image A'B', là où se trouve l'écran (indiqué dans l'énoncé).
  1. Les lentilles
    Par LoletteRose dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2013, 23h47
  2. Association lentilles minces / Lentilles épaisses
    Par bilou51 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 17h03
  3. Les lentilles ...
    Par invite9d5b981a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/02/2008, 19h24
  4. [Biologie végétale] Lentilles d'eau
    Par invite73f8ee82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2007, 02h34
