Rendement d'un ampli de puissance
    invite79997495
    J'aimerai savoir si quelqu'un connait le rendement d'un ampli de puissance (Pabsorbée/Prestituée). Y a t il beaucoup de différence entre un modèle sono ou un modèle pour voiture?
    S.
    Bigonoff
    Re : Rendement d'un ampli de puissance
    Salut
    Ca dépend de la classe de l'amplificateur (A,B...), et donc du mode de polarisation.
    Ca dépend aussi si la sortie est en push-pull ou à polarisation à tension centrale.
    Ca dépend également de la présence éventuelle d'un convertisseur de tension (amplis haute-puissance de voiture).
    Pour un ampli "non numérique", le rendement ne peut pas définition approcher les 100%.
    En effet, en admettant la construction d'un ampli sans défaut (impossible à faire) : Aucune résistance série, aucune perte dans les transistors etc, on a une puissance fournie au HP qui vaut
    Pf = Ueff * Ieff
    Avec Ieff = Ueff/R
    Soit Pf = Ueff²/R
    Or, l'alimentation fourni une tension constante, et donc fourni aux transistors de puissance:
    Pa = Umax * Ieff
    Comme Ieff = Ueff/R
    L'alimentation fourni : Pa = Umax * Ueff / R
    Le rendement ne pourra pas être supérieur à
    Pf/Pa, soit (Ueff * Ueff / R) / (Umax * Ueff / R)
    Autement dit, le rendement est inférieur à Ueff/Umax, soit
    Ueff/(Ueff * racine2)
    Donc, le rendement est forcément inférieur à
    1/racine2 = 0,70, soit 70%
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    invite79997495
    Merci pour cette réponse détaillé et fort intructive.
    Désolé pour la grosse erreur dans ma question, il fallait lire : rendement = Prest / Pabs évidemment.
    Vous aviez rectifié vous même.
  1. ampli de puissance
    Par invitea7d5f50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 19h26
  2. Puissance d'un ampli/volume sonore
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h04
  3. Puissance et rendement
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 15h19
  4. Ampli de puissance
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 03h26
  5. Travail, puissance, rendement
    Par invitea941493e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2003, 18h53
