Débit VMC - Convertir des Pa en m3/h
    lperd
    Je coince sur une conversion et/ou calcul !
    On m'a remplacé la VMC récemment et le technicien m'a donné des valeurs en sorties de bouche en Pascal (Pa).
    Je sais que les gaines font un ø125.
    Puis je calculer les débits équivalents en m3/h avec ces données ?
    EX :
    Cuisine = 50 Pa
    WC = 70 Pa
    SdB = 38 Pa
    Chambre = 52 Pa
    Merci de votre aide
    Laurent
    barda
    Re : Débit VMC - Convertir des Pa en m3/h
    Non, on ne peut pas avec ces seules données, calculer un volume horaire d'air mobilisé... Il faudrait en plus les données concernant les caractéristiques aérauliques du circuit entier (ce qui n'est pas simple à obtenir) ou quelques résultats expérimentaux en situation réelle.
    Le plus simple, et sans doute le moins faux, consiste à se référer aux données "constructeur" concernant les débits nominaux de la ventilation et des bouches...
    lperd
    Et bien merci pour ce retour en tout cas.
    Bonne fin de journée
    Laurent
    cornychon
    Barda a raison, avec les pertes de charges que tu donnes on ne peut rien calculer.
    Il faut regarder les performances sur les plaquettes publicitaires.
    Pour faire des estimations il faudrait connaître :
    - La courbe caractéristique débit pression du ventilateur de la VMC
    - Le détail du circuit aéraulique de la VMC pour estimer la courbe de pertes de charges débit pression globale.
    Le point de fonctionnement se trouve à l’intersection des deux courbes
    Les exemples de pression des différentes pièces que tu donnes ne veulent rien dire.
    On peut imaginer des pertes de charges aux bouches d’aération pour régler des débits d’air, mais dans ce cas, il faut la courbe débit pression de chaque bouche.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    herakles
    Animateur Habitat
    Chambre = 52 Pa
    me trompé-je , en principe, on n'installe pas une bouche d'extraction dans une chambre ???
    Ou alors c'est parce que les occupants de cette chambre transpirent beaucoup ...
    lperd
    On a demandé qu'ils l'installe au plafond au dessus du lit
    Non à vrai dire elle est au fond d'un cellier qu'on accède par la chambre
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/03/2014, 09h15
  2. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  5. Convertir une pression en débit massique
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 17h29
