[Chaudière gaz] Risques de mauvaises evacuations de gaz brûlés
    Excep
    Depuis hier ma chaudière à gaz Saunier Duval (themaplus c25e) affiche un message d'erreur concernant l'évacuation des gaz brûlés après quelques minutes d'utilisation.
    Après passage du réparateur, il ne s'agit pas d'un problème de chaudière mais de conduit de cheminée obstruée ( notamment par un nid d'oiseaux: presence de branchages, feuilles etc.)
    En attendant le passage du ramoneur, j'aurais voulu savoir s'il etait risqué de continuer à utiliser la chaudière, et en l'occurrence quels étaient les dangers?
    ( Par sécurité j'ai acheté un détecteur de monoxyde de carbone).
    Par avance, merci.
    cornychon
    Re : [Chaudière gaz] Risques de mauvaises evacuations de gaz brûlés
    Si la chaudière se trouve dans un local très bien aéré, deux ouvertures en courant d’air, il n’y a pas de problème.
    Il faut s’assurer que les gaz brulés s’échappent librement du local.
    Les produits de combustion sont évacués et permettent à la chaudière d’avaler un air de bonne qualité pour assurer la combustion du gaz.
    Lorsque le local est mal aéré, le plus spectaculaire est la condensation de la vapeur d’eau contre les parois.
    La combustion de 1 m3 de gaz, soit la production d’environ 10 kWh, produit 1.7 litres d’eau sous forme de vapeur.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Excep
    D'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement!
  1. [Thermique] problème chaudière à condensation hydromotrix température gaz brulés
    Par pepit8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2016, 07h10
  2. [Thermique] voyant gaz brulés chaudiere hydromotrix 25 kw clignote
    Par harry93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2016, 17h57
  3. [Thermique] chaudiere chaffoteux erreur évacuation gaz brulés
    Par trk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 04h45
  4. Pb de refoulement de gaz brûlés / chaudière gaz / maison individuelle
    Par 44Alban44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2013, 08h16
  5. Conditions de raccordement évacuations chaudière à gaz murale à condensation par le conduit fumée ?
    Par inviteac0a1040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2010, 10h46
