Polystyrène extrudé XPS et nécessité pare-vapeur?
    Amle
    Dans le cadre de la rénovation d'un studio, j'aimerai mettre sur une dalle béton sur terre plein (pas humide d'apparence mais aucune certitude):
    - une couche de polystyrène extrudé XPS 30mm (rainuré-bouveté)
    - dalles OSB 15mm (assemblage collé)
    - sol stratifié de 12mm
    Ma question est: L'XPS rainuré bouveté peut-il faire office de pare vapeur (pour ne pas dégrader l'osb et le sol stratifié)?
    Ou dois-je nécessairement mettre un film polyane sous le polystyrène extrudé?
    En périphérie, il y un relevé de polyane (20cm sur le mur, 20cm au sol), laine de chanvre 10cm et fermacell, ce qui fait qu'environ 20cm de polyane dépasse en partie basse.
    Merci d'avance.
    lucienpel
    Re : Polystyrène extrudé XPS et nécessité pare-vapeur?
    en principe il vaut mieux mettre un film pour éviter les remontées d'humidité; même
    si le sol ne semble pas humide , car après la chose est difficilement rattrapable;
    Cdt
    MarcIsover
    Le film polyéthylène est nécessaire pour éviter les éventuelles remontées d’humidité.
    30 mm d’XPS vous apporteront une résistance thermique R (aux environs de 1 m².K/W) bien faible eu égard des recommandations actuelles de R en sol qui sont de l’ordre de 4.
    Bien cordialement
    Amle
    D'accord. L'humidité peut donc passer à travers l'XPS?
    pkdick2
    Au travers, je pense que non, mais sur les bords de chaque plaque, même rainurés, l'assemblage n'est pas parfaitement étanche.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    MarcIsover
    +1 avec pkdick2
    Le profil rainuré bouveté est supposé plus étanche que les bords droits (selon la qualité de la pose aussi )
    En périphérie, il peut y avoir plus facilement des remontées.
  1. Nécessite pare vapeur?
    Par gege603 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2014, 16h57
  2. Pare-pluie+ frein vapeur pr rénov int: luxe ou nécéssité?
    Par Gaet2gre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2014, 21h09
  3. Necessité pare vapeur dans MOB
    Par kompakt_74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2010, 15h43
  4. nécessité de pare vapeur
    Par pommier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2009, 14h31
  5. polystyrène extrudé ??
    Par invited6dee97a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2008, 14h26
