Avis sur poêle à pellets et répartition chaleur
    Janin
    [I]Bonjour,
    Ma situation est la suivante :
    Je fait construire une maison RT2012 (obligatoire maintenant pour toutes nouvelles construction il me semble) en ossature bois avec RDC+1 étage pour une surface total d'environ 125m² (70m² pour le RDC et 55m² pour l'étage).
    Le chauffage principal décidé est un poêle à pellets avec des radiateurs radiant électrique en complément dans les différentes pièces à l'étage. Ici aussi d'un point vue règlementation (RT2012) je n'ai pas le choix même si sur le papier un poêle à pellets peut chauffer des surfaces au delà de 100m². La ventilation de la maison est assuré par une simple flux hygro BC.
    J'ai reçu une première proposition d'un revendeur de poêle à pellets de marque HOBEN et j'aimerais votre avis.
    La facture total TTC : 6700€
    Le détail en résumé est le suivant :
    --> Poêle HOBEN H5
    --> Kit raccordement air extérieur sur mur AR/AS (gaine, grille extérieur, percement)
    --> Pose (raccordement, installation, mise en service, etc...)
    --> Descente d'un conduit de fumée intérieur Poujoulat Therminox 100/164 en départ direct de l'AR du poêle
    --> sonde déportée à l'étage
    Au début j'avais envisagé un conduit PGI mais ici le revendeur me le déconseil car la longueur total du conduit fait plus de 6m. Donc pose d'un conduit non PGI.
    Si je comprend bien l'arrivée d'air pour le poêle se fera par le vide sanitaire.
    Je cherche aussi une solution sur une meilleur répartition (afin d'optimiser au maximum) de la chaleur à l'étage et dans la chambre au RDC car au vue de la circulation de l'air dans la maison et avec des portes formées à l'étage j'ai dû mal à croire que la chaleur ira partout. En faisant pas mal de recherche j'ai vu plusieurs solutions (VMI®®®®®®®®, double flux, etc...) j'ai vu que Poujoulat proposait le système confort+ qui s’adapterait bien sur mon poêle et mon système de ventilation.
    Merci par avance de pour vos conseils.
    Je vous rajoute en pièce jointe une esquisse du plan de ma futur maison et un lien vers le système confort+.
    Pièce jointe et lien supprimés.
    Dernière modification par JPL ; 05/04/2017 à 13h06.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Avis sur poêle à pellets et répartition chaleur
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg) et doivent être totalement anonymisées. Merci.
    En outre le lien ayant un caractère publicitaire il a été supprimé
    Ulyssesourd
    Ou sera située votre maison? C'est un critère très important avant de juger si un poêle est nécessaire ou pas...
    Dans un BBC RT 2012, pas besoin de poêle pellet à 7mille euros car il y a très peu de chauffage en demande, de simples radiants suffissent.
    Donc mettez le reste d'argent dans une sur isolation ou dans des panneaux photovoltaïques en autoconsommation ...
    Et pensez à bien orienter et un maximum de surface d'ouvrants vers le Sud.
    Pourquoi je dis ça ? car j'ai rénové ma maison en norme BBC rénovation (RT 2005) que j'ai un peu exagéré en isolation : mes besoins annuels en chauffage sur 4 ans montent à 56 kWh.m².an en chauffant à 21°C 24/24h.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 05/04/2017 à 13h43.
    Janin
    Ok, autant pour moi.
    Voici le plan au format jpg le plan
    et le schéma su système Poujoulat confort+
    Janin
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Pourquoi je dis ça ? car j'ai rénové ma maison en norme BBC rénovation 5RT 2005) que j'ai un peu exagéré en isolation : mes besoins annuels en chauffage sur 4 ans montent à 56 kWh.m².an en chauffant à 21°C 24/24h.
    La maison sera situé en Normandie et son orientation n'est pas Sud. Sur le plan la façade la plus longue de la pièce de vie est orienté Sud-Est. Les contraintes du terrain et du lotissement nous ne permettent pas de l'orienter Sud.
    Pour ce qui est du chauffage radiant, nous voulons limiter au maximum son utilisation pour avoir une conso électrique minimum et éviter une facture EDF élever lors des périodes de froid.
    Notre constructeur nous a mis une surface vitrée optimum. Il m'a expliquer lors d'un calcul assez compliqué pour moi, que le résultat donné doit être autour d'un certain coeff pour avoir ce rendu optimum que peut avoir les surface vitrées.
    Enfin les panneaux photvoltaïque et/ou sur-isolation, cela à un coût élevé pour nous.
    Ulyssesourd
    Mais ...dans une RT 2012 y aura pas d'explosion de facture EDF puisque très bien isolée et en Normandie il ne fait pas très froid contrairement dans l'EST là ou j'habite...
    Il vous faut ôter cela de votre tête : ne plus penser aux craintes d'explosion de factures énergiques dans des maisons RT 2012 ...
    Si cela arriverait c'est que ce n'est pas une construction dans les normes RT 2012...
    Donc si vous pouviez avoir plus d'ouvrant sur la façade SUD-EST (genre 2 grandes baies) et agrandir celle au SUD OUEST de sorte qu'elle occupe presque toute la largeur de la grande pièce ? Cela fera entrer plus de rayons de soleil. Le prix de poêle "entrera" dans le supplément de la modification des baies.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 05/04/2017 à 14h39.
    phil12
    Bonsoir Ulysse,
    Il semble que vous ne faites pas souvent des calculs règlementaires .
    Pour passer en chauffage électrique effet joules en RT 2012 en Normandie il faut une maison de niveau passif , pas une RT 2012 de base .
    La production des PV n'est prise en compte que pour 12Kwh/ m2 en RT 2012.
    De plus sans poêle bois régulé vous perdez le bonus de Cep de 30% ce qui laisse peu pour les conso Ecs+chauffage+ventilation
    De toute façon vous passez obligatoirement par un BET pourquoi ne les faites vous pas bosser sur l'optimisation de votre projet ?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    wizz
    http://www.poujoulat.fr/fr/nos-solut...ee/systeme-pgi
    D'après les notices, selon les différents modèles de poele et diamètres des conduits, c'est possible au-delà de 6m pour le PGI
    L'air frais entrant sera préchauffé par ce système, et la combustion sera alors meilleure
    Il est indiqué de mettre 2 aérations dans le coffrage pour une maison à étage. Dans ton cas, ça sera le couloir/bureau 2 de l'étage
    Pourquoi refermer les portes des chambres à l'étage?
    La chaleur monte. Alors laisse la monter naturellement à l'étage, et remplir les volumes en haut. Cela évite l'installation d'un système de distribution d'air chaud, plus ou moins efficace, plus ou moins bruyant...
    http://photo.immojojo.com/photos/lis...1c-biggest.jpg
    l'air chaud monte et sera bloqué par le plafond
    l'air chaud va alors s'étaler, et chercher un moyen de monter
    si la partie du mur au-dessus du passage est faible, alors la chaleur pourra franchir facilement ce barrage et passer de l'autre côté. Dans ton cas, ça sera vers l'étage
    et pour éviter que la chaleur ne monte trop rapidement à l'étage, il suffit de mettre un rideau barrant ce passage. La chaleur va rester davantage dans le salon, et partiellement remplir la chambre du bas
    Par expérience, une maison compacte comme la tienne, avec le poele et l'escalier centré par rapport à la maison, c'est le cas le plus favorable pour la diffusion de la chaleur vers l'étage
    cornychon
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Je suis d’accord sur le fait que la convection naturelle permet d’assurer le chauffage de l’étage. Pour ce faire, il faut bien sur ne pas empêcher l’air chaud de passer en fermant les portes !
    Il faut savoir également que pour permettre à l’air de monter de l’ordre de 2 kW, il faut que le débit d’air chaud qui monte soit de plusieurs centaines de m3/h. Il va de soit que cet air débarrassé de son énergie doit pouvoir redescendre à la température ambiante. C’est un véritable circuit d’air qu’il faut mettre en place.
    Les systèmes de distribution d’air représentent un intérêt financier pour ceux qui les commercialisent, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles sur le plan pratique.
    Tout le monde peut faire des estimations en utilisant la chaleur spécifique de l’air qui est de 0.334 Wh/m3/°C
    Exemple : Pour un débit d’air de 100 m3/h, un ΔT air de 20°C l’énergie transportée est de 0.334 x 100 x 20 = 668 W
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Janin
    @Wizz
    Merci pour le lien, je vais lire la documentation.
    Pour les 2 bouches d'aération, cela est prévu effectivement sur le conduit (que l'on ne voit pas sur le plan). Une qui donne dans la chambre 2 et l'autre dans le bureau.
    @Wizz et @Cornychon
    Les portes fermées, mon constructeur et le revendeur du poêle m'ont exactement dit la même chose. De bien garder les portes de l'étage ouvertes pour bien laisser l'air aller dans les pièces.
    Sauf que les chambres en question, dans la vie d'une chambre et surtout à parti d'un certain age, un enfant ou des adultes pour des raisons d'intimités, nous fermons les portes pour un peu de vie privée. Et justement c'est dans ce cas précis que je cherche une solution pour que la chaleur puisse y aller.
    wizz
    Pour les chambres à l'étage, les portes font dans les 2m et le plafond dans les 2.50m
    Il y a donc un espace entre le dessus de la porte et le plafond. Tu pourrais y mettre un imposte basculant
    http://www.castorama.fr/images/products/i/i_976433.jpg
    En bas, dans le cloison, y mettre un aérateur, ou ventilateur
    Dans le couloir à l'étage, la chaleur va se cumuler au niveau du plafond. Avec un imposte, on permet à l'air le plus chaud du couloir d'entrer dans les chambres
    L'aérateur va mettre la chambre en dépression, et donc mécaniquement va aspirer l'air du couloir pour compenser, en passant par l'imposte en haut
    Maintenant, si tu y tiens au système de distribution d'air chaud centralisé...
    ton modèle envisagé
    http://forums.futura-sciences.com/at...r-confort-.jpg
    D'après les brochure, les poeles à granules ont un rendement dans les 80% mini, voire 90%.... Le reste, c'est soit combustion incomplète, soit échappatoire par la fumée
    Et donc avec un poele de puissance 7kW, et à pleine puissance, il y aurait environ 1kW de puissance chaleur dans la fumée. L'échangeur thermique pourrait récupérer la moitié.... L'apport de chaleur pour le flux d'air aspiré sera donc relativement faible. C'est mieux que rien, mais c'est faible. L'air aspiré du salon, ça serait disons 24°C au niveau du plafond. Pour pouvoir transporter une grande quantité de chaleur, suffisante pour chauffer toutes les pièces à l'étage, il faudrait donc un gros débit d'air. Son bruit peut être dérangeant....
    cheminée à foyer fermé
    http://www.poujoulat.fr/images/produ...chema_tech.jpg
    ici, c'est un simple aspirateur.
    Le foyer fermé dissipe de la chaleur dans la hotte de la cheminée, et chauffe cet air contenu. En aspirant l'air directement dans la hotte, on aspire un air beaucoup plus chaud. Dès lors, un débit plus faible est suffisant pour transporter la même quantité de chaleur dans les chambres
    Idéalement, ça serait de pouvoir brancher la gaine directement sur un poele à granule ou un insert, et de récupérer 100% de la chaleur dissipée par l'appareil, garder de la "chaleur concentrée"
    Est ce que ton modèle de poele choisi le permet?
    https://www.zone-materiaux.fr/sites/...ress_hbh04.jpg
    https://www.france-ventilation.com/u.../VR015_769.jpg
    Sinon, il faudrait aspirer l'air le plus près au-dessus du poele. Le système ci-dessus, mais descendant plus bas et proche du haut du poele
    Chez toi, dans le coffrage, de forme rectangulaire, le conduit de fumée d'un côté, et le conduit d'air chaud à côté montant dans les combles vers le kit de distribution, avant de redistribuer vers les chambres
    cornychon
    Citation Envoyé par Janin Voir le message
    [I][COLOR="#0000FF"]Bonjour,
    Je cherche aussi une solution sur une meilleur répartition (afin d'optimiser au maximum) de la chaleur à l'étage et dans la chambre au RDC car au vue de la circulation de l'air dans la maison et avec des portes formées à l'étage j'ai dû mal à croire que la chaleur ira partout. En faisant pas mal de recherche j'ai vu plusieurs solutions (VMI®®®®®®®®®®, double flux, etc...) j'ai vu que Poujoulat proposait le système confort+ qui s’adapterait bien sur mon poêle et mon système de ventilation.
    @Wizz et @Cornychon
    Tu as tout à fait raison, laisser les portes ouvertes est une solution qui répond au mieux à un problème de transfert d’énergie par convection naturelle, mais irréaliste pour l’intimité de la famille.
    Il ne faut pas hésiter à dire les choses, lorsqu’il y a une seule source de chaleur dans une maison de 125 m2 avec étage, il est impossible de repartir la chaleur dans des conditions de confort acceptable.
    Si on souhaite envoyer 1000 W à l’étage (55 m2 habitable), avec un air à 25°C qui arrive dans une ambiante que l’on souhaite à 20°C, il faut un débit d’air de 600 m3/h.
    Les extracteurs moyens ont des débits de l’ordre de 100 m3/h. Avec ce débit, la puissance transmise est de 166 W
    Si c’était simple, on ne s’amuserait pas à installer un, voire plusieurs radiateurs par pièce.
    Chez moi, j’ai d’origine un chauffage électrique qui comporte un radiateur par pièce et trois dans la pièce commune. Maison de 1992, sans étage, de 100 m2 habitable.
    Depuis 10 ans, mon chauffage principal est une pompe à chaleur qui chauffe un seul point de la salle commune.
    Lorsqu’il fait 0°C à l’extérieur, toutes les portes ouvertes, j’ai en gros 23°C dans la salle commune et 17°C dans la chambre la plus éloignée.
    Les 10 années précédentes, j’ai chauffé avec un poêle à bois, la répartition des températures étaient identiques.
    Cette mauvaise répartition des températures ne me gêne pas pour plusieurs raisons :
    - Nous vivons uniquement en couple,
    - Nous avons bien chaud dans la salle commune,
    - Sauf par très grands froids, nous ouvrons la fenêtre pour bien dormir,
    - Dans de très rares occasions, nous utilisons soit un ou plusieurs radiateurs, soit notre poêle à bois de 14 kW.
    - Avec 14 kW, lorsqu’il fait -5°C dehors on peut monter sans problème à 26°C dans la salle commune et
    18°C dans la pièce la plus éloignée.
    Dernière modification par cornychon ; 07/04/2017 à 01h10.
    Ulyssesourd
    Ce que je ferais : Faire des ouvertures plafond/plancher entre les pièces d'étage et le RDC, avec une réglette au sol des pièces d'en haut, pour pouvoir régler le flux. Ou alors fabriquer une cheminée "mezzanine" entre le plafond RDC et plafond étage avec une distribution d'air chaud vers les pièces en convection naturelle. Reste à bien situer cette cheminée.
    wizz
    http://forums.futura-sciences.com/ha...oele-aide.html
    comme ici, où le choix initial avait été un poele à bois, et que j'ai reconverti en cheminée ayant plusieurs possibilités de sorties d'air chaud pour la hotte. (finalement, les 2 gaines allant directement vers les chambres à l'étage ne sont pas nécessaires. La convection naturelle par les escaliers suffit
    Le seul soucis pour Janin, c'est le passage d'un poele à granule (donc automatique) à une cheminée avec un foyer fermé
    Cornychon
    Tu compares une maison 1992 avec une maison RT2012. Les besoins d'apport thermique ne sont pas comparables
    Ensuite, avec l'étage, le plafond du salon sera bien chauffé par la convection d'air chaud du poele, et en quelque sorte indirectement, aidera à réduire l'apport thermique de manière classique (apport d'air chaud, radiateur....)
    On a déjà vu des discussions ici, où la personne n'arrive pas à chauffer son salon....à cause d'une mezzanine. Il fait une chaleur à crever en haut de la mezzanine pendant qu'on se caillait sur le canapé du salon. De même aussi, on a déjà vu aussi des cas où la cheminée/poele est très proche de l'escalier, d'un "escalier ouvert" où l'air chaud en s'étalant sur le plafond, trouve un chemin pour monter
    http://www.vivezdeco.com/media/k2/it...9f2dbe7_XL.jpg
    http://www.casanaute.com/components/...FC9CDB5-13.jpg
    sur le dernier lien, on aura chaud devant la cheminée, par les infrarouges. Mais en ce qui concerne l'air chaud de la convection sortant de la hotte, il s'étalera sur le plafond avant de foncer par le passage de l'escalier. Ils auront froid dans ce salon, et bien chaud à l'étage
    bref, en fonction de la séparation, du passage entre le salon où se trouve le poele, et l'entrée de la maison où se trouve l'escalier, parfois, ça peut revenir dire qu'on a une "mezzanine thermiquement"
    phil12
    Bonjour ,
    Petit retour d'expérience :
    - MOB bois régional , Rc 120 m2 étage 120m2 , Sud Aveyron , 350m , maison plein sud / est, étude thermique de conception maison , enveloppe isolante RT2012 ++ déphasante ( fibre de bois 170kg/m3) , bio sourcée ( chanvre régional) , seul point faible des menuiseries bois fuyardes de moyenne qualité (pas de budget à l'époque )
    -Un insert basique au centre du foyer ( bricopipo 500 euros) comme il se doit de manière vernaculaire , fonctionnement Top down .
    - Mais une trémie d'escalier bien déportée qui fait une chicane au lieu de faire du tirage direct pour l'insert, un plancher étage bien isolé en fibre de bois dense pour éviter la montée trop rapide des calories à l'étage, un bon mur inertique au Rc , des parements bois massifs de 22mm sol et mur 32 mm en plafond salon qui assure un confort grâce à leur faible effusivité, de plus ce bois non traité non peint assure une bonne régulation hygro et un petit chouillat d'inertie répartie dans toute la maison
    - un petit coup de chauffage infrarouge de temps en temps quelques minutes dans les 3 Sdb pour les plus frileux ( compensés sur l'année par les PV en auto consommation de plus même si on utilise de l'effet joules direct le barrage hydraulique est à 1km de la maison )et on a un fournisseur vert ! peu d'apports internes ( 2 personnes , matériel A+ , habitants sobres en consommations, peu de chauffage électrique par le four ou les plaques , on cuisine peu )
    - Ras salon 20/22 chambres étage 18/20 juste un petit coup de chaleur au salon de temps en temps ce qui est quand même parfois fun ( canapé , chaleur humaine ..) quand pour faire plaisir à Mme on a rajouté la buche de trop pour le visuel , une belle flamme c'est quand même un plus dans les plaisirs de l'hiver et du cocooning
    - 2 stères cette année maxi 3 stères les mauvais hiver sans se priver ou compter .
    - le seul problème c'est quand on s'absente une semaine en hiver , la maison est gla gla si on ne met pas quelques radiateurs électriques en consigne .
    - nous allons bientôt rajouter un jardin d'hiver cote sud sur le salon .
    - Après 5 hivers je ne changerai rien !
    Dernière modification par phil12 ; 09/04/2017 à 09h40.
    Janin
    Déjà merci pour vos retours. Ça m'aide dans mes recherches et mes analyses sur mon choix à faire.
    De mon coté j'ai continué à chercher/fouiller/enquêter et globalement j'ai les même retour.
    La solution confort+ de chez Poujoulat est bonne mais dans une maison RT2012 n'est pas forcément viable dans le sens ou l'effort total déployer (coût, maintenance, récupération d'énergie, énergie restitué, etc...) ne serait pas rentable.
    De manière général toute forme de solution ne serait pas très rentable ou esthétique comme une la solution proposer par @Wizz (désolé mais les goût et les couleurs).
    Par contre, les professionnels avec qui j'ai discuté sont tous unanimes, le plan de ma maison est tel que je n'ai pas vraiment à m'inquiéter de la répartition de la chaleur (maison compact, distribution des pièces, matériaux utilisé comme le bois pour l'ossature et le chanvre pour l'isolation) et avec les normes RT2012 feront que la température sera bien partout.
    Maintenant la question qui se pose pour moi c'est le type de poêle à pellets. Poêle ventilé comme pour le Hoben ou convection naturelle comme pour Hase.
    J'aimerais vos avis la dessus. Pour ma part j'ai une préférence pour le ventilé.
    En terme de bruit j'ai pu comparé en pleine charge entre le Hoben H5 et le Hase Calgary et j'ai aucune différence. Ils sont tout les deux aussi silencieux.
    On l'a fait un devis pour un Hase Calgary et le prix est de 7700€ soit 1000€ plus cher que le Hoben H5.
    Je n'ai pas que ça aussi de différent dans le devis. Pour Hase Calgary, il me met un conduit PGI alors que pour le Hoben H5 pas de conduit PGI mais prise de l'air dans le vide sanitaire.
    Il m'a dit aussi que pour le Hase Calgary avec un conduit 100/150 PGI dépassant les 6m cela ne posait pas de problème pour le poêle. Bizarre je trouve ?
    wizz
    La solution confort+ de chez Poujoulat est bonne mais dans une maison RT2012 n'est pas forcément viable dans le sens ou l'effort total déployer (coût, maintenance, récupération d'énergie, énergie restitué, etc...) ne serait pas rentable....
    au moins, je suis en accord avec ces pros...
    http://www.poujoulat.fr/media/raccor...anules_pgi.pdf
    HASE/CANADA
    PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 8 m.
    Au-delà : note de calcul.
    le soir, chez soi, les enfants sont au lit (ou sont calmes). Pas de télé. Assis dans le canapé, un livre dans les mains....
    bref, tu as comparé, mais dans quelles conditions? au magasin, chez leroicastodepot (avec genre 70db de fond sonore....)?
    si tu as la possibilité, alors passif
  1. Poele bois et vmc double flux et repartition de chaleur
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2017, 11h17
  2. avis sur devis poele a pellets MCZ svp.
    Par inviteb4363105 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2012, 18h03
  3. Récupérateur de chaleur avec poele à pellets
    Par invite2f046f09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2011, 15h56
  4. Avis poele pellets jolly mec
    Par invite10420b8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 15h21
  5. répartition à l'étage de la chaleur poele à bois
    Par cotin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 12h13
