Chaudière Frisquet productrice d'eau chaude ?
    Yota Moteuchi
    Question Chaudière Frisquet productrice d'eau chaude ?
    Bonjour à tous !
    Je suis en train d'acheter une maison et nous nous posons une question sur la chaudière. Est-elle productrice d'eau chaude ou l'utilise-t-on seulement pour le chauffage ?
    Pour information, c'est une Frisquet et son numéro de série est le 09272578590001-2009. Je n'ai malheureusement pas son modèle.
    A partir de ces informations, y a-t-il possibilité de répondre à ma question ou au moins de connaître le numéro de série (après recherche sur Internet, je n'ai pas pu le déterminer par moi-même) ?
    Merci d'avance pour toute aide que vous pourrez apporter.
    Yota Moteuchi
    Re : Chaudière Frisquet productrice d'eau chaude ?
    Dans ma question précédente, il fallait bien sûr lire "y a-t-il possibilité de connaître le numéro du modèle" (et non numéro de série vu que j'ai celui-ci).
    JD_Lyon
    C'est un peu compliqué avec le "système" Frisquet.
    Postez-nous plutôt une photo de la chaudière dans son ensemble (pour déterminer le modèle) et du dessous (départ tuyauteries) et nous vous dirons immédiatement ce qu'il en retourne.
    Bien cordialement,
    Jean
    Yota Moteuchi
    Merci de votre réponse.
    Malheureusement, lorsque nous avons visité la maison, nous ne pensions alors pas à ce détail, donc nous n'avons que la photo en pièce-jointe. Nous n'avons donc seulement qu'une photo de face.
    Merci néanmoins pour toute aide que vous pourrez nous apporter.
    ENR34
    bjr
    c'est simple vous regardez sous la chaudiere si elle ecs et chauffage
    il doit y avoir 4 tuyaux plus celui du gaz
    JD_Lyon
    C'est un modèle Frisquet Hydromotrix Evolution "cheminée" Eco Radio System.
    D'après les tuyauteries visibles, il semblerait qu'elle soit "simple service" (à savoir chauffage seul).
    Donc, vous devriez pouvoir trouver soit une autre production d'eau chaude sanitaire indépendante (ex. chauffe-eau électrique) ou bien encore peut-être un préparateur ECS raccordé à la chaudière ?
    Bien cordialement,
    Jean
    Yota Moteuchi
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Cette chaudière peut-elle être complétée par les ballons UPEC 80 ou 120 L ou cela nécessiterait-il un changement complet de chaudière ?
    Merci d'avance.
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par Yota Moteuchi Voir le message
    Toute chaudière "chauffage seul" peut servir à réchauffer un préparateur ECS moyennant notamment quelques adaptations hydrauliques.
    Mais vous devriez peut-être aussi regarder du côté des ballons thermodynamiques qui pour certainement moins cher en investissement final vous feront aussi faire plus d'économie d'énergie ...
    Bien cordialement,
    Jean
    Yota Moteuchi
    Question Re : Chaudière Frisquet productrice d'eau chaude ?
    En complément de la photo précédente, l'agent immobilier a pu nous faire une photo du dessous de la chaudière. Nous craignons qu'elle ne soit que "simple service" (chauffage seulement).
    Arrivez-vous à le déterminer ?
    Encore merci pour toute l'aide que vous nous avez apportés jusqu'ici et pour celle à venir.
    Nom : IMG_0819.jpg
Affichages : 86
Taille : 81,0 Ko
    JD_Lyon
    Confirmation qu'il s'agit bien d'une chauffage seul (simple service). L'eau chaude sanitaire doit donc être faite par un autre moyen ?
    Si vous achetez la maison, il sera peut-être intéressant de toute façon de prévoir de la changer pour passer sur un modèle HPE (condensation) et qui pourra alors vous faire aussi l'ECS ...
    Bien cordialement,
    Jean
    Yota Moteuchi
    Merci beaucoup, Jean.
    J'avoue que cette réponse était celle que l'on craignait.
    Dans la maison, il y a un chauffe-eau mais on nous avait fait comprendre que c'était un chauffe-eau d'appoint pour la cuisine...
    Avez-vous une idée du budget pour une telle chaudière HPE ?
    JD_Lyon
    Et comment faisait l'ancien occupant pour la ou les SdB/SdE ?
    Suivant si vous pouvez passer sur une ventouse "directe" ou la nécessité d'un tubage de l'ancien conduit de cheminée, la puissance nécessaire à vos besoins, d'éventuelles contraintes techniques (il n'y a pas par exemple semble-t-il sur vos photos, d'évacuation d'eau proche pour recueillir les condensats de la chaudière ?), et aussi de la marque/modèle que vous retiendriez, l'investissement final pour une chaudière condensation avec un ballon ECS intégré (en tenant compte donc de l'ensemble des aides disponibles actuellement) va tourner entre 1.200 à 2.800 euros TTC environ.
    Bien cordialement,
    Jean
    pyrrha73
    rien ne presse: il doit surement y avoir un ballon électrique pour l 'ecs et la chaudière n'est pas veille
  1. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 21h36
  2. [Thermique] Eau chaude Chaudière frisquet
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 18h45
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet, peu d'eau chaude
    Par invite6a8647d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 13h07
  4. [Thermique] eau chaude chaudière frisquet
    Dernier message: 04/11/2008, 17h43
  5. Chaudière frisquet T°C eau chaude
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 13h05
