chaudière bois : changer préventivement la sonde lambda ?
    Bdx50
    j'ai une chaudière bois ETA à gazéification depuis début 2011
    il me semble avoir vu que la sonde lambda a une durée de vie de 5 à 6 ans
    j'envisage de la changer en temps masqué cet été, pour éviter qu'elle me lâche en plein hiver, avec un long délai pour faire venir d'Autriche la pièce détachée
    qu'en pensez vous ? quelqu'un a-t-il déjà changé sa sonde lambda d'une chaudière bois, quelle que soit sa marque ?
    Re : chaudière bois : changer préventivement la sonde lambda ?
    Stocker la sonde lambda à la maison, en cas de panne de celle en place, le remplacement peut être immédiat.
    Inconvénient, coût du stockage surtout si la chaudière peut fonctionner sans, le temps que la pièce de remplaçement arrive.
    mozart67
    l'inconvénient d'être obliger de vidanger la chaudière pendant la période ou il fait le plus froid et voire toute l'installation
    Pourquoi ?
    La sonde lambda me semble être pour l'optimisation de la combustion et n'est qu'en contact avec les fumées, pas l'eau.
    mozart67
    oui ,désolé ,j'étais partie sur autre chose
    Bdx50
    J'hésite acheter d'avance une sonde lambda, car il me semble que ce produit vieillit et doit être changée au bout d'un certain temps
  1. Retour d'expérience avec et sans sonde lambda pour chaudière bois bûches
    Par Rodelbob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2018, 22h12
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 08/11/2016, 22h03
  3. [Thermique] Changer une sonde de température sur chaudière vitodens
    Par Skant59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2016, 14h04
  4. Autoconstruction chaudière bûches combustion inverse à sonde lambda
    Par lolosoph dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2015, 20h41
  5. sonde lambda
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 11h26
