Poêle-bouilleur
Poêle-bouilleur
    Olivier022
    Poêle-bouilleur
    Je ne suis pas du tout un habitué des forums ; je me lance, avec votre permission.
    Je ne sais pas du tout à qui m’adresser, alors je vous écris.
    Ma question :
    Je possède un poêle-bouilleur (connecté au circuit général « eau chaude » de mes radiateurs de la maison).
    J'ai pour projet d'améliorer la conductivité thermique entre mon poêle et la partie bouilleur.
    En effet, à ce jour, il y a un vide d'air entre mon poêle et la partie bouilleur ; j'aimerais combler ce vide d'air avec un matériau transmettant mieux la chaleur.
    J'avais pensé à de la poudre de graphite.
    Comment la poudre de graphite va t-elle réagir au contact de la fonte à 350 voire 400°C du poêle svp ?
    Merci d’avance pour votre réponse.
    Olivier022
    Composition de ma poudre de graphite (combinaison de 2 minéraux : de graphite et de schiste, selon le vendeur).
    Carbone: 60-70%
    Cendres: 28-38%
    Humidité: environ 0,4%
    Soufre: environ 0,3%
    Granulométrie : environ à 95% = < 0,074mm (200mesh)
    Re : Poêle-bouilleur
    marque, photo du montage ?
    Comme du charbon chauffé.
    Olivier022
    Bonsoir SK69202,
    Merci pour votre réponse.
    Le montage est un fait maison (radiateur acier disposé derrière un poêle).
    Cela fonctionne bien : l eau se chauffe et est envoyée vers 2 gros radiateurs en fonte (via vase d expansion, etc).
    Ce système peut être amélioré en comblant le vide d air mentionné.
    Donc, selon vous, la poudre de graphite va se consumer comme si elle était du simple charbon ?
    Oui, c'est un risque le pire étant le dégagement de CO, sans flammes, ni fumées.
    Je bourrerai l'espace d'aluminium ménager.
  1. Poêle bouilleur
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 10h36
  2. poële à bouilleur DDG
    Par SEEP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2008, 22h04
  3. SSC et poele bouilleur ?
    Par reptilo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2008, 08h27
  4. poële à bouilleur
    Dernier message: 18/02/2008, 21h56
