Modification schéma électrique vieille chaudiere fioul
    ledanny
    Heureux propriétaire d'une maison de 1972 dans la région lyonnaise, équipée d'une chaudière Portherm de Porcher de 1981 (...) je cherche à by-passer la fonction bouilleur (pour économiser la vieille dame) et ne rester que sur la fonction chauffage (ECS assurée par un ballon électrique prévu initialement pour les périodes estivales).
    Le schéma électrique étant le suivant :
    Je pensais qu'en déconnectant et reliant les fils C et 2 du TB (aquastat ballon) ça le ferai, mais non, elle continue à déclencher seule même si le thermostat d'ambiance ne lui demande pas...
    Une idée ?
    Ulyssesourd
    Re : Modification schéma électrique vieille chaudiere fioul
    Enleves les fils 2 et 7 de la pompe PB et enlèves tous les fils du thermostat TB (E1 6 <-> 2 de TB, C de TB <-> 1, 1 de TB <-> 7)
    ledanny
    Bonjour Ulyssesourd,
    Pas vraiment d'accord avec toi...
    D’après ce que je comprends du schéma, TB reçoit la polarité sur le commun, qu'il conserve si la température du ballon est trop basse en activant le circulateur et le bruleur ou qu'il bascule sur le circuit de contrôle-commande de TA (thermostat d'ambiance) ; une sorte de priorité ECS en quelque sorte...
    Donc si je débranche tout ; ça risque de pas bien fonctionner, non ?
    Patrick_91
    Hello,
    Non cela parait correct , débrancher la pompe ballon (PB) et empêcher l'aquastat ballon (TB) de provoquer le démarrage du bruleur devrait suffire. En mode hivers, seule la chaudière et la pompe installation doivent pouvoir tourner. En position été , tout a l’arrêt.
    Faut essayer en repérant l'emplacement des fils bien sur au cas ou !! ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    ledanny
    Bonjour Patrick_91,
    Je ne suis toujours pas d'accord (pourtant pas breton...) :
    - il me semble que la pompe installation PI reçoit sa polarité par la borne 5 du bornier,
    - en retour du TA qui reçoit par la borne 3 la polarité reçue par l'interrupteur-inverseur EI borne 4,
    - commutée en hiver à la 6 raccordée à... la 2 de TB !!
    Mais peut-être me trompe-je...
    KARBUR
    Bonjour et mettre de thermostat ECS au minimum
    ledanny
    Bonjour Karbur,
    C'est effectivement ce que j'ai essayé au début.
    Mais comme la consigne la plus basse étant malgré tout à une trentaine de degrés ; chauffer environ 50 litres à 30°C en permanence, pour rien, tout l'hiver, dans un sous sol non chauffé n'est pas non plus des plus économique...
    KARBUR
    Bj ok j ai une fuel que pour l ECS et dépanage chauffage elle est couplée avec une chaudiere buche je l avais mis à 45° 150l de ballon la cuve ne bouge presque pas tres économique , si elle est a 30° sans tirer d ecs la chaudiere ne doit pas se déclencher souvent et reste opérationnelle . Fait l essai pour voir .
  1. [Thermique] Vieille chaudière fioul de marque LMB
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 22h08
  2. Modification d'un schéma éléctrique.
    Par invite4c10bfd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 09h06
  3. Question a propos d'une vieille chaudière fioul
    Par kenzonico dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2010, 10h41
  4. [Thermique] Chaudiere fioul vieille d'un an : totalement encrassée !
    Par invitef4a86ae1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 00h16
  5. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
