[Thermique] Chaudiere fioul vieille d'un an : totalement encrassée !
    invitef4a86ae1
    Question Chaudiere fioul vieille d'un an : totalement encrassée !
    bonjour a tous j'ai eu un probleme de grosse consommation de fioul, elle a tourné un mois avec 500 litres (moi de decembre assez froid).le chauffagiste est venu il a constate que la pression dans le systeme de chauffage etait de 0,5 bars qu'il a remonté a 1,5 bars et ensuite il a ouvert la chaudiere et constaté que tout etait encrassé a un point tel que la chaudiére neuve d'octobre 2008 n'aurait pas fait long feu ( c'est le cas de le dire).quelle economies puis je realiser grace a cette entretien?comment la chaudiere pouvait elle etre encrasse a ce point? parce que je vais demander des comptes a mon proprio
    ma maison fait 90 m² je suis dedans depuis le 15 septembre 2009 j'aurais bruler 1000 litres de fuel de mi novembre a debut janvier parce qu'il avait soit disant 500 litres a notre arrivée+500 litres que j'ai remis le 10 janvier.
    suite a ca,il a fait installer il y a 2 semaines un appareil qui suivant la pression dans la cuve nous permet de lire directement la quantite de fuel mais bon j'ai refait mettre 500 litres dans la cuve l'appareil m'indique 350 litres (ca c'est de la precision)
    merci a la personne qui pourra m'eclairer sur toutes mes interrogations.
    Linn
    Re : chaudiere vieille d'un an totalement encrassée
    Déplacé en dépannage
    PEPIN45
    si la chaudière est encrassée, c'est que le réglage n'est pas bon, il faut faire venir un technicien qu'il la règle à l'aide d'in appareil à combustion
    invitef4a86ae1
    le voyant du bruleur se rallume tout doucement alors qu'elle a ete nettoye le 18 janvier ,est ce que tout ces frais son a la charge de mon proprio parce que la ca commence a bien faire parce que j'imagine que le reglage d'une chaudiere coute une certaine somme .merci de me repondre
    Cram 64
    Comme l'a écrit PEPIN45 que je salue amicalement, le brûleur est déréglé si tant est qu'il ait été à l'origine.
    Tu ne nous donne pas la marque et le type de chaudière.
    Pour l'entretien, l'entretien annuel est à la charge du locataire, mais le dysfonctionnement d'une chaudière neuve doit être pris en compte par le propriétaire, surtout si la mise en service n'a pas été faite par un spécialiste lequel devrait avoir remis le procès verbal de mise en service (sort par l'imprimante). Le dernier intervenant à ramoné chaudière et conduit ?
    Pour la jauge, je suppose que c'est une jauge à ruban une aiguille se déplace sur le cadran elle n'a peut-être pas été réglée.
    Marc.
    PIXEL
    si un an : la chaudiére est sous garantie (à vérifier sur la facture).
    c'est donc à l'installateur d'intervenir.
    Cram 64
    Le problème n'est pas que cet appareil ne fonctionne pas, mais seulement qu'il n'a certainement pas été réglé ! alors qu'invoquer au titre de la garantie ? d'autant que l'année est passée.
    Comment un client non averti peut se rendre compte d'un dysfonctionnement avant l'incident en l'état la mise en sécurité du brûleur ?
    Marc.
    invitef4a86ae1
    la chaudiere est une de dietrich a condensation et je n'ai pas eu de papier concernant les reglages lors de la mise je n'etait pas encore locataire de la maison
    Cram 64
    Ces brûleurs sont particuliers, le réglage délicat, demande à ton propriétaire de faire intervenir la station service De Dietrich la plus proche.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  2. [Thermique] Chaudière électrique encrassée
    Par invite666deba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 19h59
  3. [Thermique] Paramétrage d'un thermostat sur une chaudière au fioul
    Par invitecae01a05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 22h36
  4. [Thermique] utilité d'un régulation pour chaudière fioul ?
    Par piemchien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 17h58
  5. doit changer ma vieille chaudière fioul mais perdu
    Par invite2c90f710 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2008, 19h21
