[Thermique] Paramétrage d'un thermostat sur une chaudière au fioul
    invitecae01a05
    Ma maison est équipée d'une chaudière branchée sans vanne 3 voies. J'ai monté un thermostat Theben RAM812. Quel réglage me conseillez-vous ? PD ? Hystérésis ? Avec quel paramètres ?
    Mon chauffage fonctionne bien mais je trouve que la chaudière s'allume souvent et pour par longtemps. Je me demande si c'est efficace et si cela n'a pas tendance à encrasser.
    Merci de votre aide !
    Pierre
    Cram 64
    Re : Paramétrage d'un thermostat sur une chaudière au fioul
    Bonjour Pierre _en_panne,
    Ton thermostat coupe le circulateur ou le brûleur ? Dans les deux cas, il est normal que par les températures actuelles le temps de mise en régime soit bref. Tu peux en effet régler l'hystérésis de 0.2 à 1 °C. ce qui aura pour objet de voir les températures varier selon ce delta T°C. 1 °C. ne se ressant pas physiologiquement, tu peux donc régler cet hystérésis sur 1. les temps d'arrêt et marche en seront augmentés d'autant.
    Marc.
  1. Thermostat sur chaudiere a fioul
    Par invitea241c00a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 10h09
  2. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière fioul Geminox
    Par invite534cbe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 18h12
  3. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
  4. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par invite3545aa4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 09h52
