VMC : 2 bouches sur la même gaine ?
    Idem63
    Bonjour tout le monde,
    Je reviens concernant mon projet VMC.
    Contexte :
    - Maison de 75 m² au total sur 2 étages (salon-cuisine et WC au niveau 1 ; chambres et salle de bain au niveau 2)
    - VMC autoréglable Olympic dans le faux-plafond du niveau 2
    - Niveau 1 : 2 bouches d'aspiration cuisine et WC situées à 6 et 4 m du caisson VMC
    - Niveau 2 : 1 bouche salle de bain située à 1 m caisson VMC
    - Gaines en PVC rigide : 80 mm pour WC et salle de bain ; 100 mm pour cuisine
    - Entrées d'air dans les pièces sèches et portes détalonnées
    - Cuisine équipée d'une hotte à extraction allumée à chaque cuisson
    J'ai acheté un interrupteur-minuterie ALDES (réglable de 0 à 30 minutes) pour temporiser la marche forcée (évite d'oublier de l'éteindre !). Je compte l'installer dans la salle de bains, pièce où nous ressentons le plus grand besoin d'évacuation rapide (douches). Or, il semblerait que la marche forcée concerne principalement le piquage 125 mm (prévu pour la cuisine) et très peu les piquages 80 mm (prévus pour salle de bain et WC).
    Je prévois donc :
    - un Y sur le piquage 125 mm du caisson pour raccorder à la fois la bouche salle de bains et la bouche cuisine
    - une bouche autoréglable en cuisine et une bouche hygroréglable en salle de bain
    - WC branché sur 1 des piquages 80 mm (étalonné à 15 m3/h)
    - obturer les 2 piquages 80 mm non utilisées
    - allumer la marche forcée temporisée à chaque douche
    Résultats espérés :
    - L'aspiration en marche forcée privilégiera (en proportion du débit total) la salle de bain (bouche hygro grande ouverte lors des douches). La salle de bain est beaucoup plus proche du caisson (1 m) que la cuisine (6 m), ce qui accentuera le phénomène.
    - L'aspiration en salle de bain sera plus modérée le reste du temps (sauf si forte humidité ponctuelle).
    - Les flux d'aspiration devrait être assez bien répartis à l'échelle des 2 étages de la maison (le niveau 2 équipé de
    - la bouche hygro en salle de bain, au même étage que les chambres, permettra aussi une évacuation ciblée de l'humidité nocturne produite par les dormeurs.
    Fausse bonne idée... ou vraie mauvaise solution ?
    Merci à vous pour vos avis, remarques, suggestions !
    Larzacien
    Re : VMC : 2 bouches sur la même gaine ?
    bonjour, Si vous voulez une meilleure évacuation dans la salle de bain, inversez : prenez la gaine de 125 pour la salle de bain et une de 80 pour la cuisine, surtout si vous avez une hotte à extraction que vous n'oubliez pas d'utiliser.
    "marche forcée", vous voulez dire : position grande vitesse qui peut, lorsque vous appuyez sur le bouton fonctionner jusqu'à 30 mn.
    Et oui, il faut mettre en grande vitesse à chaque douche, en entrant dans la douche et vous pouvez la faire fonctionner 30 mn ou même la prolonger en appuyant une autre fois si l'hygrométrie n'est pas revenue à la normale.
    La grande vitesse agit sur la VMC elle même et ça accélère le débit, et c'est en proportion du diamètre.
    adesir
    Plus simple : brancher les deux aspirations de 80 mm sur des bouches dans la salle de bain. Le débit sera environ la moitié d'une bouche de 125, mais le double d'une simple 80.
  1. toilettes bouchés ?
    Par invite227ed4d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2012, 19h47
  2. Départ et retour dans la même gaine d'isolation.
    Par jopol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2011, 20h48
  3. VMC SF et bouches hygro
    Par DUKE74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2011, 14h39
  4. Bouches d'insufflation VMC Df ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 11h44
  5. [Divers] WC bouchés
    Par inviteef49f3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 16h31
