  • Login:
+ Répondre à la discussion
raccor de bouche hybalans compatible avec bouche unelvent BDO
  1. Mercury63
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    63
    Âge
    36
    Messages
    231
    N'ayant pas fini l'install de ma vmc DB, je voudrais savoir si quelqu'un sait si on peut connecter ces bouches:
    http://www.unelvent.com/docs/vmp-aer...10064004-1.pdf
    BDO125
    sur ces raccords
    http://www.my-electro.be/fr/product/...uk-ventiel-90/
    En mesurant au pied à coulisse, le diamètre intérieur du raccord fait 117mm, le diamètre de la manchette est donné pour 118.1mm, normalement ça ne passe pas , mais bon sait on jamais
    Au passage, si quelqu'un avait le diamètre max admissible pour les bouches BDO125 je suis preneur aussi
    D'avance merci
    • Publicité
  2. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Re : raccor de bouche hybalans compatible avec bouche unelvent BDO
    C'est la M.... ces dimensions différentes !
    Le diamètre intérieur du raccord hybalans est donné à 118. La machette BDO fait 118,1 mais je ne sais pas si tu as bien regardé la gueule de la manchette, il faudra couper les ailettes en plastique si le raccord hybalans vient presque à fleur de plafond.
    Je pense que les 2 trucs sont incompatibles sans bricolage et encore pas sûr. Fait un essai avec une bouche ou choisi des bouches hybalans.
    Le pb c'est qu'aucun marchand ne propose les 2 articles.
  3. Mercury63
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    63
    Âge
    36
    Messages
    231
    Les raccords hybalans sont posés donc ça pas le choix.
    Faut que je les recoupe à ras le placco, je ne l'ai pas encore fait.
    Sinon oui je vais commander une manchette BDO et je testerai mais bon, si quelqu'un l'avait déjà fait....
  4. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Hummm l'essai vaut le coup, puisque tes Hybalans seront au ras du placo.
    Tu raccourcies la manchette du BDO (donc plus d'ailettes) et si ça coince, tu ponces ... mais si c'est du plastique un peu mou ... ça sera plus dur
    Par contre je compte sur toi pour nous dire le résultat avec une ou deux photos. Je mettrai ça dans le blog.
  5. Mercury63
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    63
    Âge
    36
    Messages
    231
    Je vais essayer de trouver un revendeur local.
    Oui je te dirai
    • Publicité
  6. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Ton truc m'a contrarié, je le savais, j'ai prévenu ... mais je n'avais jamais regardé en détail !
    Je vais dès que possible dans le blog prévenir que les plénums bouche vont de paire avec les bouches et mettre des photos.
    Si tu trouves le solus entre BDO et Hybalans, je rajouterai. Merci encore.
    Ceci étant, rester dans du "standard" reste la meilleure solution.
  7. Mercury63
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    63
    Âge
    36
    Messages
    231
    J'aime pas quand c'est simple
    en plus les bouches hybalans , j'ai rien vu de terrible
  8. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Oui mais entre nous 2 ... tu es un peu compliqué pour tout pas que le côté esthétique !
    Je te connais bien, je sais d'avance ce que tu penses et vas écrire ... et je ne suis pas hypocondriaque
  9. Mercury63
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    63
    Âge
    36
    Messages
    231
    alors je ne réponds rien
  10. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    En tout cas tu as fais un bon choix pour ta VMC-DF.
  11. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Blog mis à jour sur la partie compatibilité de diamètres. J'attends ton résultat pour compléter.
  12. Mercury63
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    63
    Âge
    36
    Messages
    231
    Petit retour d'expérience:
    les BDO125 ne se montent pas sur les hybalans 90 avec la manchette mais en virant la manchette ça passe
    deux photos pour mieux se rendre compte:
    en gros la bouche où j'ai viré la manchette
    en faisant gaf ça rendre nikel et ça tien bien
  13. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Merci du retour mais pas tout bien compris
    La bouche sans la manchette tu la mets dans quoi, directement dans ton plénum hybalans ?
    Quel est le diamètre de ton plénum hybalans là où tu branches la bouche ?
    Ça ne branle pas au manche et ça résistera aux démontages pour nettoyage ?
  14. Mercury63
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    63
    Âge
    36
    Messages
    231
    oui tu mets directement la bouche sans manchette dans le plénum
    le plénum fait 116mm diamètre intérieur
    ça rentre un peu en force ( faut faire gaf de bien rentrer les différentes entailles blanches dans le plénum), je suis pas du tout inquiet pour la solidité même pour les futurs nettoyages
    bien content de ces bouches aussi bien de l'aspect que des fonctionnalités notamment en terme d'orientation de flux d'air
  15. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Ok, tout compris, je ferai un complément dans le blog, ça pourra servir.
    Merci encore car sans cas concrets sur le terrain, je suis sec ... forcément !
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par debroglie66 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 15h38
  2. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par sedgar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 16h16
  3. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par VJac78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  4. bouche à bouche inutile?
    Par Eogan dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/06/2007, 01h54
  5. Secourisme : la fin du bouche-à-bouche ?
    Par chapeou dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2007, 22h40
