Est ce que ma cheminée peut se vendre ?
    etienne10000
    Je souhaite enlever ma cheminée pour la remplacer par un poele a buche.
    Avant de la démonter ( casser ) je voudrais savoir si la cheminée peut se vendre ? Et si oui a quel prix ?
    Voici la cheminée en question :
    Larzacien
    Re : Est ce que ma cheminée peut se vendre ?
    bonjour, Essayez de mettre une annonce sur le bon coin. Mais à cette saison où il fait encore bien chaud, ça inspire pas trop.
    Sinon, c'est comme pour tout, il faut trouver le client.
    Vous pourriez voir aussi des commerçants qui achètent des éléments anciens, cheminées notamment pour voir si ça les intéresse.
    Salva57
    C'est bien dommage de casser cette cheminée qui est tres belle et sans doute va t'elle avec le style de la maison. Ne pourriez vous pas inserer votre poele bois dans cette cheminée ou y mettre un insert???
    lucienpel
    un peu comme les intervenant précédent, mais si c'est votre choix...
    essayer peut être de contacter un brocanteur.
    Cdt
    yves35
    1-j'ai pas trop l'impression que le forum de FS soit un espace de commerce ...
    2-c'est pas très charitable de refiler à quelqu'un un objet qui sur le plan énergétique est assez nul .Je ne parle pas de 'l'aspect esthétique;votre cheminée est très belle aucun doute la dessus. Le rendement de bois brulé dans une cheminée ouverte est médiocre (environ 15%) ,comme le bois est mal brulé ,le conduit s'encrasse plus vite. En dehors des période de chauffe la chaleur se barre par le conduit + ou - bouché .
    Bref vous avez fait le bon choix en passant au poêle buches
    3-pourquoi ne pas détourner l'utilisation en en faisant une bibli ou un bar ou autre chose....quitte à la déplacer
    4-si vous la revendez il vaut sans doute mieux laisser l'acheteur se charger du démontage (et qu'il paye avant de cogner dessus ...) Il y a un risque de faire des bêtises en voulant la démonter
    yves
    minushabens
    Démonter une cheminée comme ça n'est pas une mince affaire. Il est possible qu'une partie du conduit vienne avec. Ca vaut peut-être le coup de chercher une solution qui la préserve.
    bouilland2
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    +1 avec salva 57
    bouilland2
    Nom : Cheminees-NOS-CREATIONS57ed32028688c.jpg
Affichages : 3088
Taille : 411,3 Ko un style comme ça
    etienne10000
    Bonjour Bouilland2 et merci a tous le monde pour vos réponses,
    la température de la cheminée risque d'être bien plus élevé avec le poêle a bois a l’intérieur comme sur votre photo ?
    Ni y a t'il pas un risque de fissure de celle ci ?
    wizz
    Dans le cas d'un INSERT, comme sur la photo précédemment, il n'y a pas de risque de surchauffe dans la cheminée.
    Un insert, c'est un poele caréné. L'air froid du salon entre par des grilles dans la partie basse de la face de l'insert, fait le tour du "poele interne", est guidé par la carcasse externe, est chauffé et ressort par des grilles en haut de la face de l'insert
    http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com...biomasse13.jpg
    http://www.travaux.com/wp-content/up...10567_01_z.jpg
    Le principal inconvénient des inserts, c'est que ça fonctionne efficacement qu'avec des ventilateurs intégrés, qui peuvent émettre un bruit pas supportable pour certaines personnes
    Dans ton cas, tu peux très certainement utiliser un poele à bois, avec une sortie par l'arrière, et encastré plus ou moins dans la cheminée
    http://poele-bois-steatite.com/photo...on/gourmet.jpg
    http://www.renovation-maison.info/IMG/jpg/04-poele.jpg
    http://regartdecors.fr/nos_realisations/photo_17_bd.jpg
    http://www.tailleurdepierre-champain...rage-poele.jpg
    Dans la cheminée, dans le boisseau maçonné, pas besoin d'un tubage beau (et couteux). Une gaine souple suffira jusqu'en haut. Et le conduit maçonné fera d'office de protection contre la chaleur diffusée par la gaine souple dans le reste de la maison
    http://forums.futura-sciences.com/at...mg_0995-1-.jpg
    et si tu disposes d'une arrivée d'air frais, alors n'hésite pas à opter pour un poele étanche
    et si ce n'est pas une arrivée d'air frais de dehors, alors tu peux toujours acheter un poele étanche et prendre de l'air de dehors en passant par l'espace vide à l'intérieur de la cheminée
    etienne10000
    Bonjour Wizz,
    je vous avais envoyé des photos en message privé de l’intérieur de la cheminée comme vous m'aviez demandé sur la discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...entrale-9.html
    Je suis en train de me renseigner si le boisseau est prit dans le dalle de l’étage. Si c'est les cas je pense que je vais retirer la cheminée car elle prend bcp de place et elle ne nous servira plus en temps que tel...
    Si je mets un poêle étanche avec un tubage jusqu’à la dalle de l'étage
    Nom : 2017-07-25_07h54_33.png
Affichages : 2895
Taille : 8,5 Ko
    Pensez vous que cela peut quand même réussir a chauffer le haut de maison en perçant la dalle de l’étage par exemple ?
    etienne10000
    Et j'ai encore une question Wizz, dans la discussion "Maison sans chauffage central" vous m'aviez dit :
    C'est un peu ce que je craignais, que l'étage n'est pas un étage classique mais combles aménagés
    Avec un étage classique, on peut mettre une bonne couche d'isolation dans les combles perdus, et garder la chaleur dans la maison, à l'étage
    Avec les combles aménagés, tout dépend de l'isolation de la toiture
    http://forums.futura-sciences.com/at...ale-maison.jpg
    si je me fie à la structure de la charpente au niveau du balcon....
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-img_0535.jpg
    .....et de l'étage, alors à mon avis, il y a très peu d'isolation de la toiture
    De plus, comme cela a été dit, c'est très haut au niveau de la pointe. La chaleur ira se loger dans cette pointe, avant de saturer et de descendre vers le plancher et donner aux gens une sensation de chaleur.
    Et comme il fait très chaud dans la pointe, et que l'épaisseur de l'isolation du toit est faible, alors il y a un max de déperdition à cet endroit. Il faut donc chauffer beaucoup, perdre beaucoup, pour avoir chaud à la hauteur d'homme à l'étage
    Je pense que l'essentiel du chauffage de la maison est imputable à l'étage, à ces détails
    Il faudrait augmenter l'épaisseur de l'isolation sous les pentes du toit, et éventuellement fermer la pointe (soit classique placo-platre pas cher, soit des dalles de verre pour conserver une sensation visuelle de hauteur)
    J'ai pu regarder l'isolation de l'étage:
    Sous les liteaux j'ai une couche de 8 cm de laine de verre et juste en dessous de cette Ldv il y a 10cm de polystyrène en panneau puis placo.
    Par contre quand il y a plein de vent, par les arrivées d'électricités a travers le placo je sens de l'air arriver dans la pièce. Donc aucune étanchéité a l'air. Est ce que l'isolant fonctionne quand même quand celui ci est traversé par du vent ??? Je n'ai bien sur pas d'ecran HPV.
    Faut il que je refasse mon isolation des combles? Si oui quel isolant faudrait il mettre ? Et comment faire pour empêcher le vent de circuler dedans?
    ou
    Est ce que celle actuelle est suffisante si je fais une chasse au fuite d'air?
    wizz
    AVERTISSEMENT (je me trompe peut-être)
    Le boisseau à l'étage est maçonné. Il est donc lourd, très lourd
    Il se repose sur la dalle. MAIS juste en dessous, sous la dalle, il y a la continuité du boisseau, la hotte maçonnée Le tout se repose sur 2 piliers (de chaque côté)
    http://forums.futura-sciences.com/at...mg_0994-1-.jpg
    Si tu fais sauter la cheminée, alors il risque d'avoir un soucis de poids à supporter
    Je ne sais pas ce que vaut cette dalle
    Tu n'as pas de recul pour juger de ce que vaut cette dalle
    Tu as beaucoup plus à perdre à faire sauter la cheminée que de la garder
    Tu as tout à perdre, et peu à gagner.
    Si jamais la dalle se fissure plus tard, va expliquer à l'assureur...
    Laisse tomber ton projet. Ne joue pas au con lorsque les sommes en jeu représente l'investissement de toute une vie, c'est à dire une maison
    Le projet le moins risqué, c'est mettre un poele plus ou moins dans la cheminée, sortie arrière ou dessus, gaine souple jusqu'à dehors. On ne casse pas tout ce qui est fondation, mur, dalle béton....
    wizz
    https://www.poelesabois.com/gestion/...426-094301.jpg
    https://cdn4.prosynergie.fr/I-Grande...exible.net.jpg
    on fait glisser la gaine souple dans le boisseau, puis la pose du chapeau
    30 minutes de boulot pour un pro
    dans le boisseau, ça ressemblera à ça
    http://img.bricoleurdudimanche.com/I...1273251335.jpg
    beau, pas beau, on s'en fout. C'est invisible
    pas besoin de soucier du comment installer proprement le tubage entre le poele et le plafond
    http://www.maison-et-domotique.com/w...1/IMG_3847.jpg
    https://files.forumconstruire.com/fu...to-ywl46ug.png
    dans le salon, ça ressemblera à ça
    http://s3.e-monsite.com/2010/10/06/1...//100_1765.jpg
    et pour éviter que la chaleur se casse dehors,
    http://img.bricoleurdudimanche.com/I...1388483943.jpg
    De cette manière, tu n'auras touché en rien la structure de la maison, n'aura entamé en rien sa solidité, ou aggravé sa fragilité
    daniel222
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    wizz a vu juste. Soit on laisse tout, soit on enlève tout en commençant par le haut !
    bouilland2
    si la cheminée est posée sur la dalle elle doit être entrer dans un mur porteur ???????? comme il se fait dans les maison neuve
  1. Cheminée bio-ethanol. Peut on mettre de l'E85 ?
    Par invite68a65083 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/09/2020, 15h14
  2. Peut-on réduire un corps de cheminée ???
    Par invite29f2200f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 08h44
  3. [Thermique] peut-on vendre une ancienne chaudiere?et où?
    Par inviteebd66541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 19h36
  4. peut on vendre de nouveaux éléments chimiques
    Par errik dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 20h32
