modification sortie gaz chauds (chaudière Saunier Duval Thema F24E)
    rooney
    Question modification sortie gaz chauds (chaudière Saunier Duval Thema F24E)
    J'ai mis en croquis, et photo, la sortie des gaz chauds.
    ça se présente par un tube de 100, coudé, sur le dessus de la chaudière.
    Ce tube traverse le mur de 20cm (ou 40cm), puis en sortie du mur, à l'extérieur, on voit un tube de 60, centré dans le tube de 100.
    Je voudrais rallonger ce tube de 60 et, en même temps le couder à 45° (peut-être le pencher aussi de 5 à 10° si c'est nécessaire).
    (traits en bleu )
    J'aimerais savoir s'il est possible de faire cette transformation en respectant les règles de l'art.
    Par avance, merci de vos réponses
    R'
    Nom : transform.JPG
Affichages : 2346
Taille : 184,5 Ko
    Dernière modification par rooney ; 24/07/2017 à 18h55.
    célplombier
    Re : modification sortie gaz chauds (chaudière Saunier Duval Thema F24E)
    Bonjour, c'est la notice de la chaudiere qu'il faut consulter pour connaitre les conditions acceptées pour la ventouse, en fait normalement il y a des chaudieres ou il faut une pente descendante et d'autres une pente ascendante, il faut voir la notice de la tienne, pour la modification du parcours du conduit ventouse tu ne peux pas allonger uniquement le tube de 60 il faut refaire le parcours avec des éléments du commerce vendus concentriques les deux tubes ensembles.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Probleme de remplissage chaudière saunier Duval thema f24e
    Par inviteeb45bfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2016, 22h05
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic f24e : plus d'ECS
    Par invite144fea34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 11h18
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C 25 EV : radiateurs trop chauds ?
    Par invite8a85bcec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 18h32
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24e : défaut f9 ?
    Par invite81e1a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 21h20
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema f24e
    Dernier message: 23/04/2010, 19h01
