tubage foyer à bois
tubage foyer à bois
    mapa7125
    tubage foyer à bois
    l'hiver approche et ...
    j'ai un poêle à bois dans la salle à manger, le tuyau de raccordement est un tube émaillé de 150 mm
    le conduit de fumée est constitué d'un tubage double paroie isolé diamétre extérieur 280, intérieur 220 mm
    je voudrais récupérer la chaleur dans la chambre ou passe le conduit de fumée
    j'envisage de remplacer le tubage double paroi visible dans la chambre par un tube émaillé
    et de faire le raccordement avec le conduit de fumée à 20 cm sous le plafond de la chambre
    quelles précautions vis à vis de la réglementation dois je prendre pour traverser le plafond de la salle à manger qui est
    constitué d'un placoplâtre et d'un plancher bois ?
    merci à tous
    alain
    bouilland2
    Re : tubage foyer à bois
    bonjour ,vous voulez remplacer un conduit isoler part un conduit émaillé bizarre
    mapa7125
    si je garde le conduit isolé je ne récupèrerais pas la chaleur dans la chambre
    bouilland2
    et la chaleur du bas ne monte pas dans la chambre
    mapa7125
    la chaleur de la salle à manger ne monte pas dans la chambre car le plafond qui sépare ces deux pièces est constitué par un faux plafond en placoplâtre, un isolant en laine de verre, et le plancher de la chambre
    bouilland2
    bonjour ,et mètre un diffuseur d'air chaud de cheminée dans le faux plafond est t'il possible
    KARBUR
    Bonjour tu remplaces le double paroi de la chambre par un simple paroi en laissant le reste si cela a été bien fait, le soucis va être le tuyau chaud où on peut se bruler et mettre le feu et en cas de feu de cheminée et qu' il soit étanche aux jonctions, pour la réglementation si ce n' est pas fait par un professionnel qualifié c' est pas bon même si tu fait la même chose, hé oui .
  1. Durée de vie tubage foyer fermé ?
    Par vanquish dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2022, 19h14
  2. Foyer fermé 2 réglages en dessous et sur le tubage?
    Par bladinium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2016, 18h16
  3. trappe sur tubage de foyer fermé
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2011, 14h48
  4. Foyer fermé et vide annulaire autour du tubage
    Par gerlau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 18h52
  5. Question sur le tubage et l'évacuation des fumées foyer fermé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h54
