  • Login:
+ Répondre à la discussion
doute sur installation chaudière pellet
  1. zorwax
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    36
    Messages
    4
    J ai un doute sur une installation chaudière pellet ibis 15,
    Déjà je ne comprend pas la vanne thermovar 61° 3 voies mise sur le départ sachant qu une des voie qui va au retour chaudière et fermée par une vanne.
    et le circulateur en parallèle et t il utile sachant qu il y en as un dans la chaudiere?
    Pour mieux comprend je joint un schéma et une photo.(je sais pas pourquoi la photo ce met a l envers )
    • Publicité
  2. KARBUR
    Date d'inscription
    août 2014
    Localisation
    17
    Messages
    555
    Re : doute sur installation chaudière pellet
    Bonjour c' est un poèle à pellet il chauffe quoi une installation ECS ou chauffage, une photo plus générale aurait été bien, à quoi sert le " vieux" circulateur qui devait être là avant ? pouquoi avoir installé l' ibis 15 .
  3. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 444
    bonjour ,qui a fait se truc ?????????????une usine a gaz
  4. zorwax
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    36
    Messages
    4
    Re, c est chez ma copine et son ex qui a fait l installation qui n est pas du tout du métier comme moi. Je prendrais d autre photos ce w-e.
    La chaudière ne fais que le chauffage, maison plein pied de 110m² et 7 radiateurs, installation en pieuvre, et tuyau 12/14 pour les radiateurs, le plus loin doit avoir environ 20 mètre de tuyau , peu être suffisant la ibis 15, tout ça va dans les combles et passe dans les murs.
    Pour moi le circulateur est monté en parallèle à la chaudière, fais circuler l eau des radiateurs 24/24h, quand le circulateur de la chaudière s arrête , elle permet de faire encore circuler l eau qui est chaude. Je vois que ça.
  5. KARBUR
    Date d'inscription
    août 2014
    Localisation
    17
    Messages
    555
    ça deja servit ? je vois que le ballon date de 2017 . Sur ton shéma est tu sur du sens " la flèche bleue " du circulateur, tu as une flèche sur le circulateur . Je connais pas les ibis 15 j'ai cherché une doc technique j' ai rien trouvé, d' après ce que tu dis il y a un circulateur intégré dans la chaudiere en plus du vieux extérieur, pourquoi ? si il y a un ballon tampon je veux bien sinon faire circuler de l' eau chaude si la chaudiere est éteinte !!!! elle vient d'où l' eau chaude .
    • Publicité
  6. zorwax
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    36
    Messages
    4
    Oui elle as 2 ans, le vase, je viens de le changer l autre était mort.
    Oui pour le circulateur flèche vers le haut. C est vrai que sur la marque cadel il y a pas grand chose comme pour les pièces détachées.
    Non pas de ballon tampon, après moi je parlais de l eau chaude plutôt tiède du retour des radiateurs. Sur le schéma chaudière en bas et les nourrices départ retour en haut dans les combles. il n y a que ca.
    Par contre une hypothèse, comble mal isolé, laine de roche de 40 sur les tuyaux posé a l arrache, plus tuyaux qui passe dans les murs en brique extérieur, l accélérateur servirai dans ce cas la a évité que le circuit gèle en tournant en boucle?
  7. KARBUR
    Date d'inscription
    août 2014
    Localisation
    17
    Messages
    555
    Bonjour j' ai essayé de comprendre l' installation j' ai fait un shéma sur ce que j' ai compris avec les modif .
    La vanne thermique Thermovar normalement sert à : si le retour est en dessous de 61° elle s' ouvre pour ne pas abimer la chaudiere et fait rentrer de l' eau mélangée plus chaude, à moins quelle est été mise pour un autre usage que je ne comprend pas d' où la modif .
    Le circulateur " anti gel " oui pourquoi pas mais consomation d " électricite et étant manuel faut pas l' oublier, il vaudrait mieux isoler le grenier avec 40cm de laine verre qui isolerait la maison et les tuyaux " chose à faire rapidement et en priorité si tu peux " .
    La vanne doit servir a isoler la chaudiere quand la fonction anti gel " circulateur " est mise - chauffage ouverte - anti gel fermée .
    Si quelqu' un a une doc sur l' installation d' une Ibis ça serait bien, sur la doc commercial ils parlent de l' ECS pas du chauffage .
  8. KARBUR
    Date d'inscription
    août 2014
    Localisation
    17
    Messages
    555
    J' ai oublié le shéma, l' Ibis fait aussi le chauffage il y a des options par contre je trouve rien que du commercial . J' ai pensé aussi à autre chose il y a t' il une soupape de sécurité pour la surchauffe surtout avec un chauffage .
    Images attachées
  9. zorwax
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    36
    Messages
    4
    bonjour, oui il y a un groupe de sécurité dans la chaudière. Pour la vanne 3 voies,ton schéma est plus logique, elle devrais être placée comme ca.
    Ce matin, j ai régler les té de retour radiateur qui etait tous ouvert a fond pour envoyer plus de sauce au radiateur le plus loin, en tournant que sur le circulateur intégrer, 2 radiateurs peine a chauffer, le plus loin et un en fonte qui ce trouve a environ 9 m de tuyau de la chaudière. après j ai surement encore de l air dans les tuyaux
    Sur le circulateur intégrer j ai vu qu elle se mettais en route des que l eau arrive a 60°. peu etre qu il faut mettre plus bas.
    L isolation est prévu dans les combles mais pas pour cette hiver malheureusement.
    Pour la cadel ibis 15 c est cette notice que tu as? http://www.cadelsrl.com/fr/?wpfb_dl=1465
    je joint d autre photos
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Doute sur l'installation d'une Chaudière à condensation
    Par Starkned dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2016, 21h10
  2. avis installation chaudiere à pellet
    Par pierrejaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2015, 15h55
  3. Devis installation chaudiere pellet+radiateurs
    Par fafanou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/04/2014, 21h22
  4. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par Mowane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 19h25
  5. doute installation chaudière condensation
    Par alain.89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2010, 22h54
