Optimisation courbe de chauffe - Pas de Calais
    teckboy
    Amis du pas de calais, e souhaiterais vos configuration concernant la courbe de chauffe de manière a savoir si je suis dans le vrai ou pas...
    Merci d'avance !!!
    behache
    Re : Optimisation courbe de chauffe - Pas de Calais
    En supposant que ta question concerne bien la régulation d'une T° d'eau de chauffage,
    les courbe de chauffe ne dépendent pas tant de la région qu'aussi de l'habitation à chauffer. et des émetteurs de chaleur
    Seuls points communs à toutes :
    - elles passent plus ou moins par le point " 20°C et 20°C "(T° d'eau et T° int )
    - la T° de l'eau de chauffage augmente quand la T° ext. baisse
    - la pente augmente selon la rigueur du climat mais aussi d'une piètre isolation, d'une surface d'émetteur faible d"une plus ou moins grande frilosité des occupants.
    Dernière modification par behache ; 14/10/2017 à 08h37.
    Ulyssesourd
    Pour chaque maison la courbe de chauffe est unique !
    Elle dépend de l'endroit où est l'habitation, la configuration du bâti, le niveau de l'isolation, type d'isolation (intérieure et/ou extérieure), le mode de chauffage (radiateurs, PC, etc...), le confort recherché par l(es) occupant(s), La durée d'occupation,...etc
    wizz
    Citation Envoyé par teckboy Voir le message
    Merci d'avance !!!
    Pour que tu puisses trouver ton bonheur, il faut ces conditions suivantes:
    -des forumeurs d'origine du Pas de Calais
    -ET qui ont une chaudière
    -ET qui soit pilotée par une courbe de chauffe
    -ET qui ont une maison semblable à la tienne
    -ET qui veuillent bien te répondre
    ça fait beaucoup de conditions
    Sinon, tu peux faire l'inverse. Description de ta maison, de ses performances énergétiques (de la manière dont ça se refroidit lorsque le chauffage est coupé, et de la manière dont ça monte en température lorsque la chaudière est en marche, etc....), de la température extérieure.... Certaines personnes ici ont surement cette connaissance, cette compétence, sans forcement habiter dans le Pas de Calais, sans forcement avoir une chaudière, sans forcement ci et ça.... Ils pourront te guider pour trouver la courbe de chauffe idéale pour toi
  1. Réglage courbe de chauffe
    Par muskar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2019, 08h28
  2. Problème courbe de chauffe (BIS)
    Par Stegue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2017, 14h04
  3. Optimisation de courbe
    Par Moulinan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2017, 15h40
  4. Optimisation (gradient, courbe de niveau ...)
    Par JulieDBM dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2016, 08h57
  5. courbe de chauffe
    Par invite249ebe03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2012, 18h18
