thermostat ambiant
thermostat ambiant
    tino711
    thermostat ambiant
    je possede un chauffage par geothermie et le thermostat ne fait plus son travail!
    j ai essayer avec un autre thermostat et rien y fait!!c est un thermostat 2 fils
    quand je me en contact les 2 fils ca n enclenche pas le compresseur!
    je met en ligne le schema electrique si ca peut vous guider!!
    mer de vos aides
    Salva57
    Re : thermostat ambiant
    Si en fermant directement le circuit en shuntant les fils au niveau du thermostat sa ne fonctionne pas le thermostat est hors de cause.
    Sa pourrait être le câble entre le thermostat et la platine qui a un problème, pour verifier cela il faut faire le shunt directement sur la platine la ou arrive les fils du thermostat.
    Si ca marche, c'est le câble.
    Si ca ne marche pas, c'est la platine ou encore derrière la platine qu'il y a le problème.
    A ce niveau ce sera difficile de vous aider.
    tino711
    Merci de votre réponse
    J ai déjà fait un branchement sur la platine,en tournant le thermostat je n es aucune reaction !donc je pense également que cela vient de la platine!!
  1. [Thermique] Sonde extérieur et thermostat ambiant [résolu]
    Par invite82682fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 08h14
  2. [Divers] Survie du spermatozoïde à l'air ambiant
    Par invite68ab14b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/08/2008, 01h03
  3. [Thermique] Installation Thermostat ambiant
    Par invitebd49d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 21h44
  4. mesure de bruit ambiant
    Par invite32cc19e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 18h09
