mon appartement est équipé d'une chaudière ELM LEBLANC de type GLM.
Afin de réguler la température de mon logement, je souhaite m'équiper d'un thermostat ambiant sans fils. En regardant sur Internet, j'ai trouvé ce modèle [URL="http://www.chezmoi.deltadore.com/documents/PDF/deltia_6.13.pdf"] (DELTIA DORE 6.13) qui pourrait me convenir.
Ma question est : est-ce compatible avec ma chaudière ?
Le récepteur sans fils est alimenté en 220V alternatif, or pour cette chaudière, le raccordement du récepteur est 30V.
Une personne pourrait-elle m'indiquer si c'est possible ?
Normalement pas de soucis !
Je connais pas TA chaudière mais comme souvent dans le cas du 30 ou 24 volts il y a a coté des 2 bornes dédiées au thermostat une borne avec les 24/30 v
Il suffit donc de brancher une résistance de 10 kOhm 1/2 W entre le 24v et la borne thermostat et le contact sec du thermostat entre ce contact et le second qui est la masse chaudière
Le récepteur est à alimenter en 220 v
31/10/2007 - 16h44
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Re : Installation Thermostat ambiant
La partie commande du TA Deltia 6.13 (commande par onde radio) est constitué d'un contact sec, il n'y a pas de risques à brancher la tension induite par la chaudière, selon le modèle de GLM ELM Leblanc, il suffit de te raccorder sur le pont indiqué TA en attente sur le bornier de raccordement.
Marc.
31/10/2007 - 19h24
ddb19
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
15
Merci de vos conseils, je vais le commander. Si j'ai des soucis à l'installation, je relancerai le sujet.
31/10/2007 - 21h49
!!titeuf!!
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
37
Messages
282
Il serai aussi judicieux de regler le débit gaz pour cette chaudière et la vitesse de circulation pour etre en osmose totale avec le TA.
La gamme GLM 5 et 7 à cet avantage ou l'on peut moduler le chauffage de 8Kw à 23Kw avec deux doigt...et un bon by pass avec un tournevis plat.
Si elle est regler trop puissante vous le savez deja parce qu'elle ne s'arrete pas de s'allumer s'eteindre sans arret (d'origine elle est au max et devrait etre régler à la mise en service).95% des leblanc avant mon passage...
si vous avez lecture de ce post je peux vous expliquer comment regler le débit mini de régulation et le débit maxi pour que votre chaudière ne soit plus le compagnon auditif de toutes vos nuits...
Et que votre régulation malgrès le TA ne soit pas ou trop chaud ou trop froid...
Ps: Marc c'est le king de tout TA confondu
Bien à vous Stan
31/10/2007 - 23h46
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Stan, merci pour le king, mais ne rajoute pas kong s'il te plait.
j'ai reçu hier le TA DELTIA 6.13 que j'avais commandé.
En démontant le capot de ma GLM 5.20 je suis tombé sur un bornier (domino) de 6 entrées et 6 sorties. Vous trouverez le schéma du bornier en pièce jointe.
Mon souci en voyant cela, c'est que sur TA DELTIA 6.13, il n'y a que 3 fils (phase, neutre et pilote). Je ne vois pas comment brancher cela. Je me demande si je n'aurais pas du commander un deltia 6.03.
Vous trouverez la notice des deux modèles deltia 6.13 et 6.03 en pièce jointe.
Merci de me le dire rapidement, car s'il faut que je le change je n'ai que 7 jours pour le renvoyer.
De plus, je suis intéressé par les réglages dont parle !!titeuf!!. Comment savoir si on est bien réglé, est-ce sans risque, cela suffirait-il à se passer d'un TA ?
En réglant ma chaudière au minimum, il fait déjà trop chaud dans mon appartement.
21/11/2007 - 21h03
ddb19
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
15
personne n'a d'avis sur le sujet ?
21/11/2007 - 22h08
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tous,
Désolé de répondre aussi tardivement, mais des soucis de connexions me laissant dans le noir depuis lundi soir.
Ddb19, il semble en effet que le TA Deltia 6.13 ne soit pas bien adapté à la commande de ta chaudière, le TA Deltia 6.03, comporte un contact sec, ce qui te permettrait de règuler le 30 V. en raccordant à la place du shunt.
Par contre le premier cité, coupe la phase et ne peut être utilisé en l'état. Si tu ne peux te le faire remplacer, il faudra relayer la commande à l'aide d'un micro-relais la bobine en 220 V. alternatif sera alimentée N. en A1 et par le fil repéré "fil pilote" en A2. il faudra raccorder les deux fils à la place du shunt indiqué 30 V. sortie du domino l'un en C. l'autre sur le contact NO.
Nota : ces relais existent en bi ou tétrapolaires.
Amicalement,
Marc.
22/11/2007 - 08h46
ddb19
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
15
Merci de l'info, je vais utiliser mon délai de 7 jours de rétractation pour renvoyer le produit et je commanderai le DELTA DIORE 6.03.
merci à tous pour vos conseils. J'ai acquis un thermostat Deltia 6.03 que j'ai branché sur le circulateur de ma GLM 5 (et non pas l'entrée Thermostat). Je n'ai plus de bruit, et ça fonctionne bien.
La chaudière n'est plus constament en marche.
