Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
Vu le nombre de demandes d'aides satisfaites, je suis certaine d'obtenir une réponse a mon problème.
D'après mes recherches, brancher un thermostat est très simple et je me sens capable de me débrouiller sans payer et faire appel à un technicien.
Je vais tenter d'exposer clairement mon problème.
Un thermostat programmable a été branché il y a 2 ans sur ma chaudière De Dietrich (chauffage et ECS), celui -ci a très très bien fonctionné durant un an, puis l'hiver suivant lorsque j'ai remis en marche la chaudière, non seulement le thermostat ne fonctionnait plus mais la chaudière activée manuellement ne s'arrêtait que manuellement également et en cas d'oubli la température pouvait dangereusement grimper. J'ai donc appelé un technicien qui a procédé à des réglages que je n'ai pas compris à l'époque lui faisant totalement confiance. J'ai décidé par la suite d'acheter le même thermostat qui m'avait donné grande satisfaction je l'ai branché mais il ne fonctionne pas.. j'en ai déduit que la chaudière a été activée par le technicien en ce que j'appellerai un "mode autonome" c'est à dire qu'elle tourne en fonction de la température interne de la chaudière et donc ne répond pas au thermostat régulateur installé.
Pouvez vous me confirmer ? Et dans ce cas comment régler la chaudière afin qu'elle puisse "obeir" au thermostat exterieur ?
Aucune société n'est disposée a régler mon thermostat car elle n'en est pas le fournisseur. Il ne me reste plus qu'à acheter et faire poser un thermostat par un chauffagiste, situation abberante, sachant que je pourrais moi meme poser un thermostat (voire un thermostat sans fil) si la chaudière était correctement réglée en conséquence.
Merci pour toutes vos informations.
si vous avez dans la doc le schéma de votre chaudiere je pense pouvoir vous aider mais avec lui uniquement, je vous expliquerai ensuite le moyen de me le passer via é-mail
richard31
29/11/2005 - 15h29
helpbricoleuse
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
3
Re : Installation thermostat sur chaudiere gaz
Merci pour votre réponse... j'ai effectivement la doc de la chaudière, documentation que j'ai étudiée mais sans certitudes je me sens incapable de me lancer dans des réglages.
Je vous l'envoie via mail si vous voulez.
29/11/2005 - 15h32
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
re,
pas de réglages a effectuer, mais je vous adresse un MP pour l'é-mail l'important est surtout le schéma de principe
richard31
29/11/2005 - 15h36
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 787
Je viens de résoudre un cas semblable, cette semaine.
As-tu vérifié (non, je ne me moque absolument pas: le cas est véridique et réel): les piles?
(d' alimentation du thermostat , bien sûr).
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Oui oui les piles fonctionnent et le thermostat aussi car il émet le "clic" lorsque le chaudière devrait se mettre en route, mais sans influence sur celle ci...
29/11/2005 - 15h45
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
re,
abracadabra75,au besoin sitôt les schémas a dispo je t'en passerai un exemplaire si tu le desires,
richard31
30/11/2005 - 09h54
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Messages
2 787
Envoyé par richard 31
re,
Oh, merci beaucoup.
Je ne suis pas dépanneur pro; je n'interviens que pour venir en aide à l'humanité souffrante.
Mais je dis pas non...
Salut
12/10/2006 - 18h03
ydub59
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
2
ail ail ail !
la galère, j'essaie desespéremment de relier un thermostat otax TPH05-0001RX sur une chaudière saunier duval thema c23.
Le bornier de la chaudière a trois entrée. les deux premier sont reliés par un shunt. Le bornier otax indique NIN LOUT et LIN et moi je regarde l'ensemble avec interrogation. quel fil sur quel borne ?
qui peut m'aider ?
14/10/2006 - 00h31
letitienxx
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
36
Messages
26
pour ydub 59 fait des essais pour voir si ça déclenche ta chaudiere ,je crois que la troisième borne sert à piloter ta chaudiere à distance par tel
pour help bricoleuse verifie le serrage de tes fils sur ta chaudiere et programateur et si ils ne sont pas cassés
13/09/2008 - 15h37
Hash Hill
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
33
Messages
6
J'aimerai installer un thermostat sur ma chaudière SAUNIER DUVAL "THEMA". Je souhaiterai ainsi pouvoir maîtriser la température dans mon appartement et dans le même temps pouvoir bénéficier de l'eau chaude, sans devoir attendre que ma chaudière se rallume. La documentation du thermostat que j'ai acheté mentionne deux types de branchements :
- branchement avec contact normalement ouvert
- branchement avec contact normalement fermé
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer, si cela a quelque chose à voir avec mon souhait , quel branchement je dois choisir. Sinon, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'indiquer la procédure et, dans la mesure du possible, la documentation appropriée ().
Je vous remercie d'avance.
13/09/2008 - 21h11
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 303
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Hash Hill,
Ton thermostat est simplement inverseur, il suffit de le raccorder sur le contact commun souvent marqué C et le contact NO (normalement ouvert), il peut être marqué 1 2 3, dans ce cas brancher entre 1 et 2.
Côté chaudière, il doit se trouver un domino avec un shunt, raccorder les deux fils à cet endroit.
Marc.
14/09/2008 - 11h26
Hash Hill
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
33
Messages
6
Re : Installation thermostat sur chaudière gaz
Merci Marc pour ton aide.
J'ai bien effectué le branchement de ma chaudière sur mon thermostat, le problème, c'est que ça fonctionne parfaitement, sauf que, comme je le craignais,, lorsque la température dépasse la température de consigne, non seulement le chauffage se coupe, mais la chaudière aussi. Du coup je me retrouve condamné à prendre une douche froide (le côté positif c'est que je maîtrise mon chauffage et que je vais faire encore plus d'économies que prévues, à moins que je tombe malade).
Donc, je souhaiterai savoir si il existe un moyen de brancher seulement la "partie chauffage" de mon appareil sur le thermostat et la "partie chauffe-eau" en parrallèle ? et si oui, comment dois-je m'y prendre ?
Merci de me sauver la vie.
14/09/2008 - 12h30
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 303
Je pense en effet qu'un bug s'est produit. Peux-tu me donner la référence de ta théma qui est un nom générique. Si tu ne le trouve pas, une photo me renseignera sans doute.
Ci dessous un lien pour poster des pièces jointes.
14/09/2008 - 16h41
Hash Hill
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
33
Messages
6
Rebondissement !!!
J'ai trouvé, relié au circuit imprimé de ma chaudière, un câble ou plutôt devrai-je dire un fil (ce qui m'inquiète par ailleurs un peu, si c'est bien du 220 V qui passe dedans...) qui en fait semble être justement le fil qui contrôle l'allumage du chauffage central indépendament du chauffage de l'eau (enfin je me comprends). De plus, ce fil est muni d'un domino qui semble avoir été placé là spécialement pour mon thermostat (merci monsieur l'installateur) Mais là, et c'est là que comme casse-pieds je me pose là, c'est que du coup comme je n'ai plus qu'un fil je ne sais plus comment brancher mon thermostat...
