Problème odeurs cuve fioul
    lionelv69
    Nous avons une chaudière + cuve fioul installés dans un local technique au niveau du garage (isolé du garage via cloisons). Pour info, il s'agit d'une chaudière HC De Dietrich installée il y a 2 ans et cuve plastique double peau.
    La cuve dispose d'un event que j'ai fait sortir par une fenêtre donnant sur notre jardin, mais située juste en dessous des fenêtres des chambres..
    Malgré divers essais, je ne parviens pas à supprimer les odeurs de fioul du local qui se propagent régulièrement dans la buanderie (via passage tuyaux du mur commun local technique/buanderie) (1) ou dans le jardin puis dans les chambres dès que nous ouvrons les fenêtres notamment (2)
    Pour régler définitivement le problème je pensais faire 2 choses :
    1. Faire sortir l'event directement dans le boisseau de cheminée afin que les odeurs ressortent par le toit pour régler le problème (1)
    2. Mettre en place une ventilation basse et haute du local avec une entrée via le mur commun du garage et une sortie via un petit ventilo intégré au vitrage de la fenêtre donnant sur le jardin ou, comme pour l'event, via une grille dans le boisseau de cheminée que j'installerai alors juste en dessous de la sortie de l'event branchée sur le boisseau.
    Que pensez-vous de l'approche ? Y'a t'il réellement un risque de gérer la ventilation dans le boisseau qui contient aussi le tubage de sortie des fumées (pour une chaudière haute condensation) ?
    Merci de votre aide
    cornychon
    Re : Problème odeurs cuve fioul
    Il y a des risques non nuls d’avoir à la sortie de l’évent un mélange détonant ! !
    Faire sortir ces gaz dans le conduit de fumées me semble pas une bonne idée ! !
    Il faut voir la réglementation, mais allonger le tube jusqu’au fond du jardin et disposer d’un tube à la verticale serait l’idéal pour les odeurs. A voir ! !
    Larzacien
    bonjour, Souvent ces cuves sont installées dehors au grand air, et éventuellement on peut y mettre un toit dessus, ainsi les odeurs se disperseront avant de monter. Parfois, elles sont installées sous une terrasse et fermées sur 3 côtés.
    Dans un local, l'odeur se répand et il faut renouveler l'air de tout le local qu'on refroidit bien, et il faut une extraction mécanique, c'est compliqué.
    Etes vous dans une région froide ce qui pourrait expliquer que la cuve soit à l'intérieur à cause de grands froids qui peuvent figer le mazout ?
    ça peut être dangereux de faire partir l'évent dans la cheminée, à moins de faire un autre conduit qui partirait directement dehors, et il faudrait une pente, pas de tuyau horizontal, sinon ça fonctionnera moins bien. ou alors carrément faire déplacer la cuve au grand air, à quelques mètres de la maison avec au moins un toit et peut être un cagibi en planche pas trop étanche pour laisser passer l'air.
    Chez moi, la cuve est dehors sous abri, et ça ne sent rien.
  1. la cuve de fioul
    Par vvi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2016, 17h32
  2. Changement de cuve gaz en cuve Fioul
    Par Terrassement dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2015, 16h48
  3. cuve à fioul
    Par invite65e4d26a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2010, 11h10
  4. cuve à fioul (encore...)
    Dernier message: 02/02/2010, 07h22
  5. Eau de pluie+cuve à fioul ??
    Par invitef178ed0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 10h42
