Passer au poêle pellets ?
    manchette
    Question Passer au poêle pellets ?
    - Mon poêle à bois buches fait 6.6kw de puissance (3-9kw), il est récent mais est déjà fendu ... Je vais donc surement voir ce que je peut utiliser comme mastic mais du coup je me demande s'il serait intéressant / simple de passer l'installation au pellet : il suffit de changer de poele ou que faut t'il prévoir en plus ?
    - Serait ce plus rentable ou plus costaud/solide dans le temps ? (j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sav sur les poeles à pellets)
    - Pour choisir la puissance du poêle à pellets : Est ce que comme pour les buches il vaut mieux prendre un appareil à pellets qui ne soit pas surdimensionné pour l'utiliser à 100% plutôt qu'a 70% ou moins si l'on a trop chaud avec un "monstre" ?
    Merci pour vos conseils
    pueblo
    Re : Passer au poêle pellets ?
    comment se fait il que ton poêle soit fendu?quelle marque? type? année?mode d'utilisation?photos?
    attention au mastic;ce ne sera probablement pas étanche doncANGEREUX!!!
    avant d'envisager le pellet il faut se poser :quelle est l'utilisation du poêle ?(unique ou secondaire dans le chauffage)
    avec les pellets le poêle (et le prix!) ne va pas se fendre mais l'électronique et l'informatique qui le drivent peuvent te causer quelques soucis !!!
    plumele
    bonjsoir,
    je n'ai qu'un poêle à pellet et donc je ne vais pas pouvoir comparer avec un poêle à bois.
    mais j'ai malgré tout quelques éléments de réponses.
    - ne pas oublier qu'un poêle à pellet est un système à convection qui donc pulse de l'air.
    Il comporte des ventilateurs qui sont d'autant plus bruyant que le poêle travaille à forte puissance.
    Il est important d'en tenir compte, si il se trouve dans la même pièce où se trouve une télé (à proscrire de toutes façon pour les amateurs de musique)
    Ce bruit peut être vraiment dérangeant. C'est le principe même du poêle.
    D'autre part les installateurs du poêles m'ont affirmés que les poêles qui fonctionnent plus souvent au ralenti "s'encrassent" plus que ceux qui fonctionnent en plein puissance.
    Je ne l'explique pas vraiment car la combustion d'un poêle à pellet est contrôlée ( débit de pellet, débit d'air.. ).
    Qu'est ce qui s'encrasse et pour quelles raisons?
    Je n'ai pas pu le vérifier et je laisse le soin à d'autres d'argumenter à ce sujet.
    Si le poêle fonctionne en mode "régulation de température" où la température de consigne doit être maintenue,
    un poêle de plus faible puissance fonctionnera plus souvent en pleine puissance (donc plus bruyant)
    Inversement un poêle de plus forte puissance fonctionnera dans les domaines de faible puissance (plus silencieux et peut-être plus d'encrassement)
    Concernant les bruits qui courrent concernant les risques de panne de l'électronique colportés par les vendeurs de poêle eux-même, je suis en profond désaccord.
    Les capteurs ainsi que les cartes électroniques utilisés dans les poêles, ne subissent que de faibles variations de température, pas d'accélération (vibrations) peu de variation d'humidité, pas de projection d'eau, pas de champs électriques et électromagnétiques intenses, pas de projection de sel , de sable ect contrairement au domaine automobile par exemple.
    Si malgré tout, des capteurs arrivent à tomber en panne au bout de peu de temps, c'est qu'ils sont simplement de mauvaise qualité ou mal protégés.
    Le risque de panne devrait rester très faible même si bien sûr il est plus grand que dans un poêle à bois et pour cause...
    manchette
    Hello ;=)
    Le poêle bûches est un Keddy K800, il fut posé en 2015, en complément d'une chaudière. Je ne jette jamais le bois, mais pourtant il est fissuré là où l'on pose le bois.
    En Allemagne j'ai vu en GSB des produits spécifiques pour le chauffage au bois mais je n'ai pas pu lire car je ne parle pas la langue. On m'a dit que se serait réparable via un mastic.
    Voir photo jointe.
    wizz
    si possible la même photo mais avec du recul, plan large, une vue globale afin de voir le contexte de la fissure
    si possible aussi, des photos de l'extérieur (idem, plan large, vue globale...)
    pueblo
    si la fissure est celle que l'on voit sur la photo
    à mon avis il n'y a rien de grave ni de dangereux dans la mesure ou justement elle est en bas
    au pire elle peut (peut être;on ne voit jusqu’où elle va en profondeur?) donner un peu plus d'air et donc de tirage;
    je ne crois pas que la fissure provienne d'un choc mais plutôt d'un excès de chaleur;as tu respecté la charge maxi de 1.9 kg/chargement
    et 2.8kg/heure? et oui il faut peser le bois afin de se donner une idée!
    quelle est la taille de tes bûches?quel bois?
    je ne connaissais pas cette marque mais on peut faire confiance aux suédois ,comme d'ailleurs aux scandinaves;le froid ils savent ce que c'est!!!
    wizz
    et aussi une photo du poele en "ordre de marche", c'est à dire avec la grille du fond, s'il y en a
    manchette
    oui, d'où la photo ;=)
    la taille des bûches : 33cm, j'essaie de respecter le mode d'emploi au plus près. j'ai déjà pesé pour avoir une idée, je mesure l'hygrométrie aussi, hier < 20%, bois dur mélange chene hetre charme
    ps : puis je mettre du sapin , il parait qu'un tubage permet de tout brûler ?
    pueblo
    en conclusion ton poêle est fonctionnel;si tu es satisfait de sa chaleur et de ses "contraintes" continue avec;tu peux mettre 1 bûche sur 2
    de résineux (s'il est parfaitement sec!!!sinon ça va encrasser "grave"!) mais à ce moment il faut régler (si cela est possible) le tirage entre nomimal et mini;peut mini même si ça brûle vite
    quelle est ta position de réglage actuellement?
    manchette
    Hello ;=)
    Je ne crois pas que ce soit réglable autrement que par la quantité de bois utilisée.
    Par contre l'idée c'est de savoir en quoi je pourrai améliorer l'existant : à savoir réparer la fissure actuelle.
    Quelles sont les possibilités pour ca ?
    f6bes
    [QUOTE=plumele;6018721]
    [ QUOTE]
    Bsr à toi,,
    Ce n'est pas forcément l'utilisation qui engendrera une panne. Une surtension peut trés bien griller une carte..sans que la qualité soit en cause.
    Je suis prét à parier que beaucoup d'utilisateur ne mettent pas leur poéle HORS RESEAU ( edf) durant les périodes d'orages en été.
    C'est à la remise en route du chauffage qu'on déccuvre les dégats !
    Par principe je " déconnecte" (EDF) en fin de saison de chauffe tout ce qui peut comporter de l'électronique.
    plumele
    Bsr à toi,,
    Je suis prét à parier que beaucoup d'utilisateur ne mettent pas leur poêle HORS RESEAU ( edf) durant les périodes d'orages en été.
    Bonsoir f6bes
    nous sommes bien sûr d'accord mais je ne pense pas que les gens pensent au cas d'orage quand ils doutent de la fiabilité de l'électronique,car le doute est toujours présent dans l'électronique embarquée.
    Bizarrement on ne retrouve pas de recommandation en cas d'orage dans les notices d'utilisation (en tout cas pas sur celle de mon poêle).
    Seulement des indications dur genre :"Des variations de tension supérieures à 10% peuvent compromettre le poêle" ou "Le mauvais état de marche du circuit de terre provoque un mauvais fonctionnement que XXXX ne peut prendre en charge" et ceci sur la notice d'installation.
    Les gens ne sont pas donc pas très sensibilisés sur ce point et quel constructeur irait crier haut et fort que son poêle ne résiste pas à un orage.
    C'est bien de le rappeler ici.
    wizz
    Citation Envoyé par manchette Voir le message
    Hello ;=)
    montre nous les photos que j'avais demandées, afin de pouvoir comprendre la fissure (ET son contexte global)
    pueblo
    Hello ;=)
    il doit bien y avoir des manettes d’ouverture d'air?comment les règles tu quand le feu est bien démarré?
    ta fissure n'est pas grave ,si l’excès de chaleur ne l'agrandi pas;tu peux même l'oublier!!!
    manchette
    Oui bien sûr il y a une molette pour gestion de l'air. Je met l'air ouvert à fond au départ, puis au bout d'une 1/2h environ je ferme un peu ; mais jamais à fond.
    En fait la fissure s'est élargie un peu, sur l'avant, j'ai un peu peur que tout se casse à force... Du coup j'ai utilisé un mastic spécialisé (Feuerfester Kessel-Kitt) et je pense que cela va consolider un peu.
    J'avais le choix entre un mortier à faire moi même ou ce mélange déjà prêt. Le produit que j'ai utilisé paraissait similaire au mortier, sauf que cela évitait de devoir faire le mélange et/ou expérimenter sur le dosage..
    Connaissez vous ce type de produits, et savez vous où trouver cela en France ?
    Si vous avez déjà essayé ces produits je suis curieux de vos retours, en particulier quand à savoir combien de temps ce type de réparation peut durer.
  1. poele pellets ou poele hydro ou chaudire granulés
    Par xquepsg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/02/2017, 00h49
  2. poele à bois vs poele à pellets
    Par nono1979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2013, 20h18
  3. passer du fioul aux pellets
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 18h48
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  5. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
