quelles différences entre ces 3 modeles de chaudière a condensation ?
    fastball83
    Je vais devoir changer ma vieille chaudière a gaz.
    J'ai fait venir 2 chauffagistes qui me propose 3 modeles différents :
    - le 1er me propose une ELM LEBLANC EGALIS ou une WOLF CGW-2
    - le second me propose une ELM LEBLANC MEGALIS
    Je n'y connais pas grand chose pouvez me dire quelles sont les différences entre ces modeles et de quelle gamme il sont issus (plutôt haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme) ?
    Sachant que j'habite une maison de village de 120m2, que ma chaudière est au garage et que les 2 chauffagistes me conseille une pose en ventouse.
    Merci pour les infos qui arriveront.
    A bientôt,
    wizz
    Re : quelles différences entre ces 3 modeles de chaudière a condensation ?
    village...
    est ce que tu as du gaz en cuve (propane) ou du gaz réseau?
    fastball83
    gaz de ville
    fastball83
    gaz de ville en réseau
    wizz
    je ne saurais te conseiller un de ces modèles
    ma question concernant la nature du gaz a pour but de reconsidérer le choix d'une chaudière gaz si jamais tu es en cuve: le propane-butane coute aussi quasiment cher que l'élect. Dans ce cas, il aurait fallu changer le mode de chauffage, fuel, bois, PAC mais pas de chaudière avec du gaz en cuve
    espérons que d'autres puissent te conseiller l'un de ces 3 modèles
    Ulyssesourd
    Il suffit de prendre celui qui a un brûleur hyper modulant, ce qui permet de chauffer selon la loi d'eau et lle nuveau d'isolation : plus on est mieux isolés moins est la demande de chauffage. Si la puissance mini est de 6kW et que la demande est de 2kW, ce qui occasionne des arrêts marche incessants...
    Donc il faut que tu choisisses une chaudière qui est adaptée au niveau d'isolation de ta maison.
    Chez moi j'ai fait de lourdes rénovation pour atteindre le niveau BBC Rénovation et ma chaudière gaz condensation s'avère être trop puissante car ma demande horaire en chauffage est souvent moins de 1kWh pour toute la maison en inter saison ...
  1. Quelles différences entre UT,UTC et UTBM
    Par invite9faec627 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/02/2016, 11h59
  2. Différences entre nouveaux et anciens modèles Hydromotrix ?
    Par arnpop dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2013, 10h55
  3. ENV : quelles différences entre les 4 ?
    Par invitedf37c698 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/06/2010, 06h51
  4. Automates quelles différences entre :
    Par invite220222df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 22h57
  5. Quelles différences entre Windows XP et ...
    Par Tom-Tom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2004, 12h20
