Choix volets aluminium
    toto34130
    Question Choix volets aluminium
    Bonsoir à tous,
    Je vais faire remplacer mes volets battants en sapin de qualité très moyenne et qui ont 17 ans. Le nouveau modèle sera en alu.
    J'ai le choix entre :
    - Panneaux alu laqué composés de deux plaques alu prenant en sandwich une âme en polystyrène extrudé. Epaisseur totale 27 mm (modèle Mistral de Sofotherm)
    ou bien :
    - Panneaux alu laqué composés de deux plaques alu prenant en sandwich un isolant à base de fibre de bois. Epaisseur totale 23 mm (modèle G-ISO de Griesser).
    Un modèle est-il préférable ou bien est-ce équivalent ? (différence de 400 € en faveur du volet G-ISO).
    Merci aux spécialistes qui pourront m'aider.
    mondou
    Re : Choix volets aluminium
    Ici vous êtes sur le forum dépannage électroménager et autres.
    Il me semble que votre sujet aurait davantage sa place ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ion-chauffage/
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Il me semble que votre sujet aurait davantage sa place ici :habitat-bioclimatique-isolation-chauffage ...
    Je confirme.
    Je déplace.
    toto34130
    Désolé..... Merci d'avoir déplacé le sujet. J'étais un peu perdu.
    Comme pour mon choix de volets d’ailleurs...
    Alors si un connaisseur des volets alu voulait bien me dire ce qu'il en pense, j'apprécierais beaucoup.
    Larzacien
    bonsoir, je me pose une question :
    Pourquoi ne mettez-vous pas des volets roulants ?
    - ils sont moins épais certes, mais plus étanches, même si ce n'est pas parfait.
    Parce que les volets battants ne peuvent pas avoir une bonne étanchéité, alors l'épaisseur.
    De plus, le soir, comme maintenant qu'il fait très froid, on n'a pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour les fermer et laisser échapper pas mal d'air chaud qui est remplacé par de l'air à zéro degré. Et des volets électriques, juste un bouton à appuyer, c'est le bonheur.
    Mickele91
    Citation Envoyé par toto34130
    Etant donné que de par sa conception, un volet n'est pas étanche à l'air....ne te casse surtout pas la tête, avec l'épaisseur ou la nature de l'isolant...tu vas au moins cher...
    Par curiosité, quels arguments de comparaison, t'on donné les "commerciaux " des deux marques ?...
    toto34130
    Pour Larzacien:
    Merci de votre intérêt.
    Votre avis sur les volets roulants est pertinent, certes.
    Mais lorsque ce n'est pas prévu dès le départ, l'esthétique en souffre : réduction de surface de la fenêtre à cause du coffre rapporté.
    Habitant dans le sud (Montpellier), il y a rarement du grand froid.
    Bien cordialement.
    Dernière modification par toto34130 ; 02/12/2017 à 06h05. Motif: Précision sur le destinataire
    toto34130
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Ils n'ont pas insisté sur la différence entre isolant excepté le fait que l'un parle de polyuréthane alors que c'est du polystyrène.
    Votre remarque est effectivement pleine de bon sens concernant l'étanchéité.
    Mon choix se fait pour l'entretien et la tenue dans le temps.
    Pour 4 fenêtres + 2 portes-fenêtres (de 2 vantaux) + 1 porte-fenêtre de 1 vantail large :
    j'ai un devis à 5830 € pour ceux avec l'âme en polystyrène et un devis à 5400 € pour ceux avec l'âme en fibre de bois.
    Bien cordialement,
    Salva57
    Le polystyrène est moins ecolo mais plus durable a mon avis bien que si ces deux matériaux sont dans une enveloppe bien étanche il ne devrait pas être altéré.
    Ce qui est plus important à mon sens dans ton cas c'est le revêtement extérieur qui doit resister aux UV et aux agressions extérieures en generale.
    Si je compare cela avec les panneaux sandwich de ma veranda il faut savoir que l'alu travail aux changements de temperature et aux différences de température entre les deux faces qui provoque des bruits de craquements. Après sur des petite surface comme celle d'un volet se n'est peux être pas pareils.
    Dernière modification par Salva57 ; 02/12/2017 à 06h37.
    toto34130
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Merci pour ces aspects à considérer effectivement.
    Codialement,
    yaadno
    bonjour:ils sont de quelle couleur?celle-ci est-elle garantie?
    Cdlt
    PS:les VR montés en applique sur la façade n'empiètent pas sur le clair jour de la fenêtre et il y en a qui sont motorisés par cellule photovoltaique;
    Salva57
    Ce type de montage est très laid!!!
    Sauf à faire plutard une ITE pour masquer le caisson
    yaadno
    perso ,je ne trouve pas ça très beau,mais mon voisin qui les a installés les trouve bien;...mais comme on dit:les gouts et les couleurs...
    feumar
    AMHA c'est équivalent, sauf si les revêtements ne le sont pas, équivalents. Assure-toi également que les poseurs savent ce qu'ils font.
    Autre point à considérer puisque la motorisation des volets a été abordée par la bande : s'assurer que l'épaisseur et la façon dont est conçue le volet est compatible avec les motorisations de volets battants, pour le cas où tu aurais un jour envie de les motoriser.
    toto34130
    Merci pour l'idée de laisser ouverte une option future de motorisation.
    Puisque la question du revêtement est posée :
    - Dans un cas (le plus cher) : Alu laqué, sans autre précision.
    - Dans l'autre : Coloris en structuré mat fin. Sur le site du fabricant il est question de revêtement en poudre.
    Le coloris: façade crépit jaune J41, on va choisir une teinte pas trop foncée pour une meilleure tenue dans le temps, par exemple gris neutre, lavande, ou vert pâle (teintes RAL). J'aurais bien aimé rouge/brun mais la peinture de cette teinte sur les volets bois a bien pâli...
    Joyeux dimanche à tous
    Bien cordialement.
    mic83
    Bonjour à tous, je suis en recherche d'informations pour le choix de mes volets alu. par contre, je demarre sur le site et je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique?? je pose tout de meme ma question. j'ai quatre devis , trois d'entre eux affichent des resistances thermique comprises entre 0.25 et 0.26 m².K/W et le quatrieme affiche 0.82. Je n'ai pas réussi a avoir plus d'infos auprés du menuisier, mais cet ecart m'interroge. qu'en pensez vous? Je vous remercie. Michel
  1. Choix volets roulants électrique
    Par picardy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2016, 10h39
  2. Choix de la couleur des mes volets roulants
    Par seb59193 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2015, 16h50
  3. Choix volets roulants isolants
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2013, 14h46
  4. Volets roulants aluminium ouvrant partiellement vers l'exterieur !
    Par invite794f9aa5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2013, 20h48
  5. choix et isolation des volets roulants
    Par invite425583cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 15h41
