Chaudiere Fioul - plus d'eau chaude ni de chauffage
    invitee5e778c7
    Je rencontre un problème avec ma chaudière fioul avec ECS de marque Lamborghini.
    Depuis la nuit dernière je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage (aucune modification n’a été effectuée sur l'appareil).
    La chaudière est tout de même allumée, le bruleur est fonctionnel (la température de l'eau est entre 70 et 90°) et il y a du fioul dans la cuve.
    Ce que j'ai remarqué depuis ce problème :
    La sécurité de la chaudière ne s'est pas déclenchée.
    Le circulateur pour le chauffage ne se déclenche plus a la demande du thermostat.
    Un bruit anormal (bourdonnement) et continu est apparu au niveau de la chaudière.
    Le bruleur se déclenche a 70° alors qu'auparavant il se déclenchait a 55° (encore une fois, je n'ai effectué aucune modification).
    Même problème en mode ESC (été).
    Avez vous une piste voir une solution à mon problème ?
    Merci par avance.
    BOB92
    Re : Chaudiere Fioul - plus d'eau chaude ni de chauffage
    Tel que décrit, la chaudière semble être en "priorité ECS", tout en ne parvenant pas à chauffer le ballon ECS .
    Donc voir pourquoi ... circulateur ECS en panne, circuit réchauffage ECS bouché, .....
    Mais sans la doc et schéma de la chaudière, je ne dirai rien de plus ...
    invite2a85a9bd
    Au pire, baisser la consigne ECS au mini pour avoir du chauffage!
    barda
    Appeler un dépanneur...
    wizz
    circulateur kapout? (ou vanne 3 voies)
    Dernière modification par wizz ; 25/12/2017 à 21h19.
    scopion44
    contrôlez si le circulateur ECS tourne au besoin le débloquer! (vis capuchon au centre de circulateur, attention lors de l'ouverture de l'eau très chaude va s’écouler!!!! prendre un tourne vis et débloquer l'axe du rotor)
    salutations scopion44
    invitee5e778c7
    C’était bien un problème de circulateur ECS bloqué.
    Merci.
  1. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par inviteb7bc2ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 17h34
  2. [Thermique] Problème d'eau chaude sur chaudière fioul
    Par derrick35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2015, 22h18
  3. [Thermique] Chaudiere fioul chauffage + eau chaude marque arc en ciel
    Par invite50f40af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 06h10
  4. [Thermique] Panne de production d 'eau chaude sur chaudière fioul
    Par invitea532be7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 04h04
  5. [Thermique] Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
    Par invite2ac8e16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 15h39
